question huile
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 question huile
christ-pp5b
fred37
6 participants
fred37
fred37
Masculin Nombre de messages : 1026
question huile  Empty
MessageSujet: question huile    question huile  EmptySam 23 Nov 2013, 22:52
je revient vers vous pour savoir quelle huile faut il pour le pont du pp5b?
Plusieurs avis circule:
* huile ricin ou minéral?
* api gl2? api gl4? api gl5?
Merci d'avance de vos réponse
bonne fin de soirée
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 01:19
Salut fred
Dans la revut technique il est dit de mettre de l'huile SAE 140 EP (extreme pression)
A aucun moment il parle d'huile de ricin .
Et compatible bronze .
Va voir sur mon post (mon pp5b) y a le lien pour cette huile chez millers oils .
demande a alexandre27 ce quil en pense je vien de lui en apportter .
Moi jen ai mis dans mon pp5b et tu peut ouvrir la «trape» apres avoir tourner un peu tu verra sa tien bien au pignon .
Moi perso 100% satisfait
Et Millers oils tres serieux service rapide
Et arrangeant .
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 09:43
salut Christophe
merci de tes précisions
j’avais trouver un site également (direct lub)
il avait bien de l'huile sae 140 mais en api gl5
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 10:00
http://www.directlub.com/agri-140.html
berni74
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 10:16
Motorex préconise: la Gear Coumpound Plus
question huile  Motore10
http://www.motorex.com/File/Oldtimer%20technical%20Guide%20Prospekt%281%29.pdf
L' ISO VG 480 pour remplacer de la  SAE 140 EP coûte un peu plus de 4 euro le litre en bidon de 25 litres.
A+, Berni
PP70
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 11:25
des huiles plus adaptées a nos staub
http://www.directlub.com/collection/huiles-de-boites-et-ponts.html
christ-pp5b
christ-pp5b
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 16:52
Bonjour a tous .
Salut fred . Surtout ne PAS METRE de GL5 !!!! Elle es pas compatible bronze .
Javais regarder aussi chez direct lub mais il on rien de compatible .
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 17:38
je pense que je vais l'acheter sur ton site
il dise pas les moyens de paiement
yaya27
yaya27
Masculin Nombre de messages : 509
MessageSujet: re   question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 18:08
se serait pas plutôt celle ci
http://www.directlub.com/collection/huiles-de-boites-et-ponts/collection-ponts-140.html
crdt yaya
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 18:13
ba ces de gl1 donc je ne pense pas
on va mettre de la gl4 lol!
la voila sur direct lub
http://www.directlub.com/catalogsearch/result/?q=sae+140+gl4
christ-pp5b
christ-pp5b
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 18:41
Salut les copains
Sur direct.lub y a aucun huile pour nos bete bleu .
Jai passer 1 semaine a chercher sur le net et jai trouver que Millersoils .
pour le payement chez millers oils le mieu c'est de les appeler.
Tu paye apres reception du colis .
Je voudrai fairz connaitre TMA aupré d'eux car si on peu avoir assez de commande chez eux . on pourrai ce regrouper afin d'avoir de bon prix .
J'ai deja commancer le boulo.
Le probleme c'est qu'il comprene un peu le francais
Mais leur expliquer notre histoire il faudrai leur expliqier en anglais .
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 18:46
fred: l'huile que chris m'a ramener est top: 140 extreme pression compatible bronze cheers
Et sinon l'huile que yaya montre doit etre bonne aussi car gl1 ça veut dire que l'huile n'a pas ou presque pas reçu d'aditif et plus tu monte dans les gl plus il y en a, donc la gl4 n'est pas forcement bonne
C'est pour ça qu'il vaut mieu appeler pour etre sur de la compatibilité bronze mais logiquement la 140 gl1 est bonne et moins chere que celle que j'ai prise avec chris en plus car les frais de port son gratuit Surprised
A+ Alexandre
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 20:22
oki
donc faut ce mettre d'accord question huile  612313
gl1 gl4??
Christophe a préciser sur le site direct lub les huile qui propose ne conviendrai pas a nos staub
berni74
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 21:03
Si l'on regarde de près les fiches techniques,
L'huile industrielle http://www.directlub.com/huile-pour-l-industrie/huiles-engrenages-et-reducteurs/reduct-460.html
est neutre vis à vis du bronze et des alliages cuivreux, voir fiches technique.
L' ISO 320 ou 460 est très proche au niveau de la viscosité de la la SAE 85w140
La gamme collection http://www.directlub.com/collection.html ne précise pas dans les fiches techniques la compatibilité avec le bronze et les alliages cuivreux.
La REDUC460 coupe 187 euro les 60litres soit environ trois euro le litre, c'est beaucoup moins cher que de l'huile ricinée.
A+, Berni
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 21:31
donc cette huile et bonne pour le pont du PP5B
Et pas chère
berni74
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 22:06
Bonsoir  à tous,
En tous l'huile industrielle est la seule qui mentionne dans les fiches techniques sa neutralité vis à vis du bronze et des alliages cuivreux.
question huile  Fiche_10
Ensuite pour le choix de la viscosité la VG 320 et la VG 460 sont les plus proches de la SAE 140
question huile  Iso_vg10
A+, Berni
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 22:11
ou peut on acheter la VG 320 et la VG 460?
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 22:19
Bonsoir a tous
La vg 460 on peux l'acheter sur le lien que t'as mis parce que ça en ai c'est écrit en faite Wink
T'inquiet on t'en veux pas il est tard question huile  612313
berni74
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 22:25
Bonsoir  à tous,
Eh oui il est tard, question huile  612313
Il y aussi dans la présentation du PP5B à Christophe le lien pour l'huile de chez milleroils.fr compatible métal jaune,on parle du cuivre, pas des couronnes en or matraque1
http://www.millersoils.fr/fr/shop/huile-boite-de-vitesse-ep-140-gl4/
A+, Berni
fred37
fred37
MessageSujet: Re: question huile    question huile  EmptyDim 24 Nov 2013, 22:28
la vache oui c'est marqué je me fait vieux question huile  612313 question huile  612313
faut que jarrette ou reprendre question huile  612313 question huile  612313
question huile
» encore une question sur l'huile
» Question huile
» question d'huile
» 1 question d'huile !!!
» Question sur pompe a huile
