reniflard w 610 sur Staub pp4b
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
coquelicot26
reniflard w 610 sur Staub pp4b Empty
MessageSujet: reniflard w 610 sur Staub pp4b   reniflard w 610 sur Staub pp4b EmptyMar 12 Nov 2013, 22:51
une petite colle les amis !!
cet aprèm j'ai démonté le reniflard de mon Staub pp4b, moteur w 610, et je ne m'attendais pas à autant de pièces!!
donc après nettoyage je ne sais plus dans quel sens tout remonter, et je ne trouve pas d'éclaté sur le net, c'est un reniflard avec une grille de récupération d'huile, en dessous j'ai une grosse rondelle métal, et une rondelle plastique bombée non symétrique, un petit ressort ( très faible) de diam 0.8 environs, un joint et le bouchon
voila si quelqu'un avait un éclaté peut être que je comprendrais le montage et l'utilité du ressort.
merci d'avance pour vos réponses
coquelicot26 Drôme
» Reniflard huile Staub PP4
» ( Recherche ) reniflard d'huile pour staub ppx s6
» fuite d'huile par reniflard staub ppxs6
» charrue staub 8000 va t'elle sur staub pp4b??
» staub pp4b
