restauration d'un rt 415
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
christ-pp5b
pp60b Nicolas
guillaume77
Jean-Loup
moustache81
Brioche
Pascal 1481
alexandre27
17 participants
alexandre27
alexandre27
restauration d'un rt 415  Empty
MessageSujet: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 16 Juin 2013, 22:15
Bonsoir à tous:cheers:
Voila mon rt est arrivé à la maison, il est rentré sans soucis dans le boxer mais il ne fallait pas qu'il soit plus long quand même matraque1
Voici le chargement:
restauration d'un rt 415  2013-028
Voici le constat à son arrivée:
-Tout l'arriere train est completement bloqué, grippé
-Les leviers de vitesse sont bloqués eux aussi mais les manettes de clabotage non
-Le moteur est comme le reste bloqué mais il y a encore de l'huile dedans
-Coté carosserie ça va sauf le reservoir qui a un enorme trou où l'on peut passer la main, là ça risque de fuire un peu non restauration d'un rt 415  612313
-C'est à peu près tout sinon il est complet et c'est le principal Smile
Une petite vue d'ensemble de la bête:
restauration d'un rt 415  2013-029
Ensuite la premiere chose que j'ai faite c'est mettre du fioul dans le moteur et après une semaine ça a payé j'ai pu le decolé cheers
On verra bien comment il est est à l'interieur au moment du demontage...
La suite en image:
Le desacouplement
restauration d'un rt 415  2013-030
L'embrayage et la cloche sont nickel tout comme les garnitures de freins
restauration d'un rt 415  2013-031
restauration d'un rt 415  2013-032
L'interieur de la boite Suspect
restauration d'un rt 415  2013-033
Demontage complet de la boite et du reducteur, pas mal de choses étaient grippés comme les pignons sur l'arbre canelé de la vis sans fin ...
restauration d'un rt 415  2013-034
La boite et le reducteur une fois nettoyés:
restauration d'un rt 415  2013-035
restauration d'un rt 415  2013-036
Voila c'est tout pour l'instant, maintenant j'attends mes joints pour remonter la boite
A+ Alexandre
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 16 Juin 2013, 22:30
ça fait longtemps que la boîte n'a pas vu d'huile.....Rolling Eyes
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: a   restauration d'un rt 415  EmptyVen 21 Juin 2013, 23:18
Voici les nouvelles du rt
Ce midi j'ai recu mes joints j'ai donc pu commencer à remonter la boite
Je vous est fait des photos:
Changement du joint sortie prise de force puis remontage:
restauration d'un rt 415  2013-037
restauration d'un rt 415  2013-038
restauration d'un rt 415  2013-039
restauration d'un rt 415  2013-040
restauration d'un rt 415  2013-041
Sinon entre temps j'ai commencé de m'occuper de l'arriere train, tout est venu en chauffant puis en tapant sauf l'articulation centrale pour qu'il suive le terrain matraque1
restauration d'un rt 415  2013-042
Voila c'est tout pour aujourd'hui
Par contre je suis à la recherche du gros ecrou qui va sur l'arbre de roue droit pour serrer le tambour de frein car le mien est foiré war1
C'est celui qui a un pas inversé. Donc si vous en avez un qui traine dans vos tiroirs je suis preneur...
A+ Alexandre
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptySam 22 Juin 2013, 09:03
Bonjour a tous,
bonjour Alexandre,
une jolie bete restauration d'un rt 415  287628
elle presentait plutot bien d'exterieur avec des belles baskets cheers
mais de l'interieur c'est pas la meme war1
bon courage pour la suite c'est bien parti restauration d'un rt 415  287628
bonne journee a tous
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptySam 22 Juin 2013, 15:39
Il est quand même remarquable de voir comment, après avoir été abandonnée sous les intempéries, cette mécanique à l'apparence toute rouillée va repartir comme neuve!!!!
