| Pompe Japy manuelle | |
+13Rafael2020 L39 beusay Mathieu38 migoo benj168 jean philippe MZD77 Burnett mic72 richard84 Simar 83 LOLO63 17 participants |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 11:41 | |
| Bonjour à tous . J'ai une pompe Japy que j'aimerai remettre en état. Comme la pompe était bloquée j'ai commencé le démontage rendu difficile car tout était grippé. Il me reste une pièce à démonter et là j'ai peur de faire une bêtise. C'est la pièce en forme d'Y inversé qui me pose problème car elle tient bien en place Est-ce que quelqu'un connait? A+ Laurent.. | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 13:48 | |
| Salut Laurent
Est-ce qu'elle ne serait pas brasée par hasard ????
Thierry | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: pompe japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 14:43 | |
| salut a tous !!!! je connais bien ces pompes manuelles , ne démonte pas plus , c'est du laiton et ce n'est pas une piece mobile , il faut adapter le vieil adage : tppc (traduction en mp pour celui que ça interresse ) cordialement richard84 | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 14:49 | |
| Bonjour Laurent,
J'ai trouvé ceci sur internet
http://www.pompes-japy.fr/P-201-64-A1-pieces-detachees-pompes-manuelles-serie-ep.html
A+ mic72 | |
Burnett
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 15:46 | |
| - richard84 a écrit:
- . . . . il faut adapter le vieil adage : tppc
cordialement richard84 Bojour à tous, tppc ça ne serait pas "Touches pas pt'it C.." ? le fameux levier dans la loco à vapeur . . . Bonne soirée ! | |
LOLO63
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 23:31 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
Si l'on regarde l'éclaté d'une pompe Japy (merci mic72) on voit que la pièce en question est démontable. Je regarde ça plus tard et je vous tiens au courant.
A+ Laurent. | |
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 18 Déc 2013, 23:41 | |
| Bonsoir Lolo63, Tu as raison, on voit une goupille qui tient, et positionne le "Y" inversé sur le corps de la pompe .... Amicalement, Claude. | |
jean philippe
Nombre de messages : 205 Age : 52 Localisation : haute saone Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mer 01 Jan 2014, 13:45 | |
| bonjour
pour enlever la pièce , il suffit de la décoller avec un maillet ; elle est simplement tenue en place par l'ergot , et certainement collée par les résidus.
jp | |
LOLO63
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Sam 11 Jan 2014, 18:00 | |
| Bonsoir à tous
Ca y est, la pompe est complètement démontée, j'ai fait comme l'a écrit JP (merci mon gars).
A+ Laurent. | |
benj168
Nombre de messages : 7 Age : 48 Localisation : CHERISY Date d'inscription : 18/10/2008
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 21 Juil 2014, 18:42 | |
| Bonjour, je viens de recuperer au fin fond d'une grange la copie de la pompe de Laurent (dans son jus) Question, il s'agit d'une pompe, mais d'ue pompe pour quoi ? eau ? hydrocarbure ? merci pour vos reponses. Autre question, avec quoi bien nettoyer l'interieur ? merci d'avance pour vos reponse
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 21 Juil 2014, 18:54 | |
| bonsoir tu peut t'en servire pour nimporte quel usage dans les garages les pompes servaient en général pour l'huile mais elles pompes aussi bien de l'eau du pétrol du fioul que de l'huile mais avec de l'huile elles sont plus dures a manoeuvrer ce sont des meccaniques simples et increvable cordialement migoo | |
benj168
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 21 Juil 2014, 20:07 | |
| Merci pour ta réponse !! Par contre je souhaite acheter un kit joint complet (trouvé sur le lien fourni Japy) mais comment connaitre la ref de la pompe car il y a pour le kit joint plusieur reference : YPJ10, 11, 12, 13, 15... J'ai juste trouvé sur le corp de la pompe 6749 D. Quelqu'un peut il m'aiguiller ? Merci | |
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 21 Juil 2014, 20:47 | |
| re j'en avait rénové il y a déja bien longtemps et il me semble q'en haut droite sur la face avant il y avait le numéro du modéle moulé dans la fonderie A+ | |
benj168
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mar 22 Juil 2014, 10:41 | |
| Ok, j'ai egalement peur de demonter le joint thorique du bras, y a t'il une technique ? je vous joint 1 photo, si quelqu'un peu trouver la ref Merci à tous | |
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mar 22 Juil 2014, 12:39 | |
| salut benj168 en fait le modéle que tu as est certainnement plus récent que ceux que j'ai connue sur celles que j' ai rénovées il y avait un presse étoupe comme celle de lolo 63 A+ | |
Mathieu38
Nombre de messages : 2 Age : 44 Localisation : Sassenage Date d'inscription : 01/11/2015
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Dim 01 Nov 2015, 13:47 | |
C'est mon premier post sur le forum. Je ne suis pas spécialiste des tracteurs pour un sou, mais j'aime réparer les choses, ma spécialité étant plutôt l'électricité et l'électronique.
