| Axe de commande de prise de force | |
Staub pp2x quentin
Nombre de messages : 20 Age : 27 Localisation : Les olmes 69490 Date d'inscription : 22/03/2020
| Sujet: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 17:27 | |
| Bonjours à tous Possédant un pp2x je souhaite retirer mon axe de commande de prise de force car le doigt au bout doit sûrement être casser. Mais après avoir enlever le maintien en ferraille et la visse avec le ressort et la bille, impossible de sortir l’axe ... il tourne et ce décolle un peu mais après ça coince. Avez vous des solutions ? Merci | |
olivier77
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 18:03 | |
| Moi le problème c’est que ça ne sort pas | |
| Sujet: axe pdf Mar 03 Nov 2020, 18:09 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Staub PP2x Quentin comme la specifié Olivier penser a " liberer le ressort " qui fait pression et enlever la bille ! apres si cela force un peu cela peut etre la pièce " oxydee" mais elle sort tout droit sans "" soucis " bonne suite voir MP @+ | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 18:18 | |
| Salut j@kot J’ai bien tout enlever mais l’axe se décolle d’1mm et après ça coince impossible de le lever | |
| Sujet: axe pdf Mar 03 Nov 2020, 18:30 | |
| re insiste et mets du "" w40 " dégrippant ! et " fais boucher la pièce " dans tous les sens cela doit sortir ! @+ | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 18:35 | |
| Je vais essayer , elle tourne nickel et quand je tire dessus ça coince. C’est pas possible que l’axe soit tordu ?
| Sujet: axe pdf Mar 03 Nov 2020, 18:47 | |
| re c est "" droit comme un "" i " et vu la " force " de la pièce c est impossible qu elle se torde !.. raison que le " bout " se brise @+
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 18:48 | |
| C’est bien ce qu’il me semblait je vois pas pourquoi ça coince alors ! Je lève le motoculteur en tirant dessus | |
| Sujet: axe pdf Mar 03 Nov 2020, 18:59 | |
| re je relisais dans tes posts l historique de ton staub tu precisais toi même que l interieur etait " pateux " visqueux ne cherche pas .. c est cela qui t empêche de la retirer... mets y de quoi """ diluer """ et cela "" va le faire " ! @+ | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 19:07 | |
| J’essayerai demain du mettre du pétrole ! J’avais déjà bien nettoyé la boîte mais après vers la prise de force ce n’est pas très accessible. J’y est déjà bourré de degrippant pour ce soir | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mar 03 Nov 2020, 19:38 | |
| Et si je le chauffe avec un petit chalumeau ? | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mer 04 Nov 2020, 17:50 | |
| Alors là va falloir m’aidez ! Après avoir laisser tremper dans le pétrole et chauffer pendant 30 min au chalumeau l’axe ne bouge toujours pas ... Je sais plus quoi faire | |
| Sujet: axe pdf Mer 04 Nov 2020, 19:42 | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mer 04 Nov 2020, 21:03 | |
| Bonsoir j@kot Je ne comprend pas pourquoi ! Là je coince j’ai pourtant tout enlever | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Mer 04 Nov 2020, 22:03 | |
| Le couvercle de boite est bien enlevé ? | |
olivier77
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 09:48 | |
| Salut à tous ! Oui le couvercle de boîte est bien enlever et j’ai enlever tous ce qui est marquer sur le schéma | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 10:40 | |
| Es ce que ce serais possible que le doigt ce soit tordu à l’intérieur ? | |
| Sujet: axe pdf Jeu 05 Nov 2020, 11:16 | |
| bONJOUR a tous bonjour staub pp2x quentin c est " cassant " cela se brise bien le morceau reste dans le pont ! avec un peu de chance en vidangeant .... il sort voici @+ | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 11:26 | |
| Oui c’est bien ce que j’avais entendu dire Bon et bien je ne vois toujours pas ce qui le retiens de sortir | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 16:42 | |
| Non s’en mal je suis arriver à sortir mon axe !!! Marteau burin en cassant le doigt avait fait des bavures... Je vais en commander un neuf mais es ce qu’il y a les 2 petits axes cylindrique à l’intérieur sur un neuf ? Merci à tous pour vos conseil | |
Staub pp2x quentin
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 16:43 | |
olivier77
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force Jeu 05 Nov 2020, 18:55 | |
| bonsoir
content que tu aies reussi a sortir l'axe. le neuf est vendu sans les verrous ni la pastille. bonne mécanique
Olivier | |
| Sujet: axe pdf Jeu 05 Nov 2020, 19:08 | |
| bonsoir a tous bonsoir STAUB PP2X Quentin content pour toi .. que tu y sois arrivé je t avais fait un MP le 3 Novembre .... que tu n as pas lu ! ( peut etre que tu n as pas autoriser la reception de MP dans ton profil ) @+
| Sujet: Re: Axe de commande de prise de force | |
