| degripper | |
+8Jeff 77 moteur fixe c ridel gil01 olivier31 restomania migoo renove 12 participants |
renove
Nombre de messages : 241 Age : 49 Localisation : lyon Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: degripper Dim 06 Oct 2013, 08:38 | |
| bonjour
il y a beaucoup de systemes pour degripper un moteur
quel est la plus éfficace ?
j'ai entendu parler de liquide de frein rouge Peugeot!?
c'est pour un japy 12E récemment récupéré et comme il fête ses 100 ans cette année, je voudrais y aller en douceur:roll:
j'ai séparé le cylindre du bloc et le piston est tres haut , il doit certainement bien s'acrocher
merci | |
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:13 | |
| bonjour pour mois un bain de gas oil et on l'oublie pendant une quinzaine .cependant reboulonne le cylindre sur le bas moteur après on prend un un bloc d' alu de bois dur ou de bronze et on tape si ça ne vient pas on chauffe on rebaigne on oubli et on recommence.bon courage | |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:23 | |
| bonjour a tous
effectivement il y a le gasoil, perso je le mets chaud dans le cylindre!
sinon il y a le liquide de frein qui marche tres bien aussi. tu verse dans le cylindre et tu laisse agir!!
il faut prendre sont temps c est tout
bon courage
MICKAEL | |
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:32 | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:34 | |
| meri bien
pour le liquide de frein , toutes les marques sont bonne ?
ils n'y en a pas qui sont plus acide que d'autres ? risque pour l'alu.
A+ | |
restomania
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:41 | |
| BONJOUR
il sont tous pareil sauf le lhm de chez citroen (vert).celui ne fait rien!
ils sont corrosifs mais uniquement pour les peintures!! sinon aucun risque!
bon courage
MICKAEL | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 10:50 | |
| parfait
mon cylindre est borgne, mais en ouvrant la piece du haut du cylindre (circuit eau)
a l'intérieur il y a une vis assez grosse et qui donne axes au piston
A+ | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 11:47 | |
| bonjour a tous .Je suis 1 adepte de la pompe a graisse comme olivier .ça a toujours marche sans rien esquinter a+gil | |
c ridel
Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 17:06 | |
| Bonjour
Il est certain que le systéme pompe a graisse donne en général de très bons résultats Mais quelle solution efficace pour un deux temps car la graisse s’échappe par les lumières et canaux de transfert De plus ce moteur SOMUA refroidissement liquide est a cylindre borgne,donc pas de possibilité d'intervenir directement sur le piston | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 17:30 | |
| re. il y a 1 heure, apres avoir regardé toutes vos solutions , une idée m'est venu il c'est decroché sur 3mm je le laisse tranquille pendant quelques jours avec du W40 | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 18:03 | |
| bonjour tu prends beaucoup de risque . tu peux casser le bielle elle est faites pour supporter de la compression pas de l'extension. pour ma part je fais toujours avec de la graisse sauf pour mon bertin. mais il n'était pas borgne https://mototracteurs.forumactif.com/t22285p30-bertin-beaupre?highlight=bertinmais auparavant j'avais mis le tout dans un bain d'électrolyse pendant 24 heures. j'avais pris une poubelles pour le bac. attention de ne jamais utiliser un système de graissage à l'air comprimée. ca vas trop vite et on risque de casser le cylindre. pour le Japy c'est facile de boucher les trous il suffit de prendre deux rondelles et une tige fileté qui passe par le trou de la soupape d'échappement et la chapelle d'admission des joints partout et surtout des écrous borgnes sinon ca fuit. on remplit la cavité avec de l'huile de natures diverses j'ai déjà mis de l'huile de friture. surtout pas de bulle d'air ca peut être dangereux à 200/300 bars et doucement on pompe attention des bien nettoyer le cylindre en dessous du piston sinon la punition sera sévère. et ca sort à tout les coups par coup de 3 à 5 mm ca péte comme un fusil au revoir | |
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 18:51 | |
Fait attention en poussant ainsi sur le piston, il risque de remonter trop haut et le segment peut s'écarter dans la chambre de combustion comme un circlips et là tu te retrouve dans la mer...de.
a+ | |
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 19:02 | |
| houla oui j'avais mal vu , tu pousse attention olivier à raison et si ca t'arrive c'est méme pas la peine de vouloir le sortir il faudra casser le piston. mésaventure arrivé aux mécaniciens de Giverny sur un petit Guyot au revoir | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 19:44 | |
| j'ai laché le clavier et jeté la sourie je suis parti a fond la caisse dans le garage et c'est bon il y a encore 20mm de course ça va pas non? il faut pas me faire peur comme ça! | |
Jeff 77
Nombre de messages : 91 Age : 45 Localisation : Nanteuil les Meaux Date d'inscription : 22/10/2010
| Sujet: Re: degripper Dim 06 Oct 2013, 22:04 | |
| Bonsoir a tous
Pour rejoindre Jean et Olivier,je confirme "la pompe a graisse"c'est le top!