J'ai acheté la même pompe par hasard dans un vide grenier, séduit par son look, son état de marche, et son prix (10 EUR). J'ai envie de lui refaire une beauté et j'ai commencé à la démonter. Tout d'abord, je remercie les auteurs des messages précédents qui m'ont bien aidé à démonter la pompe.
J'ajouterais une astuce que j'ai utilisée pour séparer la face avant du corps de pompe : insérer des lames de cutter au maillet sur toute la périphérie de la pompe (4 lames, 1 tous les 90 °), recommencer avec d'autres lames en croisant, pour qu'elles se glissent sur les précédentes, jusqu'au décollement des 2 pièces. Il m'a fallu environ 3 couches de lames pour décoller les pièces.
J'ai un souci car je n'arrive pas à séparer la manivelle de l'axe. J'ai essayé de taper sur l'extrémité filetée de l'axe avec une masse, en bloquant la manivelle. J'ai abîmé le filetage, mais sans trop de gravité. J'ai ensuite mis l'écrou sur la tige pour préserver le filetage, et j'ai recommencé à taper plus fort. J'ai juste réussi à tordre l'embout... ça pourra se réparer aussi ! J'ai essayé au chalumeau pour voir si ça pouvait dégripper les 2 pièces, sans trop insister. Je sèche, donc je serais curieux de savoir comment vous avez fait.
Merci pour votre aide.
Mathieu38
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Dim 01 Nov 2015, 15:55 | |
| Bon, changement de programme : En voulant redresser la tige filetée, celle-ci s'est cassée net à l'endroit où l'écrou et le rondelle viennent appuyer sur la manivelle. Il ne restait plus qu'à chasser l'ensemble avec un pointeau, ce qui n'a pas posé de problème... Du coup, tout est démonté maintenant. Quand j'aurai tout nettoyé, je verrai comment fixer la manivelle sur ce qu'il reste de tige filetée, hum ! | |
beusay
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : 44 Date d'inscription : 16/12/2019
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 16 Déc 2019, 16:07 | |
| bonjour, Merci pour ce fil ! je restaure également une pompe Japy de ce modèle. La mienne est complètement rouillée de l'intérieur, le manche ne bougeait plus d'un mm. Résultat, impossible de finir le démontage sans passer un antirouille sévère et une bonne dose de WD40. Quel produit utilisé pour enlever la rouille et avec quelle méthode ? j'ai peur d'endommager les pièces. J'ai lu que l'acide sulfurique fait l'affaire, mais il faut stopper son action... et pour une pompe à eau je ne trouve pas cela idéal, mais je me trompe peut-être. L'étape suivante sera un bon nettoyage complet, puis une réfection des joints, là aussi je veux bien vos retours d'expérience... où trouver les joints d'embase ? et de la tresse ? (rien chez Cedeo). Merci pour vos retours !!!
