| Difference moteur sur pompe japy | |
stormy84
Nombre de messages : 37 Age : 32 Localisation : 84 Date d'inscription : 25/03/2013
| Sujet: Difference moteur sur pompe japy Mer 03 Avr 2013, 00:37 | |
J'ai une question bête, j'ai récemment acquis un motopompe japy sur lequel il faut refaire la segmentation (fume et pisse l'huile..). La plaque d'identification du moteur bernard indique T 239A, est ce que c'est un moteur W 239A ?
Cordialement. | |
stormy84
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Sam 06 Avr 2013, 20:01 | |
Up, personne ne connait la réponse?
Bonne soirée | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Dim 07 Avr 2013, 11:27 | |
| Bonjour
Il est possible que je dise une bêtise mais il me semble que le T correspondait aux moteurs identiques commercialisés sous la marque CONORD rachetée par BERNARD MOTEURS | |
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Dim 07 Avr 2013, 12:18 | |
| Salut, Moi, j'ia une pompe Japy aussi avec un T110, parfaitement identique au W110.
La lettre T, désigne effectivement les Bernard vendus sous licence Jappy (je sais pour Conord). | |
stormy84
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Dim 07 Avr 2013, 20:32 | |
| Bonsoir à vous deux,
Merci beaucoup pour la confirmation, je voulais être sur avant de commander les pièces. Cordialement | |
stormy84
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Jeu 09 Mai 2013, 16:21 | |
| Salut a tous, J'ai de nouveaux besoin de votre aide. J'ai mon bernard qui fume et crache de l'huile, donc je suspecte la segmentation voir les coussinet mais ils ont l'air correct. Voici quelque photo pour que vous puisiez me dire ce que vous en pensez. Du coup j'ai aussi récupéré les cotes pour prendre les nouveaux segment. Ø cylindre: au pied a coulisse j’oscille entre 62.49 et 62.54 mm. Ø piston: 62.40 mm En sachant que l’alésage d'origine est de 62mm en neuf. Donc tout cela pour en venir a ma question, quel segment je doit choisir? coté réparation à + 0.05mm ou c'est pas la peine. Merci et bonne journée. | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Jeu 09 Mai 2013, 19:00 | |
| Salut Stormy
Regarde aussi du côté de tes guides de soupapes
Thierry | |
septy 74
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Jeu 09 Mai 2013, 19:33 | |
| coucou ,stormy ,ton problème ne viendrait pas du fait qu'il y avait trop d'huile dans ce moteur ?? piston tout beau ,bien propre ,pas de traces de conso d'huile ça segments , on dirait que c'est neuf , bizard , tu as fais une vidange dernièrement . si tous les moteurs qui sont dans cet état , il faut leur refaire la segmentation , on va avoir du boulôt pour des générations va doucement ,avant d'acheter des pièces,,et le cylindre , on pourrait voir a quoi il ressemble ? allez hop clic clac kodac . ................amicalement GILBERT | |
stormy84
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Jeu 09 Mai 2013, 23:35 | |
| bonsoir a vous,
Ben en fait c'est un motopompe que j'ai acheté d'occas et selon l'ancien proprio il s'est mis a fumer et cracher de l'huile d'un coup sans raison, c'est pour cette raison qu'il l'a arrêter et ne s'en servait plus.
Pour le coup de trop dhuile, bete comme je suis je n'ai pas pensé a vérifier mais il me semble que le niveau arrivé juste en dessous le bouchon. Comment verifier les guides de soupapes, il faut voir s'il y a du jeux?
Et pour les photos, j'essaye de les faire demain.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée | |
stormy84
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy Dim 12 Mai 2013, 23:38 | |
| Bonsoir a tous, Voici les photos du cylindre. Et ensuite si les segment sont bon, un rodage de soupape pourrait regler ce probleme? J'ai entendu parler de joint de queue de soupapes, sa pourrait être la cause? D’ailleurs comment sort les soupapes? Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Difference moteur sur pompe japy | |
