Je souhaite remettre en état le GM435 que je viens d'acquérir, mais sans docs techniques j'ai quelques soucis, en premier lieu je requére auprès des spécialistes des informations sur les éléments suivants :
- Raccorder le compteur horaire et le compte-tours sur le moteur (absence de câblage sur le tracteur) et me donner une adresse ou le type des câbles à utiliser,
- Comment régler les 2 systèmes de freinage (au pied et à main) car même en les actionnant, le tracteur n'est pas pleinement immobile,
- Détail (schémas...) du câblage sur les boutons de la console de bord pour actionner les feux (pahres, clignotants,...),
- Comment faire la mise à niveau du système de relevage 3 points et de la direction du tracteur et quelle huile utiliser.
Deplus, la jauge à huile (tige fixée sur le bouchon du carter) est cassée, quelqu'un peut-il me communiquée la longueur de cette pièce pour en adapter une ?
Je vous remercie par avance pour toutes les informations qui pourront m'être communiquées.
Will13.