C'est du bel ouvrage, bravo pour ton sauvetage:applaudissemen:applaudissemen
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptySam 22 Juin 2013, 21:59
Merci pour vos encouragements restauration d'un rt 415  975578
Aujourd'hui j'ai fini de remonter la boite il reste juste à trouver les joints spis sortie arbre de roue, donc si vous avez une adresse dites le moi car mon fournisseur habituel ne peut pas avoir cette taille war1 c'est du 62x83x12
restauration d'un rt 415  2013-043
Maintenant elle va attendre d'etre sablée pour passer en peinture ensuite
Ensuite il me reste à voir pour mon filletage foiré car enfaite le filletage sur l'arbre de roue aussi à pris affraid :
restauration d'un rt 415  2013-044
Avez-vous une idée pour le sauver? Ou alors il faut refaire un filletage plus grand sur l'arbre et retarauder plus grand la bague? confused
J'ai déculacé le moteur et il est plutot en bonne état à l'interieur cheers
restauration d'un rt 415  2013-045
restauration d'un rt 415  2013-046
Les chemise sont belles malgrès qu'il était collé
restauration d'un rt 415  2013-047
Sauf une qui est légerement marquée mais rien de méchant. C'était prévisible car c'est celle ou le filletage de la bougie est foiré donc l'humidité est passée par là. (Je vient de m'apercevoir que j'ai oublier de faire une photo)
Je pense juste passer un petit coup de honoir et faire un rodage de soupapes.
Faut-il forcement que je sorte les pistons pour passer le honoir sur la totalité de la chemise ou je peux passer juste là où c'est marqué?
A+ Alexandre
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptySam 22 Juin 2013, 22:24
Bonsoir a tous,
bonsoir Alexandre,
tres interressant ton avancee sur le rt restauration d'un rt 415  287628
pour ton joint:
http://www.123roulement.com/joint-NBR-DB-62-83-12.html
pour tes cylindre si tu dois y faire quelques chose fais le dans les regles de l'art sinon tu vas creer une "marche"
bonne continuation
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 23 Juin 2013, 07:25
Salut!
Oh! Un cléon ! Il a l'air pas mal du tout... en fait il sembleria tqu'il soit resté dehors, à l'humidité, mais qu'il ait été arrêté en bon état.
Donc, que du plaisir!
Allez, fait nous péter ça!!!
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 23 Juin 2013, 22:53
salut a tous ,
une belle restauration en perspective pour ton rt 415 , pour  déglacer les cylindre cet piston enlever ou ces du travail a moitier fais et sa te donne l’occasion de  changer les segments au prix que sa coute
et il s'agit du moteur ventoux ?? le cleon et sortit plus tard ? scratch
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 23 Juin 2013, 23:32
Merci pascal pour le lien restauration d'un rt 415  975578 mais le truc c'est que j'aurrai préféré en trouver en double levres car mes bagues interieures sont un peu usées et j'ai peur que ça fuit après. En regardant sur le forum dans "vos adresses" j'ai trouvé une entreprise qui en fesait apparament donc je vais les appeler demain pour savoir s'ils les font encore.
Greg2cv c'est vrai que j'avais imaginé pire que ça sachant qu'il était resté dehors un bon moment matraque1 Mais il faut bien des bonnes surprises de temps en temps cheers
Vayne02 Le moteur c'est un 670-3 donc ce n'est ni un ventoux ni un cléon. C'est le moteur qui équipait les estafettes mais c'est quasiment le même que celui de la Dauphine qui est un 670-4. D'ailleurs qu'elle la différence? Ils ont tous les deux un alésage de 58mm et une une course de 80mm donc même cylindrée.
Sinon j'ai bien compris que si je déglace les cylindres il faut que je demonte les pistons avec leurs bielles.
Je pense que ça va être necessaire: qu'en pensez-vous?
restauration d'un rt 415  2013-048
restauration d'un rt 415  2013-049
Et pour les segments vous avez une adresse?
Voila à part ça j'ai juste donné un petit coup de propre à la culasse et demonté la pompe à essence aujourd'hui
restauration d'un rt 415  2013-050
C'est tout pour aujourd'hui
Merci et bonne soirée
A+ Alexandre
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyLun 24 Juin 2013, 09:35
salut alex , oui cela et nécessaire pour faire de bonnes spirales pour l'huile que le segment racleur garde la maintenant les spirales sont droite Laughing  si tu le fais pas jusqu’au bout sa va fumer sec restauration d'un rt 415  612313
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptySam 28 Sep 2013, 23:15
Bonsoir à tous cheers
Après quelque temps sans m'etre occupé de mon rt j'ai remi le nez dedans jocolor
Voici les nouvelles en images:
Déglaçage des cylindres:
restauration d'un rt 415  13746910
restauration d'un rt 415  2013-010
restauration d'un rt 415  13725310
restauration d'un rt 415  13803610
restauration d'un rt 415  13803611
mise en place du joint de culasse et de la culasse
restauration d'un rt 415  13803612
remontage de la rampe de culbu:
restauration d'un rt 415  13803710
reglage du jeu aux soupapes:
restauration d'un rt 415  13803711
Et puis un peu de nettoyage et d'aprêt:
restauration d'un rt 415  13799510
restauration d'un rt 415  13799511
restauration d'un rt 415  13799512
restauration d'un rt 415  13800310
restauration d'un rt 415  13800311
Et ce soir premier demarage cheers
C'est tout pour ce soir
A+ Alexandre
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyLun 30 Sep 2013, 20:36
Salut à tous !
