| BIZARRERIE BERNARD | |
+3françois85 Bernard Moteur JPP 7 participants |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: BIZARRERIE BERNARD Sam 12 Avr 2014, 20:45 | |
| Bonsoir à toutes et à tous. Rien de bien spectaculaire, sous 1 mm de cambouis j'ai trouvé ces inscriptions sur un petit bouchon bien connu sur les moteurs Bernard. Est-ce courant? à + jpp " /> | |
Bernard Moteur
Nombre de messages : 189 Age : 27 Localisation : Orne Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Bouchon Sam 12 Avr 2014, 21:34 | |
| Bonsoir JPP, personnellement sur presque 40 moteurs Bernard chez moi, les anciens et tous sans exeption ne possède ce genre d'écriture..... Ils ont soit Bernard moteur suresnes avec le numéro 105 109, soit aucunes écritures... Ce bouchon est original, et bien sympathique Bonne soirée Antoine | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Dim 13 Avr 2014, 15:41 | |
| Bonjour Je ne connaissais jusqu'à présent que 4 sortes de bouchons Bernard de cette dimension : ceux marques Bernard Moteurs, ceux marqués Radia et Essen(ce), ceux sans rien mais avec un aile de la longueur du diamètre et enfin ceux avec une aile plus petite. Sur quel moteur as-tu trouvé celui-là ?
Bon dimanche
François | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Dim 13 Avr 2014, 17:41 | |
| bonjours,à moins que je me trompe,c'est un bouchon de vidange.Sur mon P2,il est identique(il ne reste que celui de vidange d'huile,celui d'eau a été remplacé par un robinet).D'ailleurs,ceux de remplissage ont un teton à l'interieur pour y mettre une chaine | |
JPP
| Sujet: BIZARRERIE BERNAED Dim 13 Avr 2014, 18:02 | |
| Bonjour . Je ne sais pas sur quel moteur il était ,je lai trouvé dans ma réserve de bouchons ,j'ai vu les inscriptions après nettoyage.
à+ J P P | |
Dieselito
Nombre de messages : 38 Age : 64 Localisation : Finistère Date d'inscription : 19/10/2011
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Mer 30 Juil 2014, 20:38 | |
| Bonsoir JPP,
Il est peut-être possible que ce soit un numéro de référence dans la nomenclature des pièces. BM a fait apparaitre, dans les moules de fonderie, sur certaines séries de pièces les n° . C'est le cas sur mon D2. Le n° apparaissant sur la manivelle est celui de la référence catalogue, idem pour le porte culbuteur. Il serait peut-être intéressant de fouiller dans le nomenclatures connues par type de moteur... Bonnes recherches | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Sam 09 Aoû 2014, 12:29 | |
| - gloubigoulba a écrit:
- bonjours,à moins que je me trompe,c'est un bouchon de vidange.Sur mon P2,il est identique(il ne reste que celui de vidange d'huile,celui d'eau a été remplacé par un robinet).D'ailleurs,ceux de remplissage ont un teton à l'interieur pour y mettre une chaine
Non, c'est plutôt le bouchon de remplissage d'huile, et après démontage à la main, on peut apprécier le niveau d'huile. Le bouchon de vidange présente une tête de manœuvre hexagonale et un joint cuivre. D'origine, ce bouchon était peint en rouge. Sur les petits moteurs genre W239A, la référence en nomenclature est 10.103. Ce bouchon est monté sur la porte de régulation (et donc sur la planche en question) | |
philippe 55
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Dim 10 Aoû 2014, 11:31 | |
| bonjour messieurs ! alors quoi qu’il à de bizarre votre bouchon , j'ai le même et moi je c'est de quel moteur il vient 100 balles à celui qui trouve de quel moteur il vient un indice !facile non bonne journée philippe
gloubigoulba
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Dim 10 Aoû 2014, 18:17 | |
| Bonjours,c'est un moteur de la serie P.Mon voyant a l'inscription Bernard moteurs en haut et la reference:105197 en bas;le bouchon 105109 est bien de vidange.La reference sur le bouchon de remplissage c'est:105137 | |
philippe 55
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD Jeu 14 Aoû 2014, 18:48 | |
| bonsoir alors moi j'en est deux pas comme non sur mon Bernard M2 de ce fameux bouchon bizarre un en dessous le carburateur et un pour la vidange | |
| Sujet: Re: BIZARRERIE BERNARD | |
