philmas
Nombre de messages : 9 Age : 55 Localisation : poitiers Date d'inscription : 04/05/2007
 | Sujet: pp4bs culasse gros pbm technique Ven 04 Mai 2007, 10:54 | |
| Bonjour le pas de vis de la culasse pour recevoir la bougie est presque lisse, trop agrandi pour que la bougie tienne. Quelqu'un a t il une solution sans changer la culasse ? si non, quelqu'un a t il une culasse à vendre ? voire un fournisseur ? Je vous remercie de votre aide Philippe
pp4BS de 1964. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7250 Age : 66 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
 | Sujet: culasse Ven 04 Mai 2007, 12:09 | |
Il existe des filets rapportés qui se vissent et permettent de conserver la culasse
A+ serge de la gironde _________________ staubophile
philmas
 | Sujet: Re: pp4bs culasse gros pbm technique Ven 04 Mai 2007, 12:40 | |
| Bonjour et merci il y a déjà un filet rapporté de 18 de diamètre et ca ne va plus. apparement il n'en existe pas des plus grands... Philippe | |
moustache81
Nombre de messages : 1720 Age : 76 Localisation : 81120 TEILLET Date d'inscription : 17/02/2007
 | Sujet: Re: pp4bs culasse gros pbm technique Mar 08 Mai 2007, 09:49 | |
| Bonjour de Teillet 81120 Si tu trouves pas de culasse, il faut trouvé un spécialiste réfection moteur qui posera une bague pour revenir au diametre d'origine. Voir pages jaunes et poser des questions. Conseil d'ancien...une bougie se monte à la main exclusivement avec un peu d'huile sur le filetage puis un petit coup de clé, c'est tout. Bougie en acier + culasse alu = foirage garanti. rufier_michel@yahoo.fr. Courage. | |
AM 10
Nombre de messages : 176 Age : 47 Localisation : Somme 80 Date d'inscription : 24/09/2005
 | Sujet: Re: pp4bs culasse gros pbm technique Mar 08 Mai 2007, 11:06 | |
| Salut Envoi moi une photo,je pense pouvoir te reparer ta culasse @ plus AM10 | |
philmas
 | Sujet: culasse Mar 08 Mai 2007, 11:55 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses et conseils. Bon, j'ai trouvé une nouvelle culasse, mais je garde l'ancienne pour la faire réparer par un spécialiste ; avant je ferais une photo pour am10. Question : une bougie peut elle se démonter moteur chaud ? quelques fois le moteur ne repart pas car la bougie est encrassée ; faut il attendre le refroidissement complet du moteur ? Philippe | |
Nombre de messages : 2890 Age : 62 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
 | Sujet: Re: pp4bs culasse gros pbm technique Mar 08 Mai 2007, 16:18 | |
|  Bonjour à tous , Pour pouvoir réutiliser ta culasse d'origine , tu as aussi la solution d'y adapter une bougie de plus petit diamètre , après avoir fait poser un insert acier du diamètre correspondant ; cette solution se prète bien aux culasses ou l'espace disponible entre les sieges de soupapes ne permet pas l'usinage et l'insertion d'une pièce de plus grand diamètre ; de plus , les principaux indices thermiques sont disponibles dans les différents diamètres ; quant au démontage de la bougie , cela doit pouvoir se faire indifférement moteur chaud ou froid sans inconvénients ; pour faciliter le redémontage de la bougie , j'utilise une pate au cuivre ( la meme que pour les goujons d'échappement ) et pour l'instant , R A S ; Amicalement A + | |
 | Sujet: Re: pp4bs culasse gros pbm technique  | |