Alexandre, belle restau ! j'aimerais bien être capable de faire aussi bien un jour !!!
à plus !
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyLun 30 Sep 2013, 21:09
Filetage arbre de roue :
Un solution consiste à recharger à l'arc, puis fileter au tour.
-0- prendre toutes les mesures qui vont bien : diamètre, longueur, pas, ....
-1- trouver un super soudeur qui ne pas trop chauffer l'arbre et faire une matière homogène en laissant un filet intact
-2- tourner l'arbre au diamètre extérieur du filetage
-3- reprendre le filetage au tour en partant du filet conservé
y'a qu'a, ...  un super boulot de pro de maintenance mécanique !!!
mais ça se fait bien.
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 06 Oct 2013, 20:32
Voici la suite, ce week-end ça a été principalement nettoyage-appret-peinture pour l'ensemble du rt à part l'arriere train Smile
Et aussi un peu de remontage
restauration d'un rt 415  2013-110
restauration d'un rt 415  2013-111
restauration d'un rt 415  2013-112
restauration d'un rt 415  2013-113
restauration d'un rt 415  2013-114
restauration d'un rt 415  2013-115
restauration d'un rt 415  2013-116
restauration d'un rt 415  2013-117
restauration d'un rt 415  2013-118
restauration d'un rt 415  2013-119
restauration d'un rt 415  2013-120
On met le ff30ds à contribition pour rapatrier les pieces au hangar up  4 voyages
restauration d'un rt 415  2013-121
restauration d'un rt 415  2013-122
restauration d'un rt 415  2013-123
restauration d'un rt 415  2013-124
Ce qui fait 1/3 du poids du rt : les masses matraque1
restauration d'un rt 415  2013-125
Ensuite remontage des freins:
restauration d'un rt 415  2013-126
Puis assemblage de quelques pieces sur le pont:
restauration d'un rt 415  2013-127
Et enfin une petite vue d'ensemble où l'on apperçoit le moteur sur son bati qui à retrouvé son embrayage:
restauration d'un rt 415  2013-128
Il me reste à debloquer l'arriere train qui ne veut toujours pas bouger war1  et de le sabler pour ensuite le peindre, et encore quelques trucs à faire au niveau du moteur(courroie, raccord du radiateur et des differents indicateurs pression d'huile et ampermetre...)
C'est tout pour ce week-end
A+ Alexandre
moustache81
moustache81
MessageSujet: RT 415   restauration d'un rt 415  EmptyDim 06 Oct 2013, 22:37
Pour les spécialistes moteurs Renault..... C'est un moteur de 4 CV , celui d'origine .... vu la sortie d'eau chaude sur la culasse...
C'est pas un Ventoux (Dauphine) ni un Cléon ( certain tourne à l'envers).
A+.Michel.
Jean-Loup
Jean-Loup
Masculin Nombre de messages : 464
MessageSujet: restauration d'un rt 415   restauration d'un rt 415  EmptyMar 08 Oct 2013, 22:33
Slt à tous ^^
Slt Alex
Hé ba tu avance bien avec ton 415 , quand ont vois le bleu ça sens bon la fin ( enfin presque ) . Ta fait un superbe boulot , il vas être tout beau , voir mieux qu'as sa sortis d'usine !!!!!!!!!!!!!!!!
Ps : le prochain que tu fait , ça pourais pas être mon PP3 ( reste juste la peinture à faire et quelque réglage ) , avec toi , ça vas être vite fait non ?
