Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
offen 88
Fanch-c
mimi57
8 participants
Masculin Nombre de messages : 12214
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 Empty
MessageSujet: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyVen 16 Juil 2021, 22:31
Je pédale dans la semoule avec le MTD B13 de l'ami Gérard.
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-017
Après l'avoir remise en route, changé toutes les courroies, les lames, restauré le freinage et l'éclairage, je ne parviens pas à régler le plateau de coupe.
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-018
D'abord, il ne monte pas en position frein de lames, ensuite, les lames ne tournent pas assez vite et ça ne coupe ni n'éjecte rien.
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-019
Est-il possible que la courroie soit trop longue. J'ai pourtant remis la même reférence (pas d'origine) en neuf.
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-021
D'autre part, y'a un long ressort que je ne sais pas trop placer...
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-022
S'il faut que le plateau monte assez haut pour toucher les freins de lame, il faut peut être ce ressort à l'avant ?
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-020
Pourtant, au démontage, il était à l'arrière...
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-023
Voici la courroie installée... Est-ce la bonne ?
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 2021-024
Et le plan du relevage...
Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 Zenbit10
Merci d'avance si vous connaissez !!!
mimi57
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1967
MessageSujet: besoins d' aide a régler la coupe tondeuse    Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptySam 17 Juil 2021, 08:42
bonjour nono
normalement tu doit replacer le ressort a l'arrière
ton plateaux doit reculer en descendant
quant tu descend la coupe la courroie se tend
et quant tu relève la courroie se détend
bise a Nini
mimi57
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptySam 17 Juil 2021, 13:34
Il est bien fixé le moyeu support de lame ?!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptySam 17 Juil 2021, 13:45
Merci Fanch !!! Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313 Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313 Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 18 Juil 2021, 00:07
La photo laisse une drôle d'impression.... Mais si tout va bien oublie ma remarque.
Le système d'embrayage de lame marche comment ? .... Vu que le moteur est supposé fixe, que je ne vois pas de poulie faisant embrayage et que le frein est "au dessus"  je suppose que s'est tout le système de coupe qui bouge pour tendre la courroie.... Le ressort serai donc un système de rappel qui s'opposera au mouvement d'embrayage ou de débrayage suivant le cas (décris le nous)
Logiquement le ressort doit être dans le sens "débrayage" pour des raisons de sécurité et pour compenser le poids.
What a Face
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 18 Juil 2021, 14:12
salut Les potos !
Merci de vous pencher sur mon cas Fanch et Michel !
Pour Fanch, la tondeuse est équipée d'une poulie à deux gorges qui font office de vario (comme les mobylettes) : chaque gorge reçoit sa poulie : l'une provenant du moteur, l'autre allant à la boîte : quand une courroie monte dans les gorges du vario, l'autre descend au fond de l'autre gorge.
Pour la coupe, je pense de plus en plus que la courroie est trop longue. Je vais donc tenter d'en trouver une qui soit vraiment d'origine pour clarifier cette piste.
Le plateau est suspendu au chassis par 4 pattes. On en voit 2 sur la photo, de chaque côté de la poulie. Il y en a 2 autres de l'autre côté qui sont réglables sur 2cm environ, donc pas de quoi remonter les poulies jusqu'au frein.
Accroché à l'arrière du plateau se trouve une tôle qui protège la courroie. Cette tôle suit les mouvements du réglage en hauteur (qui fonctionne bien) mais elle empêche le plateau de reculer. On la voit bien sur la troisième photo.
Le ressort était accroché à l'arrière du plateau.
Comme dit Michel, le plateau devrait avancer et remonter pour détendre la courroie et freiner les lames, ou bien reculer en descendant pour tendre la courroie et abaisser la coupe.... Mais ça ne monte pas.
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 18 Juil 2021, 20:25
Bizarrre.. avoir l'effet d'embrayage par la descente du plateau et le débrayage par la montée aurai été osé !.... Suivant la hauteur de coupe la poulie d'entrainement devrai "s'adapter" (poulie "variateur") ce qui risque de faire varier la vitesse de rotation des lames !!!!... et la tôle nervurée en "x" derrière ne va pas se laisser faire.
Donc ton système d'embrayage de lame est commandé par quoi exactement ?
Fanch-c
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 18 Juil 2021, 20:29
A part ,ça il manque toute une série de pattes qui servent à maintenir la courroie dans le gorges des poulies... et est il possible d'avancer le moteur  pour tendre la courroie ?
.. et comment se fait l'entrainement des roues ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyLun 19 Juil 2021, 20:02
Merci Fanch, la rotation des lames est prise directement sur le moteur : le variateur n'influe que sur l'avance.
Il ne manque que les protections de poulie pour les pieds.
Je vais plutôt étudier le comportement de la manette de hauteur, vu que ça a pu être bricolé avant que je ne récupère la bête !
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyLun 19 Juil 2021, 23:06
Salut à tous cheers
scratch scratch scratch  Que dire ,,,,, c'est du MTD affraid
La 1iere chose à faire est de mettre une courroie d'origine   study
J'ai aussi déjà donné pour ce genre d'engin qui n'est pas ma tasse de thé  No  No  No
Pour le ressort , il est difficile de le remettre en place mais c'est primordial
Ps : voir Nono se lancer dans un truc qui n'a rien d'Italien me fait dire que ce foutu virus  doit avoir sa part de responsabilité et qu'il est vraiment malsain
Personne n'aurait put imaginer qu' il fasse autant de dégâts   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313 Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313 Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313
Bises à vous
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyMar 20 Juil 2021, 11:04
Je confirme j'ai exactement le même avis que offen 88 concernant ces misères de MTD
Conception générale totalement anti mécanique
Bon courage a Nono pour l'aboutissement favorable de son chantier de réparation
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyMar 20 Juil 2021, 16:01
Salut les potos !!!
Merci pour vos réponses les copain, ça me rassure, wouarf !!! J'ai trouvé une courroie d'origine, on va voir !!!
Quand j'aurai trouvé, je vous dirai où ça merdouillait !!!
Pour l'instant, c'est la tondeuse qui a le covid !!! Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 612313
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1192
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyJeu 22 Juil 2021, 08:30
Bonjour Bruno
Il faut que tu accroche ton gros ressort à l'arrière au niveau du pont
J'ai galèrer aussi sur le mien les épingle ou tendance à sauter et tu t'en rend pas compte tout de suite
J'arrive pas à joindre de photos au pire tu peut m'envoyer ton 06 en MP
Daniel03
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 21 Nov 2021, 18:29
Bonsoir quelqu’un aurai des photos d un tracteur mtd b13 où les ressorts du palier de coupe est des poulies vont s il vous play merci cordialement
jcorg
MessageSujet: Re: Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13   Besoin d'aide à régler la coupe du tracteur tondeuse MTD B13 EmptyDim 18 Sep 2022, 15:00
Salut si jamais j ai une mtd 125/96 le mecanisme de courroie semble identique
» Besoin d'un conseil tondeuse autoportée/tracteur tondeuse
» tracteur tondeuse entretient coupe
» Besoin d'aide pour boite hydro tracteur tondeuse
» besoin info moteur tondeuse
» recherche tondeuse en bon état coupe:53cm
