aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T
bruce23
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 09:44
j'essaie de dépanner un ami pour remettre en route un tondeuse.
j'ai de l'allumage (bougie neuve), j'ai de l'essence sur la bougie au bout de plusieurs lancement échoués donc je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas démarrer... (elle a tourné 5 secondes à plein régime puis plus rien)
lorsque j'ai testé l'allumage j'ai pris des coups de jus en tenant l'antiparasite pour la bougie.
enfin je ne connais pas les réglages des deux vis du carbu bing (vis gicleur et vis richesse)
ci dessous un lieu avec la meme tondeuse et toutes les photos:
http://seb-mecanique.e-monsite.com/blog/cuisine/remise-en-route-d-une-tondeuse-2t.html
merci beaucoup pour votre aide.
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 12:16
Bonjour,il te faut nettoyer tout tes gicleurs (essence,puis passé un brin de cable de vélo dans les trous sans forcer,puis souffler)vérifier pointeau s'il coulisse,vérifier flotteur s'il flotte en le mettant dans l'eau: généralement pour les gicleurs qui comporte un ressort,il faut désserrer d'un tour et demi pour le réglage de base.Cdt
Voir le profil de l'utilisateur http://grisohm61@hotmail.fr
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 12:54
alors Bruno c'est très simple, j'avais fait exactement ce que tu demandes, au moins on travaille de la même manière...
mais toujours rien.
pour le câble de vélo, je prends un seul fil car le câble est composé de plusieurs fils torsadés. c'est solide et pas trop épais.
et un tour et demi comme sur mon pp6b...
cLG5656
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 14:34
je vais essayer de t'aider, a tu de la compression?
sêche bien tout, et met un peu de mélange neuf par le puit de la bougie et tire sur la corde, normalement elle doit partir!
enlêve le filtre a air aussi qui risque de la noyer si il est hs
Bruno33
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 14:44
Vérifie si essence sort bien réservoir,si filtre pas bouché ,sort bougie,tire plusieurs fois sur lanceur pour sécher cylindre,sèche bougie et suis conseil cgl5656 :lol:c'est normal que tu prenne une pichenette en touchant l'antiparasite.effectivement c'est juste un brin de cable,faut bien soufler,ça devrait péter war1
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 15:00
oui j'ai de la compression. (mon épaule ce matin me l'a rappelé)
elle a démarré en la gavant par le piston.
j'ai travaillé sans le filtre et avec.
avec elle avait l'air d'avoir envie de démarrer (je pense que la dépression créé par le piston était plus forte...)
sinon c'est la première fois qu'une tondeuse me résiste autant.
bon je vais réessayer elle doit être sèche et je redémonte sinon.
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 16:44
j'ai retanté ma chance avec du start pilote. j'ai un peu de fumée en sortie de pot. idem avec de l'essence par la bougie.
apres plusieurs tentatives, j'ai de l'essence sur la bougie.
l'allumage peut il manquer de puissance? si oui comment le verifier?
merci.
balou
Masculin Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 17:25
Je n'ai pas de solution.
Pendant que tu es en train de bosser sur cette machine controle donc l'huile ou le graissage de la couronne en bronze d'entrainement de l'avancement.
Crdt
Bruno33
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 17:27
Je ne pense pas que ce soit l'allumage,vu que tu prends des chataignes en touchant le fil.Change de bougie à tout hasard.J'opterais pour un excés d'essence du carbu,un pointeau qui ne ferme pas quand la cuve se rempli.
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Dim 08 Fév 2015, 19:12
un mélange trop riche peut faire que la tondeuse ne demarre pas?
et j'ai oublié de dire que les roues arrieres tournent lorsque je demarre (je releve l'arriere avant) mais je souhaitais attaquer ce probleme après.
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Lun 09 Fév 2015, 19:13
une dernière question car mon problème n'est toujours résolu:
une fois en gavant le moteur par le puit de la bougie (j'avais mis beaucoup trop d'essence) et en tirant sur le lanceur j'ai vu de l'essence sortir par un endroit du carter, je dirait entre le bloc moteur et le carter du porte bougie.
et tout à l'heure, en retirant la bougie, j'ai vu de l'essence mais aussi une perle (comme si c'était de l'eau)
une prise d'air à cet endroit peut elle empêcher le moteur de démarrer?
merci de me redire avant que je démonte...
offen 88
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Lun 09 Fév 2015, 22:02
Bonsoir Bruce
si tu as de l'eau , un bon rinçage du réservoir et purge cuve de carbu  : l'eau étant plus lourde , elle bouche le gicleur affraid
pas trop de soucis pour un mélange un peu gras , mais il faut que ton mélange ne soit pas trop vieux  , l'essence se dénature rapidement  Shocked
une photo de l'endroit ou ça coule pourra nous aider à te renseigner study
je suppose que le carter de porte bougie c'est la culasse ????
ps: tu démarres avec la lame ????
