Réglage "Embrayage" Staub 4900
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
staub4900
Réglage "Embrayage" Staub 4900 Empty
MessageSujet: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 12:27
Je suis nouveau sur le forum.
j'ai récupéré un staub4900. Pour le côté motorisation, y'a du boulot nettoyage/réglage mais ok. Je me pose la
question du réglage de l'embrayage. Donc c'est un entraînement par courroie, et lorsque l'on actionne la
poignée, cela tend la courroie avec un galet mobile (désolé pour les termes, je fais avec mes connaissances).
Mon problème est le suivant : même si le galet revient parfaitement en arrière lors que je relâche la poignée,
cela ne débraille pas totalement, la polie coté pont tourne encore un peu. La courroie est morte "effilochée" et
sera changée. Est-ce que l'état de cette courroie implique ce phénomène ? En effet, lorsque j'ai le roto, ça doit
forcer plus et du coup, ça débraille mieux. Pas de soucis côté décrabotage des roues.
Merci de vos lumières. Doms.
Enfield
Enfield
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 15:06
en gros, même détendu ta courroie accroche un peu
=> commence par changer ta courroie
et si ça ne suffit pas, une petite photo aidera a te conseiller
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f54-materiel-agricole-t
staub4900
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 17:05
Rebonjour,
Merci pour cette réponse. Je vais finir côté moteur puis changer la courroie
et je reviendrais si j'ai encore des problèmes.
Doms.
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 19:12
Nettoyer, rendre bien lisses, voire peindre les poulies mais surtout ne pas les graisser: ça patine 2 fois, la graisse crame et ça accroche encore plus.
Brioche
staub4900
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 19:42
Merci pour cette réponse complémentaire. J'avoue que l'idée de la graisse ne m'était pas venue Twisted Evil
Un conseil sur un type de peinture à utiliser ?
Merci. Doms.
Brioche
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyDim 15 Sep 2013, 19:46
A part un peinture qui accroche bien sur la ferraille ....
Pas d'autre avis
staub4900
MessageSujet: Re: Réglage "Embrayage" Staub 4900   Réglage "Embrayage" Staub 4900 EmptyJeu 26 Sep 2013, 22:05
Le changement de courroie a résolu le problème. Je n'ai pas eu à peindre les poulies mais je garde l'idée sous le coude si j'ai un problème.
Merci.
» Réglage d'embrayage pour Staub 2000
» STAUB PP4BS: réglage du frein sur embrayage.
» Transmission Staub 4900
» staub 4900
» STAUB 4900
