| "Régulation W110" Besoin d'aide | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 10:29 | |
| Salut les potos. Je viens de remettre en route le banc de scie acheté à Marc et tout va bien ... sauf la régulation. Alors de deux choses l'une (marrant cette expression) : - soit je n'y comprends rien, ce qui est fort possible, - soit il manque un ressort de rappel du levier d'accélérateur. Je m'explique : Lorsque je démarre le moteur, je peux tourner le levier de régulation (coté échappement) dans tous les sens, le dévisser ... rien ne se produit le levier d'accélérateur (coté admission) reste contre la vis de ralenti. Seule chose que je remarque c'est que si j'accélère à la main en repoussant le levier d'accélérateur vers la volute, ce levier devient de plus en plus dur à pousser au fur et à mesure que le moteur prend des tours. Je pense donc que la régulation fonctionne. A l'arrêt le levier d'accélérateur est mou sans aucune retenue. Je pense donc qu'il manque un ressort de rappel qui tire le levier d'accélérateur vers la volute en position ouverte et que la régulation interne tire sur ce ressort lorsque le moteur prend les tours. Photos : on ne voit pas bien le levier d'accélérateur mais le ressort devrait agir comme le fait mon doigt sur la deuxième photo. Aujourd'hui je me suis débrouillé en régulant moi même puisque j'ai déligné une poutre de 20x20 pour en tirer trois planes de 6x20 ce qui prouve que l'appareil fonctionne correctement et l'aiguisage de la lame à la main plutôt réussi ,mais le coups de caler un bout de bois entre le levier d'accélérateur et la vis de ralenti et de sauter dessus dès que le moteur prend trop de tours me satisfait moyennement Donc avis aux possesseurs de W110 ou W110bis ... si vous aviez une photo du levier d'accélérateur et si vous pouviez me confirmer qu'il manque un ressort ... j'aurai l'air moins c... A+ | |
piaf85
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 11:51 | |
| Bonjour Polo, Je viens d'aller voir mon W110 et je n'ai pas de ressort de rappel malgré la présence d'un trou sur le levier ! Je pense que ton problème est interne, mais des spécialistes te diront. Bon courage, Daniel | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 12:39 | |
polo des îles
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 16:23 | |
| Tu dois avoir raison JP Car quand je tourne le levier coté échappement, le moteur accélère puis retombe tout de suite au ralenti.
J'ai beau retendre en desserrant l'écrou de huit et en tournant l'axe dans le levier, à chaque fois je reperd des tours.
Il va falloir opérer alors.
A+ | |
philippe 55
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 16:50 | |
| bonsoir polo oui j'ai bien peur qu'il faut que tu l'opère comme tu le dit. le seul ressort qu'il y à ce trouve à l'intérieur après le systèmes de régulation bonne journée philippe | |
brib@n
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 17:45 | |
| Bonsoir polo
Pour ton régulateur facile pour moi ,, tu défais l'écrou coté carbu , ensuite le 2 boulons coté échappement et tu sors ton régulateur coté échappement en faisant 1/4 de tours , mais pour plus de sécurité , ça demande un peu plus de temps mais la meilleur façon c'est de retirer ton volant défaire les 5 boulons du carter arrière et là tu aura directement accès au système de régulation et va comprendre tout de suite le fonctionnement , il te faut faire attention au remontage car il faut bien mettre le téton dans l'encoche ,, pour ce travail ça se fait très bien je viens de le faire y a 1 mois environ , il faut quand même démonter les 2 boulons coté échappement et 1 coté carbu pour le sortir ,,bon courage tu vas y arriver sans problème @+jp | |
philippe 55
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 18:14 | |
| bonsoir brib@n . sortir le régulateur côté échappement oui mais pour le remettre je croie pas qu'on puisse le faire a moins qu'il y est une astuce , j'ai fait celui du w112 . j'ai étais obliger de sortir le carter philippe | |
polo des îles
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 18:26 | |
| Je vais essayer la méthode simple ... on ne sait jamais. | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 18:36 | |
| bonsoir a tous
pour en avoir démonté un(axe) coté carbu facilement pourquoi ne pas pouvoir le remonter de la même façon.
qui aurait une explication:?: | |
pépère13
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 18:39 | |
| erreur de ma part , je rectifie , coté échappement. | |
brib@n
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide Mar 05 Nov 2013, 18:41 | |
| Sujet: Re: "Régulation W110" Besoin d'aide | |
