PP4b problème de démarage/ Visses platinées
Le Deal du moment : -45%
339 €
lolo des bois
lolo des bois
PP4b problème de démarage/ Visses platinées Empty
MessageSujet: PP4b problème de démarage/ Visses platinées   PP4b problème de démarage/ Visses platinées EmptyMar 05 Mar 2013, 22:03
Je suis nouveau sur le forum suite à l'acquisition d'un PP4b. Je compte bien entamer une restauration de ce beau bleu. Pour le moment j'ai fait la vidange moteur et celle du pont à l'huile de ricin. J'ai du mal à la mettre en route. Il faut tirer 3 ou 4 fois sur la corde pour le lancer. Il ne redémare plus non plus une fois chaud. Je pense aux visses platinées mais je n'ai jamais fait. Pouvez-vous me donner un conseil à ce sujet.
Par avance merci.
MessageSujet: Re: PP4b problème de démarage/ Visses platinées   PP4b problème de démarage/ Visses platinées EmptyMar 05 Mar 2013, 22:27
bonsoir Jusserand,et bienvenu
essaies de changer ta bougie pour commencer
le reglage des vis je mets 0,4(j ai que des ppx)
peut etre ton condensateur qui ne va pas bien
A + Philippe
» [URGENT] visses platinées motoculteur LABOR type G
» Problème poussoir des vis platinées.
» problème de démarage ppx s6
» recherche poulie de demarage pp4b
» PROBLEME DEMARAGE PP 6 D
