| Un peu de travail sur L'IHC | |
piaf85
| Sujet: Un peu de travail sur L'IHC Mar 12 Nov 2013, 17:52 | |
| Bonjour, Voilà, pour un moteur ou il n'y a rien à faire et bien c'est rater ! Il va quand même falloir que je sorte la caisse à outils pour remplacer la pompe à pétrole! A propos, j'ai commandé cette pompe et d'autre bricole chez Hitnmiss (USA) prix tout à fait abordable et service rapide mais mauvaise surprise ce matin à la réception. En effet, la douane est passée par la et m'a taxé de 46 euros ! Celle là on ne me l'avais jamais faite ( ah si ! pour un rabot !). Donc compte tenu du taux de change du dollar, acheter aux US est intéressant, mais lorsque la douane passe sur vos paquets, ça le devient beaucoup moins. Revenons à nos moutons, voilà la pompe avec une petite bille et il y en a une autre qu'on entend bien en secouant la pompe. Est-ce normal ? Et voilà l'ancienne à remplacer. Horreur, faut tout démonter ! Le volant est déjà déposé, sans problème, c'est déjà ça ! Mais il reste toutes les pièces de l'allumage et de la commande de la soupape d'échappement à déposer.. De quoi m'occuper un moment ! A suivre,... Daniel
philippe 55
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mar 12 Nov 2013, 17:59 | |
| bonsoir Daniel je suis content pour toi que tu a un peut de boulot pour l'hiver tu va pas te la coulé douce bonne soirée philippe | |
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mar 12 Nov 2013, 18:01 | |
| Bonjour Daniel.
Oui, je crois bien que la douane t'a à l'oeil...
Les 2 billes, c'est normal.
Par ailleurs, c'est bien que tu aies de l'occupation car il ne fait pas beau dehors. Il y a de quoi déprimer..
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mar 12 Nov 2013, 18:32 | |
| Bonsoir, Je vois que vous vous réjouissez que j'ai un peu de travail, vous n'êtes pas sympa avec les retraités! des vrais douaniers ! Enfin, je vais y aller doucement afin de ne rien détruire ou perdre ! Donc la suite en photos plus tard. Si quelqu'un a la méthode pour vérifier l'allumage (les rupteurs ) c'est le moment de vous manifester, j'aimerai mieux ne pas avoir à y revenir. A plus, et bonne soirée à vous, Daniel | |
hrod-gere
Nombre de messages : 334 Age : 72 Localisation : Vaud CH // Aveyron 12 F Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: IHC Mar 12 Nov 2013, 18:37 | |
| Bonjour à tous Salut Daniel. C'est beau le neuf... En prévision d'une commande dans cette même boite... Si ce n'est pas indiscret,la taxe douaniére de 46e représente quel pourcentage de la somme totale,stp? Le délai de livraison est de combien de temps? Peux tu m'éclairer ausssi sur les frais de port. Il va tourner comme une horloge suisse. A plus Michel | |
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 13 Nov 2013, 10:53 | |
| Bonjour Daniel,
Tu trouveras dans le lien ci-dessous la façon de tester une magnéto WICO. Il ne te restera qu'à traduire la page. Bon courage Roland
Le lien : www.rustyiron.com rubrique articles sous rubrique : WICO Magneto tester | |
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 13 Nov 2013, 18:11 | |
| Bonjour à tous, Merci Roré pour le lien, j'ai bien trouvé la page pour tester les Wico, y a plus qu'à ! En attendant, j'ai fini le démontage, ... et commencé prudemment le remontage. pour l'instant, tout va bien même si le remontage du tuyau réservoir vers pompe m'a posé quelques difficultés, les filetages étaient un peu abimés suite aux bricolage des précédents propriétaires qui avaient rafistolé la pompe. Donc, à suivre mais demain ce sera corvée de tonte si le temps le permet,... Daniel | |
philippe 55
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 13 Nov 2013, 18:42 | |
| bonsoir Daniel tu va t'en sortir ,tu est un bon:applaudissemen je me répète peut étre , mais c'est un jolie moteur ps ( la tonte , chez nous n'en parlons plus ,brouillard, pluies ) bonne soirée philippe | |
