| degripper | |
+8Jeff 77 moteur fixe c ridel gil01 olivier31 restomania migoo renove 12 participants |
renove
Nombre de messages : 241 Age : 49 Localisation : lyon Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: degripper Ven 11 Oct 2013, 12:20 | |
| AH BON! pourrais-tu m'aider avec mon cyliNdre JAPY (please)? | |
renove
| Sujet: Re: degripper Mer 16 Oct 2013, 16:44 | |
| bonjour superbe méthode tout en douceur et c'est la moin destructrice:cheers: mais maintenant, est-ce que vous auriez une astuce pour les segments collés ??? merci | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: degripper Mer 16 Oct 2013, 17:49 | |
| bonjour tu nettoie tout ca très bien tu chauffe un peu et avec un tournevis tu écarte le segment à la coupe. une fois sorti un peu tu le renfonce de suite et tu ressort et ainsi de suite il faut parfois 1 heure par segment tu peux aussi passer dessous un fil de cuivre pour le soulever au revoir | |
| Sujet: Re: degripper Mer 16 Oct 2013, 17:50 | |
Résultats garantis avec la pompe à graisse.
Pour les segments collés, un bon bain d’électrolyse pendant plusieurs heures, ensuite tapoter sur les segments, ou un bain dans l'huile chaude.
A+ | |
renove
| Sujet: Re: degripper Mer 16 Oct 2013, 20:46 | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: degripper Mer 16 Oct 2013, 21:16 | |
| salut a vous ;la t as pas a faire a des guignols c est le top de chez nous | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 03 Nov 2013, 06:36 | |
| j'ai enfin réussi à sortir le volant moteur de son axe
le seul système que j'ai trouvé pour l'arraché, c'est de mettre quatre gros sert joint
tout mes arrache moyeux n'etaient pas assez puissant:x
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 03 Nov 2013, 20:05 | |
| Sujet: Re: degripper Dim 03 Nov 2013, 20:20 | |
renove
| Sujet: Re: degripper Dim 03 Nov 2013, 21:37 | |
| bonsoir je l'ai bien néttoyé pourtant il etait gripper, c'est a partir de 30mm que j'ai repris les arrache moyeux "en tout les cas il y a de la technique chez toi" A+ | |
| Sujet: Re: degripper | |
| degripper | |
