Sujet: problème moteur W239A sur staub ppxs6 Sam 14 Avr 2007 - 14:31
bonjour, j'ai un soucis sur mon motoculteur staub ppxs6 moteur 239a quand je le met en route il démare tres bien tient le ralenti. après je vais passer la fraise et a peine j'ai fait 15 metres que voila le moteur baisse de régime et tousse puis repart puis refait alors je met les gaz au plus bas et il tient le ralenti j'accelere il repart pui fait pareil . vos conseil sont les bien venu pour y remédié .merci
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
Sujet: Re: problème moteur W239A sur staub ppxs6 Sam 14 Avr 2007 - 20:28
ça ressemble à un pb d'arrivée d'essence donc filtre à surveiller parce que tu désamorces en usage au moment oû tu as le plus besoin de cette énergie
sam Invité
Sujet: moteur 239 Dim 15 Avr 2007 - 12:41
bonjour, j'ai vérifié l'arrivé d'essence ,elle est ok . mon problème persiste tous les conseil sont les bien venu merci , Sam
Bonjour, j'ai eu le meme probleme sur le mien ,il demarrait au quart , ralenti super et des qu'il avait tourné 2ou 3 minutes ,meme problème que toi . en fait c'etait le condensateur
