bugatti45
Nombre de messages : 22 Age : 58 Localisation : LOIRET Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: encore une question sur l'huile Sam 09 Avr 2011, 12:11 | |
| Bonjour à tous, J'ai bien lu tous les sujets à propos de l'huile de boite de nos chers motoculteurs, mais j'ai un problème. J'ai le fascicule "description-conduite et entretien" de mon PP4 LDS dans le lequel il est préconisé d'utiliser de l'Agrotrans SAE 85w/140 or dans tous vos sujets vous ne parlez que d'huile riciné sous peine de tout casser. Ma question : que dois-je faire ?
pépé mais
| Sujet: Re: encore une question sur l'huile Sam 09 Avr 2011, 13:56 | |
| Bonjour a tous bonjour bugatti45 Avec l'huile de ricin, tu es sur de ne pas attaquer le bronze de la couronne, quelle que soit l'année de fabrication. Mais il est possible que la composition ai changé et que celui du PP4LDS supporte l'huile minérale! En cas met de l'huile qui soit API GL4 et pas GL5. Avec une couronne neuve, tu achèterais 100 litres d'huile de ricin ! ! ! Voila mon avis, a toi de voir. Salut Ciao Daniel | |
manuter
Nombre de messages : 29 Age : 42 Localisation : picardie Date d'inscription : 16/02/2011
| Sujet: Re: encore une question sur l'huile Sam 09 Avr 2011, 19:01 | |
| petite précision : l'huile de ricin originale est API GL2 et aujourdhui, ils sortent de l'huile qui est neutre vis à vis des bronze qui est, elle, API GL4 | |
| Sujet: Re: encore une question sur l'huile | |
