moteur japy avec pompe java
Jerôme (stompkopfan)
Masculin Nombre de messages : 190
MessageSujet: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 00:04
j'ai trouver finalement mon premier japy
c'est un 1 ch avec un pompe java
le chose bizarre que il est en rouge Question
quelqu'un qui a information de cette moteur ou de pompes java ?
amicalement
jeroen
Masculin Nombre de messages : 5309
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 08:51
Bonjour Jeroen.
Le Japy est un type H de la série 13E (1925).
Il a l'air parfaitement fonctionnel.
La pompe est de type à piston à double effet.
Il faut l'ouvrir au moins pour contrôler l'état des boulets.
Masculin Nombre de messages : 4678
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 10:16
Bonjour Jeroen
En voilà une autre, celle de Jean ou de Sylvain, avec un moteur 13E (le tien est un 13 ES) sans doute un peu plus ancienne que la tienne. Elle a bien l'air d'être rouge aussi :
Bonne fin de semaine
la bougie 89
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 12:13
salut les gars,
la miene est rouge et bleu ......
t
pascal22
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 12:51
bonjour à tous,
je crois que l'ami Jeroen nous indiquait que son Japy est rouge (volant bleu) mais le reste semble rouge.
pascal
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 13:06
bonjour les amis
oui c'est comme pascal dit le bloc est rouge est le volant est bleu
quelqu'un qui sais que je dois mettre d'huile dans le carter ou pas parce chez les autre petit japy que j'ai vue il y a une petit tuyaud qui laisse l'huile en dehor mais le mienne a une vise dessous le mecanisme de soupape echappement
amicalement
et bon fin de semaine
jeroen
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Ven 12 Aoû 2016, 13:21
Bonjour Jeroen.
Non, il ne faut pas mettre d'huile dans le carter.
Le graissage de la tête de bielle se fait avec l'huile provenant des boîtes de lubrification des paliers (appoint à faire de temps en temps).
Le graissage de l'axe du piston et du cylindre se fait par un huileur placé sur le cylindre et qui semble manquer sur ton moteur.
Le boulon dont tu parles sert à purger le carter de l'huile qui s'y accumule.
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 13 Aoû 2016, 09:20
apres une jour de nettoyage le japy et le pompe et comme ça maintenant
@ michel: oui je sais que il ya une huileur gout a gout installé la bas et j'ai le huileur originale aussi mais quand j'ai fait le photo, il etait demonté pour nettoyer le laiton , mainiere/mecanisme de cette piece est tres interressant: avec une petit bille et une reçoir
et quand il ya pression dans le cylindre le bille ouvre , allez je pense que c'est comme ça Shocked Question Idea
et voila le japy est prêt peut etre pour giverny
pour le pompe :je vais voir quand je vais avoir du temps our demonter le
amicalement
jeroen
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 13 Aoû 2016, 12:05
Bonjour Jeroen.
C'est cela : la petite bille sert à éviter le refoulement de l'huile.
Nous verrons donc ce moteur à Giverny.
Moi aussi, je compte y amener un petit Japy (11E, type B) avec sa pompe.
Moteurs Pays-Bas
Masculin Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 13 Aoû 2016, 22:21
Bonsoir à tous, bonsoir Jeroen,
Une très belle découverte en effet.
Voici le seul info que j'ai sur Java moto-pompes.
Bonne Dimanche a tous.
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 20 Aoû 2016, 01:18
j'ai trouver quelque temps pour nettoyer le pompe mais aussi pour controler le pieces sur le pompe qui tourne
et maintenant il marche !!!
https://youtu.be/or0QMnDB-tQ
amicalement
jeroen
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 20 Aoû 2016, 01:40
Bonsoir Jeroen
Bravo pour cette rapide remise en état. Tu nous l'amènes à Giverny ?
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Sam 20 Aoû 2016, 09:04
Bonjour Jeroen.
Ah oui, là c'est du rapide !
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Lun 22 Aoû 2016, 10:15
bonjour françois
j'espere que je peux amener le japy a giverny parce que mon camionette est en panne et je ne suis pas sur que je trouver une autre Sad
@ michel : j'ai ouvri tous qui tourne de mechanique mais le pompe j'ai resté comme ça et quand j'ai essayé, le pompe marche!
j'ai vu que tous est scellé avec silicone et cette hiver je vais demonté tous et faire du nouveau joints ( en caoutchouc?)
aussi j'ai vue que il manque encore une mechanisme avec une petit roue pour pousser le couroie contre le poulie
quand quelqu'un sais a qoui ça ressemble, je suis preneur
jeroen
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Lun 22 Aoû 2016, 12:12
Bonjour Jeroen.
Je pense que tu veux parler d'un galet tendeur.
Il y en a qui coulissent dans une glissière :
Ou bien ils peuvent être montés sur un levier basculant :
Il y a sûrement d'autres montages.
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Dim 28 Aoû 2016, 15:56
bonjour tout le monde
est ce que il y a des personnes qui a des documents ou photos des petit japy (le carter en 2 pieces ou en 1 mais avec un volant)
je cherche quelque documents ou photos pour voir que c'est normale que le carburateur de mien est tourné 90°
merci et j'espère a giverny
amicalement
jeroen
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Dim 28 Aoû 2016, 17:01
Bonjour Jeroen.
C'est vrai que, dans la plupart des cas, le carburateur est placé au dessus de la magnéto.
Quelque fois il est décalé de 90° car quelque chose gêne : position de la bougie, magnéto non d'origine et trop haute ou autre raison.
Rien ne t'empêche de le décaler mais il fa falloir retoucher la tubulure d'essence...
Je ne sais pas ce qu'en pense François, lui qui dispose de tous les documents "officiels".
MessageSujet: Re: moteur japy avec pompe java   Dim 28 Aoû 2016, 18:03
Bonsoir Jeroen
Je pense comme Michel, le sens du carburateur importe peu, La fixation de la chapelle avec ses 4 boulons doit être prévue pour que l'on puisse mettre le carburateur dans différentes positions.
Voir sur ces deux photos :
Dont ce moteur marqué G. M. :
