| blocage volant de W 112 BIS | |
+3pp60b Nicolas Brioche pony53 7 participants |
| Sujet: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 12:50 | |
| Salut à tous !
Mon copain et moi, on essaie de démonter la bobine sur un staub PP 6 B.
Il faut donc démonter le gros écrou de 40 mm en bout d'arbre, et donc bloquer l'arbre !
Comment on fait pour bloquer ce P ... d 'arbre ? j'ai pas trouvé dans "rechercher" !
Merci d'avance, et à + ! | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 12:59 | |
| Bonjour, pour bloqué l'arbre je met mon moteur av le pmh ( soupape en fermeture ), je retire la bougie et je met un bout ( corde) dans le cylindre et le tour est joué. C'est mieux qu'un bloque piston car sa appui sur toute la surface du piston. Bon démontage et bonne journée. Djé |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 17:43 | |
| Heureusement, c'est un moteur soupapes latérales ! Avec les soupapes en tête, si tu te trompes d'un tour, il y a des dégats. | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 17:51 | |
| Re, moteur Bernard w112bis pas en soupapes latéral, tu doit confondre avec les moteur Staub de pp5 et pp6 lol.
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 18:24 | |
| Bonsoir Sinon il y a de trous sur le coter du volant tu met un bout de rond dedans et met un peut de degripant sur l'ecrou ca lui fera du bien Bon demontage | |
richard84
| Sujet: bloquage volant de 112 bis Ven 15 Nov 2013, 18:26 | |
| bonsoir a tous !!!je me permets de vous donner ma façon de faire sur les moteurs type 112 , elle n'est pas trop orthodoxe mais elle marche bien et elle ne fais pas subir d'éffort au pied de bielle et a l'axe du piston . je prends une massette et un burin et je donne un bon coup sec , 9 fois sur dix , l'écrou viens du premier coup car j'ai un peu de mal a forcer sur l'équipage mobile (bielle/piston) , il suffit de maintenir le volant a la main et cela viens trés bien !! cordialement , richard84 | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 18:32 | |
| Oui ca vien bien aussi j'ai deja fait ca
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 18:44 | |
| salut les gars ;pareil que richard .Si apres l ecrou est trop vilain recharge a la soudure et 1 coup de meule .Comme on pourrait dire ça doit branler le cone car toute les fois le volant sort pas trop mal .(branler le cone n engage que moi ) bonne nuit les acharnes | |
philippe 55
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 18:55 | |
| BONSOIR à tous pareil pour moi un coup sec sur l'écrou avec marteau et burin et ça vient;) bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 19:37 | |
| Re re , oui j'avais zappé cette méthode c'est nickel aussi. Sinon clé à choque rien ne lui resiste. Djé |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 19:39 | |
| Bonsoir à tous ! et merci pour vos réponses !
ça y est, on a réussi cet après-midi, et je mets des photos demain !
On a mis une barre dans un trou sur le tour du volant, et comme ça faisait bouger un "téton", on a mis un bout de fer ailleurs, dans les "dents" du volant ; une grosse clé à molette plus un tube, et l'écrou a bien voulu tourner ! ensuite, on a tapé sur le tour, mais rien !
Alors, on a fait un arrache-volant , et c'est venu pratiquement sans effort !
Mais enfin, heureusement qu'on était deux ! tout seul, ça ne doit pas être facile !
Encore merci, et à demain !
philippe 55
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Ven 15 Nov 2013, 19:56 | |
| bonsoir pony le principal c'est que est réussi mais seul ça va bien bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Sam 16 Nov 2013, 19:04 | |
| Bonsoir à tout le monde ! Il a besoin d'un bon nettoyage ! Comme je vois que vous vous ennuyez, j'en profite pour poser des questions ! On a cassé un boulon, en bas, l'écrou n'a pas voulu venir ! savez-vous comment sont fixés ces grands machins ? ils ont l'air sertis ! et comment vous y prendriez-vous pour réparer ce bout de tige filetée de 6 mm ? Et ce fil rouge qui va de la bougie à la bobine, quand il traverse pour rejoindre la bobine, il est coupé, et il y a un petit ressort avec un écrou plastique, qui ne tient pas de trop, est-ce qu'il y aurait un inconvénient à souder ensemble les deux bouts à l'étain ? C'est difficile à expliquer, et il n'y a que les "spécialistes du PP 6B " qui peuvent répondre ! Donc je pense que je vais faire une révision rapide, (pas plus que quelques mois !!! ), essayer de le remettre en route, le nettoyer, et repeindre la carrosserie de ce pauvre vieux ! (non mais, qui a eu l'idée stupide de le peindre en vert !). C'est la première fois que je vais m'attaquer à un staub ! mais je sais que je peux compter sur vous ! C'est un travail imprévu (c'est l'engin du copain ), mais ça me fera la main quand je restaurerai mon PP 4BS ! Merci d'avance, et bon dimanche ! | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Sam 16 Nov 2013, 19:42 | |
| bonsoir pour ta tige filetée coupée tu coupe a raz tu taraude et tu met une vis pour le fil de bougie essaie de faire des photos A+ | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS Sam 16 Nov 2013, 20:28 | |
| bonsoir pour les colonnettes elle sont visser et serti moi elle était foiré dans la partie alu. donc j'en ai refait avec la partie filter plus longue et un ecrou plat derrière voila | |
| Sujet: Re: blocage volant de W 112 BIS | |
