| carter | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: carter Mer 01 Aoû 2012, 13:21 | |
| bonjour a tous
je recherche pour un ami le carter de coupe pour une tondeuse
voici les références : marque : castel garden type : TDL-534-TR
donc soit un carter ou un équivalent avec les roues et si la fixation est differente j'y retournerais pour des photos
par avance merci pour lui
a+ domi | |
rex60
| Sujet: Re: carter Mer 01 Aoû 2012, 16:47 | |
| Bonjour Dom; ça va pas être facile!!! à moins de trouver le même carter!, parce que sinon, il faut:1' la largeur de coupe, 2' l'entraînement adaptable pas simple son histoire! A+ rex | |
dominique62
| Sujet: Re: carter Dim 05 Aoû 2012, 08:41 | |
| bonjour a tous bonjour rex je sais que cela ne sera peut être pas facile mais bon gardons espoir le moteur est un BS qui super bien et la traction ne fonctionne plus la lame de coupe fait 50cm et le carter fait 54cm de diamètre je vous mets des photos a+ domi | |
| Sujet: Re: carter Mar 07 Aoû 2012, 23:33 | |
dominique62
| Sujet: Re: carter Mer 08 Aoû 2012, 08:15 | |
| bonjour a tous bonjour claude merci pour ton aide je récupère la tondeuse ce matin pour lui dépanner car hier elle avait un probleme d'arrivée d'essence (vu l'etat ) de toute façon la traction sur la sienne ne fonctionne plus dés que je l'ai ramené chez moi je te mets les infos demandés a+ domi | |
dominique62
| Sujet: Re: carter Mer 08 Aoû 2012, 12:00 | |
| bonjour a tous
bonjour claude
entre la base du moteur et le bas de lame il y a 7,5 a 8 cm
a+ domi | |
dominique62
| Sujet: Re: carter Mer 08 Aoû 2012, 13:16 | |
| bonjour a tous claude je te mets une photo de l'embase du moteur car celui est surélevé du carter a+ domi | |
| Sujet: Re: carter Mer 08 Aoû 2012, 15:39 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Dominique, Bonne Fête ...... Si ta mesure a été prise sur la partie la plus haute du carter et que le plot sur lequel il y a la vis fait 1,5 à 2 cm cela pourra coller, car il faut au mini que la lame soit à 1,5 - 2 cm à l'intérieur du bord du carter La mesure entre le dessus du carter ( qui est plat sur la mienne ) et la base est de 7,5 - 7,7 cm. ...... Sinon, il te faudra modifier en le raccourcissant le support de la lame ou autre... c'est un peu étonnant cette ouverture à la base du moteur, ça facilite pas l'aspiration de l'herbe et son éjection, c'est peut-être pour cela que les déflecteurs sur la lame sont si importants.... Amicalement, Claude. | |
freddy49
| Sujet: Re: carter Mer 08 Aoû 2012, 15:59 | |
| Salut, ta tondeuse me rappelle une remarque de mon revendeur (viking): "de toute facon, dans les grandes surfaces, ne vous inquietez pas du moteur: la carter sera mort bien avant que le moteur commence a etre fatigué"... Bonne recherche et j'espere que tu trouveras Freddy | |
dominique62
| Sujet: Re: carter Jeu 09 Aoû 2012, 08:12 | |
| bonjour a tous
bonjour claude et freddy
freddy merci pour l'info je vais essayer de voir de ce coté
claude j'ai repris les mesures , du carter jusqu'au bas de la lame il y a 7cm les 8cm sont du dessous du moteur du fait qu'il est rehaussé alors pourquoi cette ouverture ?? sur l'arbre il y a une poulie 2 gorges qui servait pour la traction a voir si je pourrais pas rattraper un peu de jeu en la supprimant
a+ domi | |
guillaume.s
| Sujet: Re: carter Jeu 09 Aoû 2012, 15:29 | |
| - freddy49 a écrit:
- Salut,
Freddy Salut Je confirme, et encore le vendeur m'avait dit que mon moteur serait HS au bout de 2 ans... (moteur tecumseh). Résultat, carter perforé par la rouille, au bout de 10 ans (c'était une tondeuse premier prix) et le moteur se porte comme un charme. Pour ce qui est du carter, j'ai opté pour une rustine en tôle soudée recto/verso. J'ai achetée la tôle au magasin de bricolage du coin, j'ai pris du 1mm. j'ai découpé le morceaux un peu plus grand que le trou, posé et soudé à l’extérieur, après avoir bien sur enlevé la partie pourrie et décapé à la brosse métallique. Ensuite j'ai soudé depuis l’intérieur du carter, meulé les soudures et passé un coup d’apprêt en bombe. une couche de peinture sur l'extérieur et c'est reparti pour un tour. J'ai d'ailleurs remarqué que l'herbe n’adhère quasiment pas sur l'apprêt, c'est bien pratique pour le nettoyage. @+ | |
| Sujet: Re: carter | |
| carter | |
