Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: CHAISE OMNIUM Sam 09 Mar 2013, 22:34
Je viens de récupérer un moteur Chaise - Omnium en bon état . Il lui manque le pot d'échappement et la plaque , ce qui m'empèche de savoir de quel modèle il s'agit . Alésage 89 . Course 100 . Diamètre du volant 335 . Poulie 92 . Magnéto ok . compression médiocre . un rodage de soupapes s'impose donc .
Si quelqu'un a une idée du modèle , je suis preneur . Je suis mème acheteur d'une plaque correspondant a ce modèle au cas ou ?
Bonne soirée . louis
Nombre de messages : 8463 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Par contre, je ne trouve pas dans le "Ouachée" un modèle correspondant aux caractéristiques que tu indiques.
_________________ Michel
louis35
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Dim 10 Mar 2013, 10:48
Bonjour a tous . Merci Michel pour ta réponse . Je ne pense pas que mon moteur soit un BR bis car trop de différences . la commande d'accélération est différente ainsi que le bloc cylindre qui est de forme différente . J'ai aussi regardé la bible de Claude Ouachée mais assez maigre sur ces modèles . Au démontage des soupapes , j'ai remarqué que celles-ci étaient gravées de la marque .
il est maintenant prêt pour le remontage . @ + louis
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Dim 10 Mar 2013, 11:19
Je possède un moteur CHAISE type BR qui semble identique au votre,ne l'ayant pas encore démonté je n'en connais pas l’alésage ni la course pour avoir la certitude,ci joint photo
louis35
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Dim 10 Mar 2013, 11:35
Rebonjour.
Forte ressemblance effective au BR de c Ridel . merci donc pour cette précieuse info . Bonne journée louis
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mar 12 Mar 2013, 11:28
bonjour à tous Louis, voici quelques photos de mon moteur Chaise BR qui équipe une faucheuse Geoffray. Il semble ressembler au votre. L'échappement me parait d'origine. Le volant fait 310mm sur le plus grand diametre
Bonne journée lilian
c ridel
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mar 12 Mar 2013, 11:45
Ces moteurs sont ressemblants mais il subsiste des différences malgré tout car le mien est pourvu d'un volant de 380 mm sur le plus grand diamètre Pourriez vous me communiquer les dimensions de l’échappement d'origine afin que je puisse en fabriquer un d’après votre photo
Bonne journée peut être sous la neige
louis35
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mer 13 Mar 2013, 15:16
Bonjour a vous Voilà la bète remontée . J'avais aussi prévu lui refaire un pot d'échappement ressemblant plus a l'origine imais j'ai finalement opté pour cet engin récupéré sur une installation de machine a traire .
Reste plus qu'à combler quelques petites cabosses puis une peinture pour cacher la misère . @+ louis
louis35
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mar 19 Mar 2013, 20:04
Bonsoir a tous
Je ne suis pas sûr que mon moteur soit un BR car d'après la bible OUACHEE , le BR pèserait environ 80 kg , alors que le mien accuse 140 kg sous le peson sans le chassis . Si j'enlève quelques kg pour l'échappement plus lourd et l'huille , on est encore loin du compte . Mais ce poids correspond bien aux modèles DR et HR dont C OUACHEE écrit 135 KG . Les dimentions du mien sont : Circonférence du réservoir : 113 cm Circonférence de la tôle entourant le cylindre (déflecteur d'air ) : 83 cm Hauteur totale ( du bas du socle a la grille d'arrivée d'air située sur le réservoir ) : 87 cm .
J'aimerais connaitre les dimentions du BR pour comparer . .
Bonne soirée louis
Cérès de colombey
Je regarderai ce week end ses dimensions pour pouvoir le comparer à ton Omnium.
A bientot
c ridel
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mer 20 Mar 2013, 11:46
voici les mensurations de mon moteur CHAISE BR Circonférence réservoir 113 cm circonférence tôle de cylindre 75 cm hauteur totale 85 cm
louis35
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Mer 20 Mar 2013, 12:29
Merçi pour vos infos . Je vois qu'il n'est pas façile de s'y retrouver pour identifier mon CHAISE . La différence de diamètre de la tole entourant le cylindre confirmerait que le mien n'est pas un BR . C'est pourquoi je l'ai baptisé DR sans en ètre certain . Le voilà en fonctionnement .
Bonne journée louis
Cérès de colombey
Sujet: Re: CHAISE OMNIUM Lun 25 Mar 2013, 18:01
Merci pour la vidéo !!
Mon Omnium-Chaise à une hauteur de 70cm Diamètre volant : 34cm Circonférence réservoir : 90 Circonférence Tôle : 64
Il a aussi une magneto MEA et carbu solex. J'ai remarqué que la vidange de l'huile est à gauche et non à droite comme ceux presenté sur ce post et le bouchon d'huile à coté de la magneto et plus petit que les autres ...
