Un moteur Chaise Omnium
Masculin Nombre de messages : 4373
MessageSujet: Un moteur Chaise Omnium   Dim 27 Déc 2015, 21:16
Bonsoir a tous.
Ce matin,je suis allé a la rencontre de JRémi pour rècuperer le petit Chaise Omnium qu'il est passé me chercher chez Sylvain.
Voici donc les photos du moteur,qui est dans un très bel état:
Une petite question aux spécialistes.
Est ce que le chariot est d'origine et a quoi sert ce dispositif sur les brancards???
Est ce quelqu'un a une manivelle pour ce moteur ou dans le pire des cas,un plan pour la refabriquer.
Merci et bonne soirée a tous.
Masculin Nombre de messages : 5462
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 28 Déc 2015, 08:52
Bonjour Jeff.
j'ai aussi un Omnium mais il n'est pas identique au tien.
Les manivelles risquent cependant d'être les mêmes.
Je pourrai donc en faire des photos et indiquer les cotes.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 28 Déc 2015, 09:23
Bonjour Michel bonjour a tous.
Je te remercie pour ton aide.
Je vais attendre un peu,au cas ou quelqu'un se manifeste,on ne sais jamais.
Sinon,je te ferais appel pour une photo et des cotes,pour en fabriquer une.
Merci.
Bonne journée a tous.
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 28 Déc 2015, 21:36
bonsoir, J'ai aussi un omnium champignon,c'est pas le meme modele que toi.Mais je peut prendre les cotes pour voir.La forme du levier de manivelle est tres differente de celle de Michel31. Tu peut voir le moteur là: http://mototracteurs.forumactif.com/t37300-demande-renseignements-sur-moteur-omnium?highlight=omnium
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mar 29 Déc 2015, 22:04
Bonsoir a tous.
gloubigoulba,je suis allé voir ton moteur sur ton lien.
Il y en avais un a vendre a Caussade avec ce gros réservoir,et contrairement a ce que dis Michel,je pense qu'il est plus puissant.
Le miens doit faire 3cv.
Est ce normal que je n'ai pas la tôle de protection qui recouvre la magnéto comme celui de Michel.
Pour la manivelle,je vais prendre le diamètre du trou et la profondeur,voir même la hauteur des dents de loups en enfilant un réglet dans le trou.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 30 Déc 2015, 18:16
Bonsoir Jeff.
Concernant mon moteur : il n'a aucune plaque plaque mais, selon le Ouachée et en fonction de son allure et de sa cylindrée (Al/Co : 75/90), je pense que c'est un BR BIS (3,5-4 ch).
Au départ, il n'avait ni réservoir ni cache magnéto. Comme tu peux le voir sur le reportage : http://mototracteurs.forumactif.com/t26904-un-moteur-omnium, c'est un généreux forumeux qui m'a dépanné.
Attention, le cache de la magnéto n'est pas en tôle mais en fonte.
Ma proposition pour la manivelle tient toujours...
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 30 Déc 2015, 18:48
Bonsoir Michel bonsoir a tous.
Je me souviens bien de ta restauration,que j'avais suivi comme toutes tes restaurations d'ailleurs.
Moi non plus,il n'a pas de plaque.
Est ce qu'il sortaient sans plaque ou as t'elle été perdue????
Pour le cache en fonte de la magnéto,est ce que tous les moteurs en étaient équipés,ou seulement une partie de la production.
Pour la manivelle,je veux bien le plan,quand tu auras le temps,il n'y a pas d'urgence,j'essaye de finir mon w1bis quand j'ai du temps de libre.
Ensuite,je m'occuperais de celui ci.
Merci.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 30 Déc 2015, 19:08
Jeff,
Pour le capot, je ne sais pas te répondre.
Est-ce que ton moteur semble prévu pour en recevoir un ?
Je ne vois pas bien sur tes photos s'il y a la même chose que sur le mien (une pièce avec un trou pour le passage de l'axe) :
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 30 Déc 2015, 19:12
Rebonsoir.
