Mon motoculteur est-il un Staub2000???
Trottinette électrique pliable 100MAX – ...
319.99 €
Le Deal du moment : -40%
-40% sur Nike Air Presto – Chaussure pour homme
74.97 €
Mon motoculteur est-il un Staub2000??? Empty
MessageSujet: Mon motoculteur est-il un Staub2000???   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyLun 1 Sep 2008 - 19:01
J'ai acquis récemment un motoculteur de marque Staub dont le modèle
n'est pas spécifié sur celui-ci (si un spécialiste peut m'aider,ce serait bien!!!) .
En effet,il est équipé d'un moteur Bernard avec 2 vitesses avant+1 arrière
ainsi que d'un point mort (il y a une 5ème position qui apparemment
grince lorsque j'embraye après l'avoir passé).Il ressemble à un Staub 2000 mais sans la prise de force (à moins qu'elle soit cachée sous une plaque vissée!)et avec plus de vitesse notamment!
Je souhaite l'utiliser pour aplanir mon terrain rempli de bosses et de trous ,et peut-être ,faire un jardin l'année prochaine !!!
Je vous envoie une photo de la bête si j'y arrive !!!...
Cordialement,
Priscaxel.
boflav
MessageSujet: Staub   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyLun 1 Sep 2008 - 20:34
Bonjour Monsieur; Bonjour à tous.
D'aprés la photo, je pense que votre motoculteur est un staub 2006 ou 2006S
Si c'est un 2006 le moteur est un bernard 427
Si c'est un 2006S le moteur est un bernard 147
La liaison moteur/reducteur se fait par deux ecrous qui, lorsqu'ils sont desserres, permettent un demontage rapide du moteur en désencliquetant celui-ci.
En esperant vous avoir aidé
Pascal Laversin
MessageSujet: Re: Mon motoculteur est-il un Staub2000???   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyMar 2 Sep 2008 - 12:41
Cher Monsieur,
Je vous remerçie de votre réponse,mais le moteur Bernard dont mon
Staub est équipé est un modèle 227.Donc je suis toujours dans le doute
en ce qui concerne mon Staub !
J'espère toujours qu'une bonne âme intentionnée me renseigne sur celui-ci.
Cordialement,
Priscaxel.
motostandard
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Mon motoculteur est-il un Staub2000???   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyMar 2 Sep 2008 - 18:30
salut,
je suis formel sur le Staub 2000 une seule vitesse avant et une arriere
le moteur est un w 127 bis .
steph01
MessageSujet: Oui pour Staub 2000   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyVen 10 Oct 2008 - 20:16
Hello
Je ne suis pas un pro mais étant possesseur d'un 2000 j'ai peut être l'explication du nombre de vitesse.
Le pont est identique pour les roues ou les fraises
le renvoi d'angle pour les roues n'est pas sur la photo, ce dernier dispose d'une vitesse avant et une arrière
la boite de vitesse pour les fraise, présente sur la photo dispose elle de 2 vitesses avant et une arrière (avec un point mort entre chaque)
La machine est équipée partiellement de la BV de la fraise et des roues du motoculteur !
Bien sur les fraises se montent indistinctement des roues sur les axes de sorties de ponts.
La prise de force est à l'arrière de la machine, avec l'orifice obturé par une bouchon diamètre environ 40 mm et fixé par un vis (clef de 17) sur la partie supérieure du pont (lorsqu'il y a le renvoi d'angle)
Dans le cas présent tu ne peux utiliser la prise de force car dirigée vers le bas !
Attention, après démontage de la BV dont je dispose, les pignons aciers sont de petites tailles, je ne sais s'ils sont prévus pour travailler en labour ou en cultivateur ?
Ils mesurent à peu près 25 à 50 mm de diamètre et les dents ne font pas plus de 5-7 mm de haut.
J'espère n'avoir pas dit de bétise, cela ne fait pas longtemps que j'ai le Staub 2000 et au début je ne connaissais le type de la machine ! Par contre, il ne me reste plus que le démontage du renvoi d'angle que je n'aipas encore fait !
Salutations
PS : bien surveiller la qualité de l'huile du pont et son état (pas de jeu) acr couronne en bronze
steph01
MessageSujet: Suite Staub 2000   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyVen 10 Oct 2008 - 20:17
Re hello
Pardon j'ai oublié
mon moteur est un Bernard 227T4
A+++++
Stéph01
MessageSujet: Re: Mon motoculteur est-il un Staub2000???   Mon motoculteur est-il un Staub2000??? EmptyDim 19 Oct 2008 - 16:36
Cher steph01,
Je vous remerçie pour vos explications,qui me paraissent les plus sensées
jusqu'à présent!!!
Cordialement,
Priscaxel
» Ma premiere Machine Bleue Staub 2000 2005 2005s 2006 2006s ?
» staub2000 tondeuse
» PP5B, PP4B,Staub 2000, Hakorette
» démontage embrayage staub2000
» moteur maytag
