Problème poussoir des vis platinées.
-50%
69.99 € 139.99 €
jlsolognot41
jlsolognot41
Problème poussoir des vis platinées. Empty
MessageSujet: Problème poussoir des vis platinées.   Problème poussoir des vis platinées. EmptyMer 13 Mar 2013, 18:49
Bonjour, aprés les problèmes de carbu j'ai trouvé pourquoi mon PP6B me causait régulièrement des problèmes de démarrage. En y regardant de plus prés, sur le bout de la tige qui commande les vis platinées et qui sort du moteur, il y a un petit embout plastique noir et je viens de découvrir que ne tenant plus que par la volonté du saint esprit, tout l'embout est tombé avec son support cassé à ras.
J'ai l'impression que ce petit bout est enfiché dans la tige à l'aide de quelque chose. Quelqu'un connait il ?
J'ai démonté tout le système de poussoir et je cherche une solution, d'abord enlever le morceau resté dans la tige et trouver pour le remplacer.
Avos idées !!!!!
Merci.
brib@n
MessageSujet: Re: Problème poussoir des vis platinées.   Problème poussoir des vis platinées. EmptyMer 13 Mar 2013, 18:57
Bonjour ta piéce est cassée c'est le toucheau qui sers a pousser les vis platinées en étant isolé
piéce reférence chez ova service 10511
tu peu en fabriquer un avec de la bakalite , un morceau en bout de ta perceuse que tu limes au diamétre du trou , facile à faire )
sinon ça doit valoir 11€ je crois @+jp
jlsolognot41
jlsolognot41
MessageSujet: Re: Problème poussoir des vis platinées.   Problème poussoir des vis platinées. EmptyMer 13 Mar 2013, 20:11
Merci brib@n, je vais voir cela. Je ne savais pas que l'on pouvais encore se procurer cette pièce.
Bravo ce site!!!!
» pp5b vis platinées OK, problème de bobine?
» PP4b problème de démarage/ Visses platinées
» Besoin de photos PP3B
» R4
» Recherche poussoir