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 16 Déc 2019, 17:17 | |
| Bonsoir, si il te faut de la tresse pour tes joint, tu peut en trouvé ici: https://www.bigship.com/catalogue/moteur/propulsion/presses-etoupe/tresse-presse-etoupe J'ai utilisé cette tresse pour l'injection sur ce moteur https://mototracteurs.forumactif.com/t57427-moteur-crossley-o115 , de base elle est pour l'eau donc elle doit tenir pour ta pompe japy Bonne soirée Luc | |
beusay
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mar 17 Déc 2019, 09:49 | |
| - L39 a écrit:
- Bonsoir, si il te faut de la tresse pour tes joint, tu peut en trouvé ici: //
J'ai utilisé cette tresse pour l'injection sur ce moteur // , de base elle est pour l'eau donc elle doit tenir pour ta pompe japy
Bonne soirée Luc Merci ! Je viens de prendre contact avec Japy pour obtenir les instructions d'entretien, de démontage/remontage et la vue éclatée. J'ai toute la doc. Et il y a plusieurs joints à remplacer, alors je vais directement commander le kit de joints auprès de Japy, ce sera plus rapide et à peine plus cher que de commander les joints individuellement par ci par là. Pour le moment... dérouillage/dégrippage... je vais aller voir le résultat après 24h dans un bain d'acide. | |
Rafael2020
Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : Sully La Chapelle Date d'inscription : 23/12/2019
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Lun 23 Déc 2019, 21:45 | |
| Bonsoir à tous, En coupant des arbres, malheureusement l'un d'eux est tombé sur la pompe à fuel. C'est une Japy. La pompe est intacte, mais c'est le tube sur lequel elle était branché qui a cassé. J'ai l'impression que le tube était vissé... (ci-dessous les photos) Est-ce que quelqu'un connait bien la manière dont ces pompes sont raccordées au tupe en metal ? Que me recommandez-vous ? Merci beaucoup Rafael | |
pascal87
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Mar 24 Déc 2019, 07:52 | |
Bonjour tous, bonjour Rafael2020,
sur toutes ces pompes, le tuyau d'aspiration ainsi que le tuyau de refoulement sont en acier, vissés généralement dans une bride en fonte fixée elle-même au corps de la pompe par de simples boulons. Ces tuyaux sont de simples tube acier 3/4 (20/27) ou 1" (26/34) avec le même type de filetage que les raccords de chauffage.
Concernant ta pompe, le plus difficile risque d'être l'extraction du morceau fileté à l'intérieur de la bride. Ensuite il reste à faire fileter l'ancien tube s'il est assez long, ou en acquérir un et lui faire faire un filetage.
Rafael2020
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Ven 27 Déc 2019, 18:21 | |
| Bonjour Pascal87, Merci beaucoup ! Il n'y a plus qu'à trouvé l'entreprise de filetage. J'ai déjà contacté Japy pour savoir s'ils vendre la pièce détachée (au cas où je n'arriverais pas à extraire la partie coincée dans la bride. Bonne soirée et bonnes fêtes Rafael | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Dim 29 Déc 2019, 08:17 | |
| Slts...
Un truc à savoir pour les pompes manuelle sur liquides très fluides (eau - carburant) ... Étanchéité parfaite sur l'aspiration est indispensable, la moindre fuite d'entrée d'air gêne énormément au bon fonctionnement. | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle Dim 29 Déc 2019, 08:45 | |
| Bonjour à tous,
@ Rafael2020, pour le filetage, tout plombier " ancien " doit encore avoir une filière " Virax" pour tube, de ce type : http://www.virax.com/index.php/fr/p/30381/filiere-manuelle-ajustable/filiere-manuelle-ajustable
ça doit se trouver relativement facilement
Bon dimanche et avec un peu d'avance, Bonne Année
Jacky | |
| Sujet: Re: Pompe Japy manuelle | |
