| PP5B ne démarre plus | |
+5alexandre27 brunofurlano christ-pp5b Brioche fred37 9 participants |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 17:07 | |
| le pointeau ferme correctement l'arrivée d'essence lorsque je l'essaie à la main. | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 63 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 17:55 | |
| Bonsoir
flotteur percé ou mal réglé | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 18:02 | |
| salut
j'ai regarder il et pas percé
comment il ce règle? | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 18:10 | |
| Points à vérifier Flotteur percé, ça peut se voir au démontage s'il y a de l'essence dans le flotteur -- boucher le trou à l'étain sans en mettre 10kg Flotteur grippé, il doit être libre sur son axe, quasi pas de frottement - bien nettoyer avec du papier ou un chiffon, si le problème persiste, un coup de papier de verre (800 par exple) dans le logement de l'axe sur le flotteur (attention pas l'axe qui est calibré !) Pointeau non grippé: tu tiens le carbu en position moteur, tu mets le pointeau, quand tu le lâche, il doit tomber facilement. Sinon, il reste coincé un peu en haut et la cuve ne se remplit pas vite d'où panne (cas vécu ! ça démarre et câle 5 à 15 secondes après) ---- bien nettoyer avec du papier ou un chiffon, si le problème persiste, un coup de papier de verre (800 par exple) dans le logement
Une soufflette, ça déplace la poussière mais quand ça vole partout, ça peut boucher un autre trou. Souffler gentiment dans le gicleur permet déja de savoir s'il est bouché ! | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 18:13 | |
| ok merci pour ces précisions
je vous tien au courent de la suite
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 12:52 | |
| bonjour a tous le pp5B tourne comme avant le problème venait du flotteur qui rester coincé en haut affaire régler plus qu'a régler ma richesse merci a tous pour vos conseils | |
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
| Sujet: re Mer 04 Déc 2013, 13:14 | |
| bonjour a tous de rien sa fera une bouteille crdt yaya | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 13:18 | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 16:28 | |
| bonjour ah c'est bon vieux carbu. | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 16:40 | |
| oui lol cependant je ne vois pas pourquoi d'un seule coup le flotteur ces bloquer | |
Brioche
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 16:43 | |
| corrosion et dépôts de carburant.
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mer 04 Déc 2013, 16:56 | |
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus | |
