Moteur Bernard W19 sans régulation
bylette61
MessageSujet: Moteur Bernard W19 sans régulation   Sam 06 Jan 2018, 13:55
Bonjour à tous, je possède un moteur bernard w19 et je voudrait le modifier pour le faire fonctionner comme sur une moto s'est a dire en pouvant accélérer avec une poignée d'accelerateur cela impliquerais de démonter le système de régulation boucher tous les trous du carter et fabriquer une pipe d'admission sur mesure pour y monter un carburateur de moto mais je ne sais pas si le fait de supprimer le système de régulation empêcherez le moteur de tourner ?
Est-ce que cela vous semble possible ?
si quelqu'un a déjà fait ce genre de modification pourrait-il m'éclairer ?
merci d'avance pour vos réponses
KLG 24
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W19 sans régulation   Sam 06 Jan 2018, 15:34
Bonjour et bienvenu à toi sur notre merveilleux forum !  cheers cheers
Ici tu trouveras surtout des passionnés de motoculteurs et de moteurs fixes, mais ici tout le monde est sympa et prêt à donner de son temps pour aider les autres !
Sinon pour ton W19, je ne te conseille pas de toucher au régulateur, sinon le moteur manquera cruellement de couple, tu peux ''t'amuser" à faire vroum-vroum de temps en temps, mais sans régulateur, l'utilisation du moteur serait presque impossible affraid
j'ai déjà eu le cas sur un Honda GCV135 de tondeuse, le régulateur avait lâché, pas moyen de couper une touffe d'herbe, il fallait sans arrêt accélérer à fond.. INUTILISABLE ! j'ai du récupérer un régul sur internet, sous peine de devoir changer de moulin.
Pourquoi monter un carburateur de moto ? ces moteurs ne sont pas sportifs du tout, cela entraînerait une surconsommation d'essence, et certainement aussi, de fumée + ne pas dépasser 4000 t/min, la bielle, l'arbre à came, et les paliers ne sont pas prévu pour les haut régimes (sans compter qu'il n'y a ni pompe à huile, ni filtre )
Tu comptes monter ce moteur sur quel engin ??
Sinon, si ton moteur tourne, je te suggère de le laisser comme ceci, tu as plus de chances de le détruire que de l’abîmer.
Quel est ton numéro de série ?
Salutations,
KLG24
Voir le profil de l'utilisateur http://forumdesvieuxbernard.forumactif.com/
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W19 sans régulation   Sam 06 Jan 2018, 21:43
Pas de lubrification adaptée, pas de variation de l'avance d'allumage, des soupapes latérales... bref pas conseillé
Si vraiment tu tiens à utiliser ce moteur tu aurai tout intérêt à lui adapter un variateur en sortie, le moteur serai à régime (presque) constant et la transmission s'occuperai de gérer la variation de vitesse de rotation en sortie..... il me semble que sur les 2 roues genre "cushman" s'est comme ça.
bylette61
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W19 sans régulation   Dim 07 Jan 2018, 18:35
Concernant le moteur je l'ai trouver sur une brocante et l'ai payer 15 euros ! j'ai réussi a le démarrer mais il a fini par caler en le faisant refroidir il redémarre et ainsi de suite ...
Au départ quand je l'ai acheté s'était dans l'optique de refaire un moteur 4t car je n'avais refait que des moteurs 2t
et en le faisant fonctionner je suis limite tomber amoureux du beau bruit que fait ce moteur et en fouinant sur internet j'ai vu une moto équiper d'un moteur W110
c'est ce qui a déclencher l'envie d'essayer de le faire fonctionner comme sur une moto avec une boite de vitesse auxiliaire dans un premier temps sur un banc d'essai juste pour essayer
Dans mon précèdent message je me suis mal expliquer
pour que cela fonctionne je souhaite supprimer le papillon qui est dans le carter, fabriquer une pipe d'admission sur mesure et remplacer le carburateur d'origine par un carbu de moto sans toucher au pignon équiper de masselotes
KLG 24
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W19 sans régulation   Dim 07 Jan 2018, 19:54
C'est fantastique de se faire la main sur un petit Bernard 4t, je te conseille d'essayer de le faire tourner correctement, en réglant l'allumage et le carbu. Une fois que ton moteur tournera parfaitement, tu pourras envisager de le modifier.. Par contre, fais gaffe ! ce n'est pas un moteur qui aime les accélérations !! il n'y a pas de pompe à huile !
A++
