greg59177
Nombre de messages : 22 Age : 49 Localisation : fourmies 59 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: moteur sur staub ppx s6 , w239a Lun 24 Mar 2014, 20:26 | |
| bonjour je viens de faire l'acquisition d'un ppx s6 avec moteur bernard w239a , voici le lien des photo https://mototracteurs.forumactif.com/t38594-acquisition-ppx-s6la personne m'as dis que le moteur étais refait enfin je crois juste nettoyer est les joint changer ,mais bizarre il fume beaucoup et quand je démonte la bougie dans la culasse ont vois un peu d'huile sur le dessus , et quand je bouge le piston ont vois de l'huile qui reste sur la chemise par contre il démarre au quart de tour et ne peine pas du tout que se soit avec la charrue ou le rotavator penser vous quand changeant juste la segmentation sa suffirais ou peut ont encore trouver piston chemise et segment en neuf et a quel prix , je suis un peu novice la dessus donc besoin de vos conseil ou si quelqu'un peut m'indiquer un lien ou trouver ses renseignement car j'ai pas trouver sur le forum un grand merci d'avance | |
2012raph07
Nombre de messages : 55 Age : 59 Localisation : BAGNOLS SUR CEZE Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: moteur sur staub ppx s6 , w239a Lun 24 Mar 2014, 21:17 | |
| Bonsoir,
Pour te faire une idée des prix, tu peux voir sur le Net, tu tapes OVA service sur google. On trouve sans problème segments et piston dans la section Bernard moteur. Sinon il y a aussi Xavier motoculture, mais je ne connais pas son adresse mail de tête, il faudrait que je recherche
Cordialement | |
fred37
| Sujet: Re: moteur sur staub ppx s6 , w239a Lun 24 Mar 2014, 21:23 | |
| bonsoir
voici comment contacter Xavier motoculture
http://www.leboncoin.fr/boutique/5529/xavier_motoculture.htm?ca=7_s&w=3&c=18
ciao | |
| Sujet: Re: moteur sur staub ppx s6 , w239a Lun 24 Mar 2014, 21:49 | |
greg59177
| Sujet: Re: moteur sur staub ppx s6 , w239a Mer 26 Mar 2014, 20:04 | |
| merci pour les info , aurais vous une technique pour savoir quel jeu de segment je dois prendre sois du 0.5 mm ou 1mm en réparation | |
| Sujet: Re: moteur sur staub ppx s6 , w239a | |
