gasoil dans l'huile
 gasoil dans l'huile
richard84
JC 31
6 participants
JC 31
gasoil dans l'huile Empty
MessageSujet: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyLun 19 Aoû 2019, 16:46
Je possède un Goldoni GM4 avec un moteur Lombardini LDA 672.
Il me semble que le niveau d'huile est monté , est'il possible que le gas-oil passe dans l'huile , par la pompe a injection ???
A+ JC
richard84
MessageSujet: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyLun 19 Aoû 2019, 18:03
bonsoir a tous !!! c'est cela , la pompe n'est pas tres chère, changes aussi ton injecteur et c'est reparti pour 20 ans, cordialement , richard84
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyLun 19 Aoû 2019, 18:55
Bonsoir à tous !
Je ne sais pas s'il y en a une sur tous les LDA 672, ni si cela est possible sur ce moteur, mais j'ai eu le cas d'une membrane de pompe de gavage (pas la pompe à injection) poreuse.
Or cette membrane voit d'un côté le GO, de l'autre le carter moteur avec l'huile...
Si elle n'est plus étanche, le GO passe dans l'huile !
Ciao
mrphelps
mrphelps
MessageSujet: Re: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyMar 20 Aoû 2019, 07:09
Bonjour, a tous.
Comme le dit kikicoquille la 1ere chose a vérifier c'est la pompe d’alimentation (si présente) en 2eme l'injecteur il peut goutté ou pissé (dans le langage d'un diéséliste), la pompe a injection il faudrait que le piston soit très très usé mais il ne demarreré plus.
Les pistons et les chemises des pompes sont en principe équipé de rainure de récupération ( limite au maximum la fuite de carburant), le Go il en tombe toujours dans le carter cela est du à la conception de la pompe a injection.
En 32 ans de carrière je n'ai jamais changé de pompe à injection pour cette raison.
Cdlt jean-Yves
MessageSujet: Re: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyMar 20 Aoû 2019, 08:13
salut a tous !
bon ben tout est dit, la premiere cause de ton probleme a 90% des cas c'est ta pompe de gavage, ça fuit par la membrane. on a le même souci sur tous les moteurs de même config comme les slanzi par exemple.
la membrane se vend au detail, mais parfois vu le prix du kit, une pompe complete est plus sûre.
marc
JC 31
MessageSujet: Re: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyMar 20 Aoû 2019, 09:47
Merci pour les infos , je n'avais pas pensé a la pompe de gavage .
Je vais vérifier .
A+ JC
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: gasoil dans l'huile   gasoil dans l'huile EmptyMar 20 Aoû 2019, 10:53
j'ai eu le problème plusieurs fois sur des pelles avec la pompe de direction et sur l'horizon avec la pompe à essence
gasoil dans l'huile
» ajout du gasoil dans le réservoir d'huile
» Gasoil GNR
» fuite de gazoil
» Décès de Gasoil
» Filtre à gasoil PP 4 HDS .