Par contre,si je peu me permertre,ton systeme de verin repousse le piston dans le cylindre et non le contraire....
De plus,avant toute tentative de sortie,il faut impérativement bien netoyé le bas du cylindre,car comme le dit Jean,la punition est méchante..... Bon courage et soyer patient. | |
renove
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 00:25 | |
| bonsoir
je vais trouver une methode pour inversser le système
aujourd'hui cela a permis de le decrocher, peut etre que le produit pourra mieux passer (si les segments sont collé au piston)
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 07:39 | |
| Bonjour a tous.
Je suis avec intérêt ce post.
Moteur Fixe ,tu dis qu'il ne faut pas qu'il y a de bulle d'air dans l'huile ou la graisse , pourquoi donc ???
Merci de ta réponse.
Robert. | |
berni74
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 10:27 | |
| Bonjour à tous,
L'huile ou la graisse étant incompressibles elles ne peuvent pas accumuler de l'énergie. Par contre l'air étant compressible, l'air comprimé est une source d'énergie, si une poche d'air est prisonnière et qu'elle est comprimée par de l'huile ou de la graisse, une accumulation d'énergie va etre crée, proportionnellement à la taille de la poche d'air et à sa pression.
A 200 ou 300 bar cela peut vite devenir dangereux si il y a rupture de l'enceinte de compression.
A+, berni
renove
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 10:58 | |
| bonjour
exemple: on rempli une bouteil d1L en verre de graisse, on ne pourra pas en mettre + q'un litre, la pompe ce bloc il n'y aura aucune pression dans la bouteil
mais si on rempli 0,5L de graisse et que l'on met le bouchon avec le graisseur, on pourra pomper ,malgré la resistance et rajouter de la graisse; les 0,5L d'air vont ce comprimer jusqu a devenir une petite bulle de 1cm et -
et là , si on ouvre le bouchon BOUM
et donc la pression dans la bouteil risque de la faire exploser, comme le cylindre moteur
A+ | |
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 13:21 | |
| bonjour non vous ne risquez pas de faire exploser le cylindre. de toute façon la pression ne sera pas supérieur grace à la bulle d'air mais si votre piston deviens soudain libre il va sortir à la vitesse grand V du cylindre c'est arrivé à un américain avec un piston de 250 de diamètre il a repeint à la graisse tout son garage. s'il y a des fuites sa permet de bien graisser et d'aider à la sortie pour ma part je n'ai jamais échouer avec cette méthode je me suis fabriqué une bougie avec un graisseur lub une pompe à graisse fourni, avec un individu standard environ 300 bars de pression les chenilles de bull sont tendues avec des vérins à graisse au revoir
lesavoyards
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 20:26 | |
| Bonjour a tous.
Ok, ok, j'ai comprit je dormirai moins tacamanoille ce soir.
Merci les gars.
A+ Robert | |
Michemenil
Nombre de messages : 1301 Age : 63 Localisation : Ménil de Senones 88210 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 22:04 | |
| Salut à tous, c'était pas gagné d'avance, mais victoire, Robert à tout compris sur le degrippage, qu'y a t'il de plus beau que d'apprendre pour bien dormir. ciao, Michel. | |
septy 74
| Sujet: Re: degripper Lun 07 Oct 2013, 22:19 | |
| z'avez raison de souligner le problème:
les étriers de freins ,coincoincés ,dans la mesure du possible ,::mettre des bouchons et un graisseur sur l'arrivée du lockeed ,et remplir ,tranquille,pas de dégats ,et en souplesse ,le piston va sortir sans rien esquinter ,,.............récupérer la graisse ,et au suivant ,c'est simple ,nonNNNNNNNNNNN | |
renove
| Sujet: Re: degripper Ven 11 Oct 2013, 10:06 | |
| bonjour Pour la bougie, est-ce que la modif ce fait comme ça, ou il y a plus simple ? | |
gil01
| Sujet: Re: degripper Ven 11 Oct 2013, 10:21 | |
| bonjour a tous .Moi j ai soudé 1 rondelle costaud sur le culot et fileté pour le graisseur c est tout .(renove je suis de meximieux )a+gil | |
| Sujet: Re: degripper | |
| degripper | |
