nettoyage
 nettoyage
pépère13
yaya27
6 participants
yaya27
yaya27
Masculin Nombre de messages : 509
nettoyage  Empty
MessageSujet: nettoyage    nettoyage  EmptyMer 26 Juin 2013, 22:00
bsr a tous j'ai deux questions a poser peut etre bete mais pour eviter tout incident.
j'aimerais nettoyer mon pp4 que je viens d'acheter au karcher.
faut il le laver avec moteur en route ou eteint?
et si il il y a des endroits qui faut eviter de nettoyer au karcher?
d'avance merci
crdt
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
nettoyage  Empty
MessageSujet: karcher   nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 08:58
salut yaya
tu peux y aller au karcher mais moteur ni arrêté ni en marche mai bien ficelé avec du plastique (étanche)
pépère.
blazesim
blazesim
nettoyage  Empty
MessageSujet: Re: nettoyage    nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 09:09
bonjour à tous.
Oui mais si justement c'est au niveau du moteur qu'il veut enlever les traces d'huile noires et des différentes fuites qu’il veut confirmer...
Moi je lui conseille de le nettoyer au Karcher, moteur froid et sans insister sur l'allumage (fils et volant moteur), attention aussi à la jauge de remplissage qui parfois à un petit trou permettant la mise à l'air libre du carter d'huile, sinon ne pas trop insister sur les articulations et tout ce qui a un graisseur. Mais s'il regraisse tout après avec sa pompe à graisse il n'y a pas de soucis...
nettoyage  Empty
MessageSujet: Re: nettoyage    nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 09:56
bonjour yaya,
karcher, pas de soucis, tu le passe moteur a l'arrêt.
en revanche, prepare le bien : masque le carbu car l'eau peut rentrer par rebond, de même pour l'echappement. gaffe a pas insister sur le bouchon de reservoir, la jauge d'huile... et au niveau des passages d'axes de commande au niveau du carter (clabo par exemple) car l'eau peut s'infiltrer sous la pression et aller dans le carter.
une fois fini, tu laisse bien s'eggouter et secher, voir passer un coup de soufflette dans la volute d'air (pour secher les bobines derriere le volant) et au niveau du cache des rupteurs. cela effectué, tu peux redemarrer ton engin !
le karcher c'est bien, ça nettoye partout, mais ça passe partout !
utilise un degraissant pour moins insister.
yaya27
yaya27
nettoyage  Empty
MessageSujet: nettoyage    nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 13:05
bjr et merci pour tous vos messages.
par contre j aimerais mettre des photos mais je ne comprend pas comment cela fontionne!
si quelqu'un peut venir a mon aide et me dire comment faut proceder se serait sympa.
bonne journée a tous je repart au taf.
crdt
Masculin Nombre de messages : 3076
nettoyage  Empty
MessageSujet: Re: nettoyage    nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 13:19
Salut Jaja !
Pour les photos, regarde en haut dans "forum", comment mettre une photo, le post de Christian28 (entre autres ! ) est très bien fait !
A +
Michemenil
Michemenil
nettoyage  Empty
MessageSujet: Re: nettoyage    nettoyage  EmptyJeu 27 Juin 2013, 16:11
Salut à tous, salut Jaja,
Le lien que l'ami Pony53 parle est la,
https://mototracteurs.forumactif.com/t23695-autre-didacticiel-pour-poster-des-photos-sur-le-forum
Ciao, Michel.
nettoyage  Empty
nettoyage
» un 2800 dans la cour
» PP4 BT du lait dans la boite !!!
» nettoyage
» L'Energic 409, un cadeau - bientôt - parfait
» Nettoyage
