aide pour comprendre faisceau sur tondeuse toro !
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
alpina fan
aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! Empty
MessageSujet: aide pour comprendre faisceau sur tondeuse toro !   aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! EmptyDim 19 Mai 2013, 17:53
Gràce à vous mon moteur tourne à nouveau mais j'ai des problèmes de faisceau.
pour rappel voici le petit monstre :
aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! 20130506170134
voici mon faisceau :
aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! 20130518121736
J'ai testé avecune batterie l'embrayage electromagnétique : il fonctionne
Pouvez vous me dire à quoi sert le 2 composants avec les flèches dessous ?
car pour l'instant le lancement des lames ne se lancent pas :-(
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: aide pour comprendre faisceau sur tondeuse toro !   aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! EmptyDim 19 Mai 2013, 18:07
si possible d avoir un zoom sur les compasont en question ?
a premier vu je dirai un redresseur et un relais
cordialement vinc
alain50
alain50
MessageSujet: Re: aide pour comprendre faisceau sur tondeuse toro !   aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! EmptyDim 19 Mai 2013, 19:15
salut pour moi ce sont des relais
tu n'as pas trouvé la doc de ta machine ???
avec les ref tu doit avoir la doc
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: aide pour comprendre faisceau sur tondeuse toro !   aide  pour comprendre faisceau sur tondeuse toro ! EmptyDim 19 Mai 2013, 19:56
je n'en suis pas sûr
le rond doit être une sécurité (idem Snapper) ,il doit être relié à ton fil de primaire (bobine allumage)
le rectangulaire doit être un régulateur redresseur relié è tes bobines (alternateur)
ps: y a-t-il des inscriptions sur tes "????" Question Question Question
» Aide pour tondeuse à retaper !!!
» tondeuse toro xl 440 h
» aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T
» Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13
» 7 points à comprendre pour bien choisir sa remorque
