Filtre à gasoil PP 4 HDS .
Le Deal du moment : -45%
339 €
pipodiato
GG 22
6 participants
GG 22
Masculin Nombre de messages : 361
Filtre à gasoil PP 4 HDS . Empty
MessageSujet: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 21 Avr 2012, 10:08
Bonjour à tous ,
Je viens de faire un essai de démarrage de mon PP 4 HDS , avec l'aide d'une bougie de préchauffage .
Il a démarré , mais est parti en vitesse de rotation maximum sans que je puisse le ramener au ralenti avec la manette .puis , il s'est arrèté au bout d'une minute . je craigais qu'il n'explose !!!
J'ai refais une tentative , idem !!! Il y a un problème !
J'ai ensuite démonté le circuit de gasoil pour le nettoyer et il n'y avait pas de filtre !
Je l'ai cherché chez deux revendeurs , mais comme il n'y a pas de réfférence il ne me l'ont pas trouvé .Il y a eu plusieurs montages apparamment .
Le motoc est de 1963 , le diamètre intérieur est de 50 m/m et la hauteur de 80 m/m .
Je joins une photo :Filtre à gasoil PP 4 HDS . Imgp3712
Je vous remercie de me renseigner ,
A plus ,
G .G .
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 21 Avr 2012, 11:30
C'est un moteur hatz ?
GG 22
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 21 Avr 2012, 12:25
Bonjour Pipodiato,
Oui c'est bien un moteur Hatz .
A plus ,
G .G .
moustache81
moustache81
MessageSujet: filtres moteur   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 21 Avr 2012, 15:09
http://www.mecafilter.ru/vehicule.php?lang=fr
A+.
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptyMer 25 Avr 2012, 00:44
Je te transmet les réf cet après-midi, j'ai acheté des filtres pour mon HDT sur le net.
Re: j'ai trouvé les ref de mes filtres, mais tu n'as pas le même montage. chez moi c'est des purflux E113. La cuve me paraissait être la même.
Désolé.
GG 22
MessageSujet: Filtre à gasoil PP 4 HD   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptyVen 27 Avr 2012, 21:05
Bonsoir Guillaume , Michel et à tous ,
Dommage Guillaume que ça ne sois pas le mème .
De mon côté , je cherche aussi , mais Hatz ne connait pas les montages spécifiques Staub ,les trois diéselistes du coin ,non plus .
Ils me donnent le P 707 de chez MAN qui correspond au filtre intégré au réservoir des modèles à partir de 1976 et à capot plat je pense .
Je vais encore chercher .
Merci à tous les deux .
A plus ,
G .G .
Christaub
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 24 Mai 2014, 12:46
Je refais sortir ce sujet car j'ai actuellement un problème de filtre à gasoil sur un pp4hd équipé d'un moteur hatz E79.
La cuve du filtre à gasoil est fendu.
https://i.servimg.com/u/f55/18/87/36/80/p5240012.jpg
Avez vous trouvez une solution ?
Avez vous trouvez une référence pour l'élément filtrant ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Christophe
patrick45
patrick45
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 24 Mai 2014, 13:08
Bonjour Christophe,
J'utilise un PP4HDS de 1977 et son filtre GO est à l'intérieur du réservoir
ne peut tu pas remplacer l'ensemble du filtre plutôt que de chercher un bocal
qui risque de te faire une prise d'aire s'il n'est pas parfaitement adapté
Patrick
Christaub
MessageSujet: Re: Filtre à gasoil PP 4 HDS .   Filtre à gasoil PP 4 HDS . EmptySam 24 Mai 2014, 14:00
Re.
Oui c'est une possibilité de changer le filtre complet.
A suivre...
Christophe
» filtre gasoil
» reference filtre gasoil hatz
» Filtre à gasoil gamma rellumix
» Tracteur Renault CARRARO 601-4
» Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
