J'ai remis en état un moteur Bernard w110 mais la régulation ne fonctionne pas : elle ne réagit pas du tout quand le moteur peine (il est sur un banc de scie).
A l'arrêt le levier manoeuvre sans résistance à la main, le volet des gaz pivote normalement, j'ai essayé plusieurs positions de l'accélération mais le moteur ralentit sans compenser par la régulation quand je scie une bûche moyenne.
Pourtant ça régulait lors des premiers essais... quand l'allumage était mal réglé et que j'avais de belles flammes bleues dans le pot !
Maintenant c'est réglé, nettoyé... et ça ne régule plus.
Est-ce qu'à l'origine il y a un ressort de rappel sur le levier à l'extérieur ? Si c'est le cas, je l'ai perdu...
Sinon, est-ce que le mécanisme se démonte sans ouvrir le carter ? Et que peut-on y faire ?
Merci d'avance pour vos éventuels conseils !
