Réglage d'embrayage pour Staub 2000
-40%
59.99 € 99.99 €
willy59630
Réglage d'embrayage pour Staub 2000 Empty
MessageSujet: Réglage d'embrayage pour Staub 2000   Réglage d'embrayage pour Staub 2000 EmptyLun 01 Fév 2016, 09:21
Je commence avoir un petit problème avec mon embrayage , qui pourrai m'aider à ce sujet , si possible avec des photos car je suis un PETiT débutant dans la mécanique ....
Merci à vous les passionnés Wink
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage pour Staub 2000   Réglage d'embrayage pour Staub 2000 EmptyLun 01 Fév 2016, 17:47
bonsoir willy
Willy tu tapes staub 2000 dans l'onglet rechercher du forum ( 5 em item en haut ) , tu trouveras beaucoup d'infos de restauration avec des adresses utiles .
C'est un petit motoc abordable en réparation il n'est pas très compliqué .
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage pour Staub 2000   Réglage d'embrayage pour Staub 2000 EmptyLun 01 Fév 2016, 18:24
Salut!
Pour moi, pas de réglage au niveau embrayage car c'est un centrifuge.
Le seul réglage est sur la sangle de frein et/ou le régime de ralentit.
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1816
MessageSujet: Re: Réglage d'embrayage pour Staub 2000   Réglage d'embrayage pour Staub 2000 EmptyMar 02 Fév 2016, 05:58
Bonjour Willy.
Le problème le plus courant résulte de ressorts embrayage allongés ou cassés, suite aux garnitures usées. Ce qui fait avancer le motoculteur avec un ralenti correct. Une photo ou deux de ton embrayage encore monté nous en dirait plus.
Dans ce cas, une fois le moteur en marche , on serre la poignée de gauche qui ralentit l'avancée mais sa garniture ne va pas tenir très longtemps.
A ta disposition.
https://briban.1fr1.net/
» Réglage de sangle de frein sur Staub 2000
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» Mon motoculteur est-il un Staub2000???
» reglage pour labour staub stx
» Réalisation d'un attelage pour Staub 2000
