| PP5B ne démarre plus | |
+5alexandre27 brunofurlano christ-pp5b Brioche fred37 9 participants |
fred37
| Sujet: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 16:33 | |
| bonjour a tous je viens ver vous pour un problème sur mon PP5B Il ne démarre plus j'ai l'étincelle a la bougie mais elle reste sec la cuve du carbu ce remplit mais l'essence n'arrive pas a la bougie j'ai démonter le carbu soufflet les gicleurs mais rien ni fait il y a aussi de l'essence qui ce mais dans la pipe qui tien le filtre a bain d'huile avez vous une idée?? Merci de vos réponse | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 18:27 | |
| Bougie sèche, et de l’essence dans la pipe d'admission ? Voir si le moteur aspire bien l'air, boucher à la main, l'entrée d'air et sentir si ça aspire fort Si oui c'est carbu Si non, voir la soupape d'admission | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 18:31 | |
| salut brioche oui bougie sèche j'ai mis de l'essence directement dans le cylindre rien non plus il tourner bien car j'aitai entrain de labouré quand c'est arriver | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 18:39 | |
| Salut fred Regarde ton allumage !!! J'eu le meme probleme que toi . Ta trop de retard a lallumage Allé enfile la lampe frontale la caisse a outil et direction le jardin pour reparé le pp5b Si tu y arrive pas , le laisse pas tout seul ... prend ton oreiller | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 18:44 | |
| et la couette trop d'avance?? pourtent aucun souci avent j'ai une étincelle pourquoi la bougie reste sèche? | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 19:34 | |
| comment remédier au retard de l'allumage?
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 20:51 | |
| Salut les potos ! Le pointeau de carbu reste collé ? Les tuyaux avant carbu sont bouchés ? La prise d'air dans le bouchon est bouchée ? Le réservoir d'essence est vide ? Ciao ! Nono | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 20:54 | |
| le réservoir et plein l'essence arrive jusqu'au carbu la cuve ce remplit | |
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 20:59 | |
| Salut Fred
Alors vérifie que le pointeau ne coince pas, qu'il est bien remonté, que l'axe du flotteur est bien monté lui aussi : ta panne devrait être là si tu as bien décrit les symptômes.
Ciao ! Nono | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:06 | |
| je vais voir sa
pour les symptôme il me la fait une fois j'ai démonter la cuve tout soufflet puis il et reparti
puis il a recommencer il monter plus en régime il s’étouffer puis il a caler
c'est bizarre qui n'a pas d'essence sur le culot de bougie
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:09 | |
| Salut fred
J'ai le meme soucis avec mon pp6b en ce moment, ce serait un probleme d'allumage(le rupteur pour moi), mais toi c'est surement aussi l'allumage si tu dit qu'en mettant de l'essence directe dans cylindre ça pete pas
A+ alexandre | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:13 | |
| pourtant j'ai une belle étincelle
alexandre27
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:14 | |
| Tu en a tout les coups? Parce que moi c'est pas regulier et il faut que je tourne vite pour en avoir
a+ alexandre | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:16 | |
| je tourne la manivelle étincelle pas étincelle étincelle pas étincelle ainsi de suite | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:24 | |
| Je met ma main a couper ... et je pari ton pp5b que l'allumage es en cause | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:27 | |
| meme pour l'histoire de l'essence qui n'arrive pas a la bougie?? | |
alexandre27
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:28 | |
| quand tu dis qu'il n'y a pas d'etincelle a chaque fois, c'est a chaque tour? parce que c'est normale sinon il y en a une tout les deux tours
a+ alexandre | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 21:30 | |
| j'ai une étincelle tout les deux tour | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 22:21 | |
| Il y a t-il un lien entre l’allumage et le faite que l'essence arrive pas a la bougie?
yohann14
Nombre de messages : 62 Age : 35 Localisation : maisons calvados Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Lun 02 Déc 2013, 22:54 | |
| bonsoir a tous; non il ny a pas de lien entre ton allumage et ton carburateur; ton problème vient d'aprés moi uniquement de ton carburateur! | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 13:00 | |
| bonjour a tous voici les nouvelles démontage carbu entièrement nettoyage au complet et il a redémarré un instant seulement et redémarre plus puis l'essence s 'écoule en dessous du carbu par la je pense a un problème de flotteur comment résoudre sa? | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 16:14 | |
| bonjour fred
c'est peut être l'axe du flotteur qui grippe ou le pointeau qui est encrasser nettoie bien tout ca
bon nettoyage | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 16:17 | |
| salut je pense plus au flotteur car le pointeau je les démonter soufflet tremper mais peut être pas assez | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 16:30 | |
| souffle dedans avec la bouche et tu va voir si il ce ferme | |
fred37
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus Mar 03 Déc 2013, 16:40 | |
| comment sa?
j'ai soufflet mais pas fait attention | |
| Sujet: Re: PP5B ne démarre plus | |
