Plus de 4x4 sur mon Same corsaro
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
vlrd56
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 488
Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Empty
MessageSujet: Plus de 4x4 sur mon Same corsaro    Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  EmptyVen 27 Sep 2013, 18:56
L'année dernière je me suis planté en descente car le pont avant du Same s'est soudainement mis en roue libre .Le week-end dernier j'ai retroussé mes manches pour jeter un oeil dessous et voila ce que j'ai trouvé :
[img]Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Dsc02610[/img]
levage du tracteur et mise sur chandelles .
[img]Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Dsc02611[/img]
[img]Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Dsc02612[/img]
C'est un peu cracra mais j'ai une piste
[img]Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Dsc02613[/img]
il manque surement une goupille ,ce sera un boulon de 8.
Malheureusement,dans l'euphorie d'avoir je pense résolu mon problème de pont,j'ai voulu sur mon élan resserer les départs de gas-oil de la pompe vers les injecteurs et là : foirage du pas de vis.....[img]Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  Dsc02614[/img]
XAV2A
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: Plus de 4x4 sur mon Same corsaro    Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  EmptyVen 27 Sep 2013, 19:50
Bonsoir à toutes et à tous,
vird56,
Ce n'est pas un simple boulon de 8 qui va dans ce trou.
C'est 2 goupilles méca nidus en acier qui rentre l'une dans l'autre.
Si elles ont cassées c'est qu'il y a une raison.
Je pense que tu devrais démonter ton carter de protection de l'arbre de transmission et vérifier l'état de ton palier intermédiaire.
Il doit avoir un jeu anormal et de se fait l'arbre de transmission ne tourne plus rond ce qui à la longue use les cannelures du manchon de sortie de pont, et quand il n'y a plus de cannelures, là les goupilles casses.
J'ai déjà eu le problème sur pas mal de tracteurs.
Xavier
vlrd56
vlrd56
MessageSujet: Re: Plus de 4x4 sur mon Same corsaro    Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  EmptyVen 27 Sep 2013, 20:30
Bonsoir,j'ai déposé les restes de protection de l'arbre et effectivement il y a du jeu dans le palier .
J e vais aussi sur vos conseils changer le boulon de 8 par une goupille et resserer un peu tout ce qui branle
XAV2A
MessageSujet: Re: Plus de 4x4 sur mon Same corsaro    Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  EmptyVen 27 Sep 2013, 20:46
Très mauvaise idée, remettre simplement des goupilles ne régleras pas ton problème et au moindre effort tu te referas une frayeur.
Il faut que tu démontes entièrement ton arbre, ton palier, et les 2 manchons, que tu contrôles tout.
En règle générale quand tu en arrive là on change tout.
La prochaine panne si tu laisses comme ça, ça sera le roulement de pont et son joint et plus si affinité...
Xavier
vlrd56
vlrd56
MessageSujet: Re: Plus de 4x4 sur mon Same corsaro    Plus de 4x4 sur mon Same corsaro  EmptyVen 27 Sep 2013, 21:40
J'ai bien pris note de tes remarques et je dépose tout dans 15 jours pour évaluer les dégats .
Merci de prendre le temps d'écrire ces conseils ,Je suis plus que novice en agricole
» same corsaro voyant de pression d'huile allumé
» Grosse frayeur en pente avec le Corsaro
» Le Corsaro planté dans trois fois rien