Cordl J-Loup
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyMar 08 Oct 2013, 22:49
Bonsoir à tous bonsoir Jean loup
Merci pour les messages Wink  oui ça sent bon mais il reste quand meme pas mal de boulot
Le prochain c'est un pp6b mais entre temps si tout est pret à peindre je peux te faire ça Wink comme ça tu me montrera tes bleus
A+ Alexandre
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyDim 13 Oct 2013, 20:24
Voila la suite de la resto:
Un peu de details en rouge
restauration d'un rt 415  2013-129
Le resultat qui me plait bien Smile
restauration d'un rt 415  2013-130
Les masses arrieres, reste encore celle de devant
restauration d'un rt 415  2013-131
restauration d'un rt 415  2013-132
Et ce soir apres 2h de chauffe, de frappe à la masse de 5kg et avoir mis du degrippant du fioul et de l'acide pendant que c'etait chaud l'arriere train s'est degripé cheers   Et tout ça a trois pour se relayer pour taper matraque1
restauration d'un rt 415  2013-133
restauration d'un rt 415  2013-134
Quelques morceaux sont un peu matés par la masse mais il n'y avait le choix c'etait ça ou rien war1
restauration d'un rt 415  2013-135
restauration d'un rt 415  2013-136
C'est tout pour ce week end
Bonne soirée A+ Alexandre
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyLun 14 Oct 2013, 19:58
beau boulot!
c'est une plaie a sortie cet axe!
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyLun 14 Oct 2013, 23:08
Bonsoir guillaume et a tous
C'est vrai qu'il nous en a fait baver cet arbre Smile mais ça y est il a enfin cedé Smile
Au faite encore merci pour les joints je vais pouvoir remonter le rt pendant les vacances Smile
a+ alexandre
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyMar 15 Oct 2013, 07:51
salut alexandre,
bon boulot !
tu as un tres joli puzzle, maintenant que tu vas avoir les joints, tu vas pouvoir en faire un rt ! Laughing
tu ne vas plus savoir quoi enmener a viarmes ! le choix sera trop difficile ! rt ou pp? pp, oui mais lequel? restauration d'un rt 415  612313
bon, pour ton train arriere, si tu veux que ça se voit moins le matraquage (impossible de faire autrement), tu peux chauffer le plat, et avec deux marteaux frapper le plat.
c'est a dire qu'avec le plus gros des marteaux, tu le place en enclume, juste dessous de l'endroit ou tu vas taper, comme ça tu va regonfler le metal sans tordre le plat.
pas sûr que ce soit facile a me comprendre, mais quand on veux redresser quelquechose, il faut toujours avoir une masse derriere pour travailler, comme pour redresser une carrosserie, il faut avoir un "tas" sur l'arriere pour bien repartir l'inertie.
on a hate de le voir fonctionner cet engin ! cheers  pas autant que toi ! Laughing
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyMar 15 Oct 2013, 12:47
belle resto que tu nous fait là bonne continuation restauration d'un rt 415  287628
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyVen 15 Nov 2013, 22:18
Merci pour les conseils et les encouragements restauration d'un rt 415  287628
Excusez moi de ne pas vous avoir repondu avant
marc: pour les traces de matraquage en fin de compte j'ai meulé les bourlets ça ne choque pas comme ça
Bon sinon j'ai avancé un peu quand même matraque1  Laughing  Meme si je suis plus occupé à monter un autre batiment de 80m² pour mes engins parce que ça prend de la place tout ce monde Surprised
Alors voici les photos et video qui vont parler d'elles mêmes:
Remontage joints spi en tapant sur le tambour pour le rentrer car impossible de le mettre droit sinon, donc j'ai mis une cale de bois et j'ai taper et il a meme fallut que je tape fort je trouve: ils sont bien ajustés au moins cheers
restauration d'un rt 415  2013-143
Ensuite j'ai fait un point de soudure sur la bague qui avait le filetage foiré
restauration d'un rt 415  2013-144
restauration d'un rt 415  2013-145
On remonte on remonte !
restauration d'un rt 415  2013-146
Et voila ou j'en suis
Bonne soirée à tous
A+ Alexandre
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: restauration d'un rt 415    restauration d'un rt 415  EmptyVen 15 Nov 2013, 22:43
Salut les copains !
Une belle resto que tu nous presente .
Jadore le reservoire a essence restauration d'un rt 415  612313 restauration d'un rt 415  612313
Me tarde a venir voir sa de plus près Laughing
Jai reçu la SAE 140 sa colle au doigt restauration d'un rt 415  612313
» mon pp2x
» Remise en état STAUB PP4B
» PP3 B.... Restauration
» Restauration pp4 lds
» resto bernard d1
