Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
michemuche74
michemuche74
Masculin Nombre de messages : 185
Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. Empty
MessageSujet: Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyMar 14 Fév 2023, 08:45
J'ai un souci;j'avais mit ce sujet dans le mois de janvier et des membres mon répondus;
Mais je ne retrouve plus le sujet en question.(dans rechercher je met ce titre;mais la réponse et autre c'est  tracteur carraro 601-4
SI vous pouvez me le régler merci d'avance.Bonne journée
En Attendant.Cordialement Miche Muche 74
Didier32 aime ce message
BETRANCOURT
MessageSujet: Re: Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyMar 14 Fév 2023, 09:35
Bonjour michemuche74, bonjour à tous.
Tu papes ton pseudo dans "membres "
tu cliques sur nom utilisateur
Dans la colonne tout à propos de michemuche74 tu cliques sur "messages"
Très bonne journée
J Claude
RaMmStEiN_89
RaMmStEiN_89
Masculin Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyMar 14 Fév 2023, 17:35
Bonjour a tous.
Peut etre ici michemuche74;
https://mototracteurs.forumactif.com/t63166-tracteur-renault-carraro-601-4
michemuche74
michemuche74
MessageSujet: Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyMar 14 Fév 2023, 19:20
Merci pour les réponses pour retrouver mes sujets.C'est super.
Alors aujourd'hui j'ai changé le filtre.
Un problème que j'ai constaté c'est du coté de la pompe à injection le montage est pas d'origine.il était monter comme ça quand je l'ai acheté.
Je m'explique,Il on mit le entre le support et le pot. Quand j'ai acheté le filtre chez le professionnel il mon donné le même .c'est bizarre j'avais pas de modèle avec moi?
Normalement il doit se trouver à l'intérieur du pot. (Le modèle d'origine se fabrique plus ou difficile à trouver en France ? )
Alors j'ai tout purgé avant la pompe à injection( normalement plus d'air et fait avec la manuel )
Après sur la pompe dévissé les deux petites vis.Problème  celle de dessus le gasoil arrive mais pas celle du dessous rien?
On a bloquer les petites vis et essayer avec le démarreur rien a la sortie de la pompe. ( On a dévissé un des écrous sur la pompe rien? )
Avec mon collègue on a pas trouver d’Où venait ce problème .( on a abandonné pour l'instant en attendant des réponses )
Si vous voulez nous aider pas de soucis.
En attendant Cordialement Miche Muche 74 Bonne soirée cheers
michemuche74
michemuche74
MessageSujet: Changer le filtre à gasoil sur le renault CARRARO 601-4   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyDim 02 Juil 2023, 10:23
Bonjour tout le monde.
Des nouvelles de la pompe .
J'ai fait appel à un professionnel.Venu sur place et je vous jure que c'est un très bon en tout.
Il devait y avoir de l'eau dans le mécanisme des pistons et autre ( elle n'a pas appréciée le gel war1   ); donc des
 déformations.
Il a fallu changer quelques pièces.
Et maintenant c'est nickel (A l'oreille je constate qu'il tourne mieux qu'avant.( Il devait avoir quelque chose avant que je
l’achète? )
Beaucoup d'avis différant à propos du GNR. D'après lui il déconseille le GNR  pour les tracteurs un peu ancien.
En plus si on laisse trop longtemps à l'arrêt .(pour ma part il ne tourne pas de l'hiver à cause de la neige.Au moins 5 mois )
En plus il m'a dit si on veut le démarrer en le tirant ;jamais en marche arrière.
Je pense que certains aurons des avis sur ce sujet la voie est ouverte
J'ai mit sur le forum ATR Le sujet .Changer filtre à gasoil  sur tracteurs Renault CARRARO 601-4.
michemuche74
michemuche74
MessageSujet: Changer le filtre à gasoil sur le renault CARRARO 601-4   Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4. EmptyDim 02 Juil 2023, 10:28
Re .
J'ai fait une erreur; j'ai cliqué trop vite.
Oublié de vous dire.
En attendant Bonne journée A PLUCHE MICHE MUCHE 74
» Tracteur Renault CARRARO 601-4
» filtre gasoil
» renault carraro 601 4
» reference filtre gasoil hatz
» Renault super 7d r7055 gasoil ne sort pas de la pompe a inje
