guimai77
Nombre de messages : 3 Age : 43 Localisation : Coulommiers Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Redémarrage PPX S6+blocage Mer 21 Aoû 2013, 21:15 | |
| Bonjour à tous.
1)Voilà je possède un PPX S6 qui n as pas fonctionné depuis 10 ans et j aimerai avoir des conseils pour le remettre en service afin de le faire à nouveau vivre et lui faire profiter du soleil (lol).
2)J ai essayé de déplacer le motoculteur mais impossible de le déplacer malgré qu il soit au point mort,j ai essayé de déplacer les différents leviers mais rien à faire.Pour info,je n arrive pas à changer de vitesse.
J apprécierai beaucoup vos conseils et votre aide. | |
| Sujet: Re: Redémarrage PPX S6+blocage Jeu 22 Aoû 2013, 07:56 | |
| bonjour, souci classique sur les ppx, après une très longue inactivité, l'huile se fige a certains endroits, et le dernier élément de transmission aux roues , la couronne bronze semble collée a la vis sans fin qui l'anime. du coup tu n'arrive pas le déplacer. première chose, ton levier peut bouger de la droite vers la gauche, ce qui te permet dans ce sens de déclaboter une des roues et la rendre libre (seulement une roue se déclabote sur ppx). pour ce qui est de bouger la seconde, une fois au point mort, parfois on arrive a la faire bouger au prix de nombreuses tentative de faire avant-arrière énergiquement, des accoups, en mettant parfois le pied sur le pneu pour le faire rouler en avant. ça arrive a débloquer le mécanisme. bon ça c'est pour le déplacer le premier coup. mais je te conseille de démonter le mancheron, sortir le gros circlips et la coupole, et ainsi nettoyer le pont au pétrole après avoir vidangé la boite. ainsi tu pourra te faire une idée de l’état des joints spi ! important car ce pont ne doit en aucun cas tourner sans huile, et surtout huile ricinée ! a cause de la roue en bronze, mais ça tu recherche sur le forum, tu trouvera les infos huile, boite pont de ppx, tous le monde y a eu droit ! pour le moteur, tu regarde aussi sur le forum, moteur Bernard W617 de memoire. un nettoyage carbu, les joints correctement remontés, une arrivée correcte de bonne essence , verifie d'avoir une belle etincelle (sinon nettoyage derriere le volant moteur = arracher le volant), et ton engin doit peter ! avant toute manipulation, je te conseille vivement de te procurer le manuel, mais aussi de rencontrer quelqu'un qui a un staub pour qu'il te montre le fonctionnement d'un embrayage centrifuge, et bien t'expliquer comment s'en servir !!! non loin de coulommiers, il y a du monde : guillaume77, briban, moi quand je suis a la campagne ... a+, marc | |
guimai77
| Sujet: Re: Redémarrage PPX S6+blocage Ven 23 Aoû 2013, 21:32 | |
| Bonjour à tous Marc merci beaucoup pour tes conseils,je vais les suivre. Si j ai bien tout compris concernant le déclabotage en actionnant le levier vers droite ou gauche on déclabote une roue.Est il possible de mettre le levier en position point mort (position centrale je pense) afin de libérer les 2 roues? Bon week-end Guillaume | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: Redémarrage PPX S6+blocage Sam 24 Aoû 2013, 12:40 | |
| Bonjour Non sur le PPX il restera une roue (gauche) crabotée ( sauf en appuyant sur la poignée gauche ). Je suis aussi en phase remise en service , j'ai aussi ce problème avec la roue car même en actionnant le levier poignée a gauche , je n'arrive pas encore a la décraboter . Je vais chercher aussi les schéma de l'embrayage de la machine , c'est utile . Bonne mise en route a toi Dany | |
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: staub ppx Sam 24 Aoû 2013, 14:11 | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Redémarrage PPX S6+blocage Sam 24 Aoû 2013, 18:19 | |
| La poignée gauche est un frein qui agit sur la cloche d'embrayage. Il y a bien une position point mort entre la marche avant et la marche arrière. Ça libère les deux roues et on doit pouvoir déplacer la machine mais les deux roues tournent ensemble. Si en plus on pousse le levier à droite, on déclabote la roue droite et du coup, on peut déplacer la machine aisément, le deux roue étant libres. Si ça peut aider..... | |
DanyH
| Sujet: Re: Redémarrage PPX S6+blocage | |
