francois thomas
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : creuse Date d'inscription : 05/12/2008
| Sujet: PROBLEME DEMARAGE PP 6 D Dim 29 Mar 2009, 17:13 | |
| bonne après midi à tous; Comme je les signalé un peu plus bas jai du mal à remettre enroute mon pp6d . Apres avoir controlé l injection ( 170 bars eniron) nous nous ssomme apercu que le ressort de tortion de l accelerateur n etait pas en place ( rapport vue eclatée) . Et le probleme désormais est de sovoir coment le remettre .(nous l avons trouver ,en vue de face ,teton droit dans la gorge du haut et l autre extremité dans le vide ) Enfin pour etre tout a fait sur de l etat du moteur , nous avons deculacé : D pasde probleme ,juste nu peu de calamine Je remercie DEDEMABEC et JEAN POUR L EGUILLAGE A VOUS TOUS BONNE FIN DE WEEK END . amicalemnt FRANCOIS | |
N.J
Nombre de messages : 243 Age : 68 Localisation : Hérault pégairolles de buèges Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE PP 6 D Dim 29 Mar 2009, 19:07 | |
| Bonjour François, (si tu passes dans la vallée, tu y seras le bienvenu) Si il s'agit bien du ressort que je pense(ref 97), les deux départs de ressorts sont vers le bas moteur, ensuite réglage, avec un tournevis plat en bout d'axe. Il faut quand même vérifier, qu'il n'y est pas, une pièce de casser, ce qui expliquerait cela. Côté vilebrequin, le ressort est pris dans l'encoche, de la fourchette de régulateur,et de l'autre côté, il est pris dans l'encoche, du guide de levier à main(manette d'accélérateur) a plus jean. | |
N.J
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE PP 6 D Dim 29 Mar 2009, 19:42 | |
| Un aperçu du montage. Cela t'aidera peut-être à résoudre tes problèmes, et par la suite, tu peux commander la documentation du moteur, sur le forum , c'est la seule manière de le faire vivre. Jean | |
francois thomas
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE PP 6 D Lun 30 Mar 2009, 09:53 | |
| BONJOUR A TOUS ; MERCI UNE FOIS DE PLUS A TOI JEAN. Jai comander la documentation qui m est tres utile ,et heureusement il n y a rien de cassé . JE vais me remettre a la tache cette apres midi (apareil photo en main). Atres bientot ; et encor merci A TOUS LES | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARAGE PP 6 D | |
