pb huile gasoil sur moteur MWM de D22
-50%
69.99 € 139.99 €
jc41
pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 Empty
MessageSujet: pb huile gasoil sur moteur MWM de D22   pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 EmptyDim 20 Oct 2013, 18:08
petit problème sur le moteur MWM de mon tracteur D22
Le gasoil part dans l'huile.......je n'arrive pas à résoudre le soucis
Merci de votre aide
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: pb huile gasoil sur moteur MWM de D22   pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 EmptyDim 20 Oct 2013, 19:50
bonsoir JC et à tous;
Ton problème peux venir de ta pompe d'allim dont la membrane est percée, c'est un endroit du moteur ou les deux fluides
sont seulement séparés par cette "petite chose!".Tu n'as pas de problèmes de démarrage......désamorçage?
si tu as besoin de pièces voici une adresse qui peut t'aider un jour!
http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/pdf/renault_collection.pdf
rex
claude31
claude31
MessageSujet: Re: pb huile gasoil sur moteur MWM de D22   pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 EmptyDim 20 Oct 2013, 22:08
bonjour JC
petite precision,si ton moteur de D22 est similaire au moteur de mon V73 il n'y a pas de membrane dans la pompe fuel
pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 Photo110
par contre verifie bien qu'il s'agit de fuel dans ton huile,si c'est de l'huile hydraulique regarde plutot du coté de ta pompe hydraulique
pb huile gasoil sur moteur MWM de D22 Photo111
Claude
» gasoil dans l'huile
» ajout du gasoil dans le réservoir d'huile
» huile relevage passe dans huile moteur
» Recherche réference filtres huile et gasoil pour LOMBARDINI
» moteur....callage de pompe gasoil
