pp2x s9 commande prise de force ne passe pas
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
gooseraider
pp2x s9 commande prise de force ne passe pas Empty
MessageSujet: pp2x s9 commande prise de force ne passe pas   pp2x s9 commande prise de force ne passe pas EmptyDim 30 Mar 2014, 17:52
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum mais déjà présenté.
Pouvez vous m'aider?
J'ai la commande de la prise de force qui ne passe pas.
Je vous explique les raisons. J'ai acheté un PP2X S9 en Février il était monté avec le rotovator. J'ai donc enlevé celui ci et installé la charrue. J'ai eu un problème de passage de vitesse que j'ai pu réparer grâce à la lecture du forum. J'ai effectué mon labour et aujourd'hui je remonte le rotovator.
C'est ici que je rencontre un problème la prise de force ne s'enclenche pas. quand j'essaie je sens un effort sur la boite. J'ai bien lu les posts qui parle du problème mais dans mon cas je n'ai jamais utilisé le rotovator et il marchait avant le montage de la charrue.
Je penche pour un mauvais remontage du bras. Si je ne dit pas de bêtise quand mon bras été déposé j’actionnais cette commande facilement.
Existe il une procédure de montage du bras ou une technique pour activer cette commande.
Merci au spécialiste pour leur aide précieuse
» Staub pp2x s9 commande prise de force
» Axe de commande de prise de force
» (recherche) axe vertical commande pdf pp2x
» (Trouvé)axe de commande de prise de force STAUB PP2X
» Levier de commande prise de force sur staub 9500