Je refais des photos demain,on sera fixé comme ça.
Mais le système de régulation n'a rien a voir avec le tien.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 11:34
Bonjour Jeff.
Voici une photo de la manivelle avec quelques cotes :
gil01
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 15:24
Salut les gars et les autres .Dit jeff ça tombe bien il est rouge comme le pere noel Pour Michel meme sa manivelle est neuve .bonne fin d annee a tous a+gil
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 15:31
bonjours,
j'ai demontées les manivelles ,celle qui a un ressort vient du champignon et a un diametre de 25,l'autre vient d'un chaise omnium Lyre et a un diametre de 35 (comme celle de michel)
[img][/img]
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 15:34
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 18:09
Bonsoir a tous et merci pour toutes ces réponses.
Merci Michel pour le relevé de cotes.
Mon puy de manivelle fait donc 25mm de diamètre pour 100mm au plus profond et 95mm au moins profond.
Ce qui fait que c'est celle de gloubigoulba qui correspondrait.
Voici les photos de la régulation et de la magnéto:
Quand on tourne le petit bouton rond,on vois l'axe qui tourne a l'intèrieur du trou,je présume que c'est l'axe du ressort de régulation.
On ne vois pas de support de carter de magnéto,elle devait être a l'air libre.
Gloubigoulbanquand tu aura le temps,peux tu me faire un relevé de cotes s'il te plait.
Bon réveillon a tous.
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 19:32
bonsoir,
ouais,je peut aussi passer avec ma manivelle si tu veut (mieux vaut tard que jamais)
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Jeu 31 Déc 2015, 19:36
Bonsoir.
Ca serais génial.
Ca doit faire 2 ans que tu dois passer.
Pas de problèmes,je t'attend et on vois ça en direct.
Tu me diras tes dispos.
Merci.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 15 Fév 2016, 11:51
Bonjour a tous.
Merci Gloubigoulba pour la manivelle.
Elle est bien arrivée,je vais prendre les cotes et faire un plan ,et je te la renverrais.
C'est bien la bonne,elle rentre dans le trou.
Le seul problème,elle vient tapé dans la magnéto.
Est ce que quelqu'un peu dire si la magnéto est bien d'origine.
Sinon,a la fabrication de ma manivelle je vais la faire plus longue,pour qu'elle passe a côté de la magnéto.
Merci.
gloubigoulba
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 15 Fév 2016, 12:37
bonjours à tous; Salut Jeff, le montage de la magneto est differrent sur mon moteur. C'est une MEA et elle depace d'environ 1à2 cm du bord de trou de manivelle. J'ai fait une photo pour illustrer (pas de tres bonne qualité)
[img][/img]
A+ bonne journée
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 15 Fév 2016, 13:11
Bonjour Jeff.
Sur le mien, c'est aussi une magnéto MEA, mais pas la même.
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Lun 15 Fév 2016, 21:30
Bonsoir a tous.
Merci pour vos réponses.
Sur le mien,c'est une "RB",est ce d'origine ou pas???
Je pense qu'il ne montaient pas,qu'une seule marque de magnéto.
Je vais faire la manivelle plus longue et garder la magnéto,et si je me trompe,je raccourcirais la manivelle après avoir trouvé une magnéto conforme,si c'est le cas.
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 24 Fév 2016, 13:58
sur le mien MEA aussi ! ca fera peut etre avancer le scmilblic  ! et sur ses moteur destinés au moto chaise montait des magneto France pour ma part je n ai pas vu de rb sur les moteurs omnium - chaise
MessageSujet: Re: Un moteur Chaise Omnium   Mer 24 Fév 2016, 21:15
Bonsoir mgsolex bonsoir a tous.
Merci de faire avancer les choses.
Je n'ai pas avancé sur la manivelle,il faut que je m'en occupe.
Je vais faire un plan et attendre,ensuite si je ne suis pas sûre,j'en ferais une longue que je raccourcirais si c'est pas bon.
L'idéal serais de trouver de la doc d'époque.
Bonne soirée a tous.
