| Carter coté pompe Stihl 025 | |
Gérard55
| Sujet: Carter coté pompe Stihl 025 Sam 25 Mai 2013, 14:10 | |
| Bonjour à vous Je suis en ce moment sur la remise en état d'une Stihl 025 Quelqu'un a une idée sur ce que à quoi sert cet évidement sur le carter coté pompe à huile . Je pense à une réserve de graisse éventuelle pour la face de la vis sans fin mais je ne suis pas sûr. Je suis aussi à la recherche du pas de la vis (outil) qui permet de sortir la pompe...il me semble que c'est du diamètre de 5 mm. J'ai pu trouver un ensemble cylindre et piston complet (pas d'origine à mon avis) pour 59€ neuf. Merci à vous Gérard | |
offen 88
Nombre de messages : 830 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Dim 26 Mai 2013, 14:13 | |
| Bonjour Gerard je n'avais jamais fait attention à cet évidement a mon avis il n'a aucune utilité particulière pour extraire la pompe à huile c'est effectivement du M5 ps: pour 59 euros le cylindre piston , si c'est de l'origine il est surement tombé du camion (par inadvertance ) | |
Gérard55
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Dim 26 Mai 2013, 17:13 | |
| Bonjour Offen Et merci pour ta réponse. Pourrais tu me dire le pas de la vis M5 pour extraire la pompe STP Pour ce qui est de l'ensemble cylindre piston ce n'est pas de l'origine mais de l'adaptable en neuf que j'ai trouvé chez "Déclicmotoculture" Et de toute façon je suis entièrement contre les trucs tombés du camions par principe car un jour je ne voudrais pas que ce matériel tombé du camion vienne de chez moi par l'intermédiaire de personnes très mal intentionnées. On ne peut réprouver les vols et en même tend participer de cette façon à leurs proliférations. Gérard | |
offen 88
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Lun 27 Mai 2013, 22:47 | |
| Bonsoir le M indique un filetage métrique (iso) c'est donc du 0.8 pour le diamètre 5 (le plus courant )
ps: il me semble qu'il y a eu (dans le temps) du filetage de 0.75 ( sur tes anciennes motos ) | |
Gérard55
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Mar 28 Mai 2013, 06:23 | |
| Bonjour Offen Pour les vis et écrou de M5 je dispose surtout d'écrous (depuis longtemps) au pas de 0.9 alors ça me créer des ennuis si bien que la plupart du temps je donne un coup de taraud de 0.8 pour me dépanner. Je ne sais pas pourquoi sur le M5 il y a ces différents pas Merci pour l'info Gérard | |
Gérard55
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Jeu 30 Mai 2013, 11:37 | |
| Bonjour Offen En effet c'est bien un pas de 0.8. J'ai donc pu me fabriquer l'outil, sais tu par hasard si il pourrait convenir à toutes les Stihl ayant ce modèle de pompe Merci Gérard | |
offen 88
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Jeu 30 Mai 2013, 22:53 | |
| Bonsoir Gérard oui pas de soucis même montage sur la plupart des petits modèles Stihl | |
Gérard55
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 Ven 31 Mai 2013, 05:47 | |
| Bonjour Offen Merci pour l'info, c'est tant mieux car ça m'a quand même pris un moment. Si un jour je peux dépanner un "poto" du coin. Gérard | |
| Sujet: Re: Carter coté pompe Stihl 025 | |