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 27 Nov 2013, 18:32 | |
| Bonsoir,
Je vous l'avais bien dit "c'est mieux quand il n'y aplus rien faire". Je vous explique mes ennuis : Remplacement de la pompe à pétrole, tout se présentait bien, démontage sans problème et remontage de la pompe neuve. Premier essai, ça pompe bien mais il y a une fuite sur les raccords et donc je reçois au carburateur une espèce de limonade (pétrole + bulles d'air). Donc je redémonte les tuyaux en cuivre et je change les bagues bicônes (olives) remontage avec un peu de produit pour étanchéïfier les filetages et j'attends une journée pour que ça sèche. Le lendemain nouvel essai :OK là, je suis content mais aujourd'hui, la pompe ne pompe plus. Démontage du tuyau qui va de la pompe au carbu et démarrage du moteur sur l'essence. Constatation, rien ne sort de la pompe ! Je précise qu'il y a du pétrole dans le réservoir alors, si il y a un shadok qu'a une idée du problème... qu'il n'hésite pas à me le dire. J'oubliais, si je dois redémonter la pompe il faudra que je redémonte tout!
Merci de votre aide ! Daniel | |
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 27 Nov 2013, 18:53 | |
| Bonjour Daniel.
C'est bien de se trouver des occupations : cela évite de s'ennuyer.
Ton problème est peut-être lié au blocage d'une bille. Ou bien, à une saleté qui est remontée du réservoir et qui est venue se coincer au niveau de la bille d'aspiration et qui l'empêche de jouer son rôle.
Pour voir, il y en a qui paient ; toi va devoir démonter...
Bon courage. _________________ Michel
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 27 Nov 2013, 18:57 | |
| Merci Michel,
J'ai bien compris : y a plus qu'à ! A suivre, Daniel | |
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 27 Nov 2013, 19:33 | |
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Mer 27 Nov 2013, 19:49 | |
| OK Claude, je vais tenter la soufflette ! Merci au Shadok et bonne soirée!
Daniel | |
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Jeu 28 Nov 2013, 16:10 | |
| Bonjour à tous, et merci à Michel et Claude qui ont partagé mes soucis et m'ont donné quelques conseils. Donc aujourd'hui, et malgré le froid, je suis retourné dans la grange plein de courage et prêt à tout démonter. Mais quand même, mon courage ayant ses limites, j'ai démonté les tuyaux et mis un coup de souflette dans la pompe pour voir. Un essai et toujours pas de sortie de carburant... Idée si, si ça m'arrive, et si le carburant n'arrivait pas ? Hop, un coup de soufflette là : remontage du tuyau, mise en route du moteur sur l'essence et là, un grand jet de pétrole en sortie de pompe Hourra ! Donc remontage des tuyaux, mise en route à l'essence, et passage sur le pétrole : Gagné !!! C'est vrai que c'est bon de réussir, c'était pas compliqué, à peine une heure de travail, mais quel soucis ! Merci aux deux Chadoks et bon aprèm à tous, Daniel | |
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Jeu 28 Nov 2013, 16:29 | |
| Bonjour Daniel. Si je comprends bien, c'est le tuyau d'aspiration qui était bouché. Peut-être y a-t-il une crépine avec un filtre ? Cela risque de se reproduire. A moins de bien nettoyer le réservoir... A bientôt. PS : tu ne manqueras pas de noter que nous faisons le maximum pour te trouver de l'occupation ! _________________ Michel
piaf85
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC Jeu 28 Nov 2013, 16:42 | |
| Oui Michel, C'est le pétrole qui n'arrivait pas. Je ne sais pas si il y a une crépine et j'ai tenté de dévisser le tuyau en cuivre mais il fait de la résistance et comme j'ai peur de le casser, je vais m'orienter sur un nettoyage du réservoir! En tout cas merci de me trouver de l'occupation ! Daniel | |
| Sujet: Re: Un peu de travail sur L'IHC | |