A+++ Eric
Bruno33
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Lun 09 Fév 2015, 22:14
Comme dit offen,tu as ton cylindre noyé dans l'essence.Il te faut bien rincer ton réservoir à l'essence,si il y a de l'eau,bien renettoyer le carbu,tirer plusieurs fois sur le lanceur,pour chasser,l'exces d'essence, sécher bougie.J'espère que c'est pas le joint de culasse qui est naze.si aprés tout ça de l'essence sort entre la culasse et le bloc moteur,le joint doit être naze;regarde si tes boulons ou écrous sur ton porte bougie(culasse) ,ne sont pas dessérrés à tout hasard(perte de compression).Cdt
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mar 10 Fév 2015, 18:59
Bonjour, j'ai tout tout démonté sauf le moteur car il n'avait pas l'air d'être desserré de quelque part...
donc:
vidange + rinçage réservoir
nettoyage + soufflage carbu
vérif. allumage, bougie B6HS neuve, étincelles bleues
remontage
stater sur on: rien.
start pilot directement dans le carbu, rien.
lorsque je bouche l'arrivée d'air du starter, de l'essence coule et le moteur fait un autre bruit, ne démarre pas, mais fait plutôt plouf plouf.
je pense avoir fait le tour de mes capacités, j'ai juste un doute sur le type de bougie car c'est celle que j'ai sur mon gros motoculteur staub moteur bernard de 11 CV (pp6b)
si une idée de génie passe par là, je suis preneur...
merci encore.
Masculin Nombre de messages : 11201
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mar 10 Fév 2015, 19:33
Bruce, si tu es certain de ton travail : toute la ligne d'allumage OK, toute la ligne carbu/alimentation OK, il reste deux choses à vérifier :
Le plus facile :
- Le pot d'échappement est bouché : démonte le et mes le au feu, ou bien passe-le au chalumeau jusqu'à ce que toute la calamine soit brûlée et tombe en cendres. Un pot bouché empêche de démarrer et ça arrive sur les moteur 2 temps.
Le plus grave :
- Le moteur a une prise d'air, c'est la pire panne : elle empêche absolument les moteurs 2 temps de démarrer et là, il faut tout démonter changer les joints spi et coller le cylindre. Pour tester, tu dois fabriquer des obturateurs pour boucher l'admission et l'échappement (j'avais fait un topic la-dessus) et envoyer 800 grammes de pression pour voir par où sort l'air.
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mar 10 Fév 2015, 20:24
effectivement les prises d'aire sont les pire ennemi des 2t et vicieuses comme panne.
Tu dit que même avec de l'essence dans le cylindre sa pète pas et que la compression est du tonnerre, petite question, à tu des retours qui fond très mal au poignet avec le lanceur?et qui fond passer ca pour une grosse compression?
Si c'est ce qui t'arrive regarde si ton allumage n'est pas décaler car il se peut que ta clavette du volant moteur soit casser ou autre .
Djé 56
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mar 10 Fév 2015, 20:26
merci pour les solutions
le pot je vais le démonter et essayer de démarrer sans, après j'attaquerai l'étanchéité du moteur.
mais avant je vais vérifier le calage de l'allumage, je n'ai pas vérifié cela.
(djé56 tu m'a devancé sur le calage bravo... sinon pas de gros retour mais lorsque je bouche l'arrivé d'air, de l'essence sort du carbu, ça pète très timidement sans fumée et c'est plus facile à tirer, environ 3 ou 4 fois, puis c'est difficile mais il ne se passe rien...)
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mer 11 Fév 2015, 21:52
des nouvelles et enfin je pense avoir trouvé la panne:
j'ai vérifié le calage de la bobine, c'est ok de ce coté, l'aiment est en face de la bobine 5mm avant le PMH.
ensuite j'ai viré le pot pour voir si ce n'était pas lui qui était bouché et j'ai vu de la fumée fine sortir par le pot mais aussi par les ailettes du moteur (où exactement difficile de le savoir) et en enlevant un cache moteur j'ai vu que c'était assez noir (alors que l'autre partie de la culasse est propre...)
j'en conclue que j'ai une fuite quelque part sur le moteur, le proprio m'a dit qu'il tondait et qu'elle s'était arrêtée toute seule, puis elle a redémarré. ça l'a fait pendant une petite semaine puis impossible de démarrer...
est ce que ça vaut le coup de réparer (le démontage est plus que simple) et où trouver un jeu de joints ( moteur sachs 150 a )?
et encore merci pour votre aide, je n'aurai pas pensé à tout ça sans vous. merci au forum également.
Bruno33
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Mer 11 Fév 2015, 22:24
Bonsoir,j'ai trouvé ce site,pour se faire soi même des joint de culasse,ou joint moteur,je ne sais pas si on trouve encore des joints pour ta machine.Cdt
http://www.mir35.com/282-papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium
bruce23
MessageSujet: Re: aide tondeuse wolf pro51 sachs 2T   Jeu 12 Fév 2015, 19:10
merci bruno33, affaire à suivre, je reviens vers vous si le proprio décide de réparer...
