| pp6b | |
+4pp60b Nicolas j@kot richard84 palou 8 participants |
palou
Nombre de messages : 22 Age : 48 Localisation : oise Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: pp6b Dim 03 Mar 2013, 09:04 | |
| Bonjour tout le monde
J'ai un petit probleme sur mon moteur w112 ter je n'arrive pas a enlever le volant magnetique les pattes de mon extracteur ne passe pas entre le volant et le carter aurriez vous une petite astuce merci d'avance Bon dimanche CDLT
| Sujet: Re: pp6b Dim 03 Mar 2013, 09:25 | |
| bonjour palou pour sortir ton volant tu dois faire un un arrache je te ferai une photo tout a l'heure ou une fois l'ecrou principal enlevé , tu peux donné un coup de marteau ( avec une cale ) sur le coté du volant , tu dois le bloquer de l'autre coté pour faire contre coup mais la meillleur solution est l'arrache bon dimanche |
richard84
| Sujet: pp6b Dim 03 Mar 2013, 11:18 | |
| bonjour a tous !!! les volants de w112 sortent bien sans arraches , il faut d'abord laisser agir le dégripant et ensuite taper d'un coup sec. c'est encore facilté en soulageant le volant par dessous. si ça ne viens pas , faire tourner le volant et taper a 180 degrés du premier essai et ainsi de suite, tiens nous au courant ,cordialement ,richard84 | |
| Sujet: Re: pp6b Dim 03 Mar 2013, 19:28 | |
| bonsoir a tous bonsoir palou voici la photo les deux trous correspond aux trous dans le volant c'est du diametre 7 si tu n'a pas de vis de 7 tu retaraude a 8 tu vise la plaque sur le volant et a l'aide de la vise du milieu tu viens forcé le bout du vilbrequin quelqu'un a peu etre une photo bon courage bonne soirée |
| Sujet: arrache volant Dim 03 Mar 2013, 19:59 | |
| bonsoir à tous voici Guillaume un fait maison .. pas breveté faut pas hésiter à prendre une ferraille épaisse ...sinon cela plie bon depannage à+ | |
| Sujet: Re: pp6b Dim 03 Mar 2013, 20:08 | |
| bonsoir jakot merci pour la photo je pense que cela va bien l'aider c'est vrai qu'il faut pas hesité sur l 'epaisseur , le premier je l'ai plier comme du beurre bonne soirée |
palou
| Sujet: Re: pp6b Lun 04 Mar 2013, 20:55 | |
| bonsoir Merci Messieurs pour tout c'est renseignements j'essai et je vous tiens au courant bonne soirée CDLT | |
palou
| Sujet: Re: pp6b Ven 15 Mar 2013, 12:11 | |
| Bonjour Merci messieurs pour c'est renseignements, mon volant est belle et bien partie sans trop d'effort mais il fallait que je façe un extracteur maison comme sur les photos.Je voulait le démonter pour nettoyer les contacts entre le volant et la bobine, puisque la fameuse petite étincelle bleu a disparue, je ne sais pas ou elle a disparue peut etre tombée par terre une petite blague pour décompresser , sans étincelle pas de pom pom pom ça m'ennerve CDLT Palou | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Sam 16 Mar 2013, 19:15 | |
| bonjour a tous je posséde un pp6b de 1966 équipé d'un W112 bis L Très bonne explication que vous avez donné, je voudrai juste rajouter 2 info pour ceux qui voudrai démonter le leur. -Il y a un GROS ecrou de 38mm -l'entraxe des deux trous est de 86mm (sur un W112 bis L) voilà voilà bonne soirée a tous
palou
| Sujet: Re: pp6b Dim 17 Mar 2013, 07:54 | |
| Bonjour J'ai bien nettoyé les contacts entre ma bobine et l'aimant du volant meusuré aussi ma bobine et je trouve environ 4,5 (machin bidule) et je voulais savoir si la meusure est a peu prés bonne .J'avais de l'allumage puis disparu,sans ce fameux allumage pas de pom pom et a pousser ça fait lourd . Merci d'avance et bon dimanche a tous Palou | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Lun 18 Mar 2013, 20:34 | |
| Bonsoir palou
désolé j'ai pas encore démonter le mien je vai faire mon arrache demain
bonne soirée | |
palou
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 19:42 | |
| bonsoir a tous J'ai demonté la bobine et le volant sur mon autre pp6b qui lui a de l'allumage puis remonté sur le premier et toujours rien, pourtant le condo le rupteur et le bougie sont neuf mais toujours rien .Je cri au secour quelqu'un aurais ti un tiot tuyau pour sauver ma bestiole merci a vous bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 20:10 | |
| bonsoir Palou as tu un fil de denudé qui toucherait la masse ,
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 20:33 | |
| bonsoir a tous , bonsoir palou as tu verifié le fil au niveau du resort voir photo bonne soirée |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 20:44 | |
| Bonsoir a tous j'ai démonté le mien ce soir si cette photo peut t'aider mais moi c'est un W112 bis L ps: guillaume tu a fait comment pour décaper l"alu. ? | |
restomania
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 20:52 | |
| bonsoir a tous GUILLAUME, ne dis pas comment tu fais pour les restaurer, sinon on ne pourra plus se demarquer!! je plaisante, perso j ai acheté une brosse a lamelle que je mets sur la perçause et les reste a la paille de fer!! bonne soiree MICKAEL | |
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 20:58 | |
| re je fais gratter la belle mere a la brosse a dent ( la sienne ) si elle n' y arrive pas , je fini avec une brosse sur perceuse fini cela ressemble a cela bonne soirée |
palou
| Sujet: Re: pp6b Mar 19 Mar 2013, 21:13 | |
| bonsoir a vous Merci messieurs pour tous ces renseignements rapides et sérieux , je vais verifier mes fils et je vous tiens au courant, avec une belle peinture ça rend quand même bien, beau boulot Guillaume. bonne soirée a vous tous | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Mer 20 Mar 2013, 18:41 | |
| Bonjours
j'espére que la belle mère n'est pas inscrite sur le site moi j'ai attaquer le décapage j'ai filer des pièces a mon père pour qui les passe a la micro bille
a+ | |
palou
| Sujet: Re: pp6b Mer 20 Mar 2013, 21:53 | |
| bonsoir PP60b A tu fait t'on arrache maison pour enlever ton volant?et sur mes pp6 j'ai un TER L et un BIS L deux belles bêtes avec un peu de boulot dessus pas grave avec le peu de neige que l'on a eu il faut bien s'occuper,sinon pas encor le temps de verifier mais fils mais sur ta photo bon signe je retrouve la même chose merci. Bonne soirée | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Jeu 21 Mar 2013, 12:42 | |
| bonjour palou comme ca il est alléger bonne soirée | |
palou
| Sujet: Re: pp6b Jeu 21 Mar 2013, 21:13 | |
| bonsoir pp60b Ton arrache tu la fait comme un pros et ton pp6 a l'aire en bonne etat ,a tu de gros truc a faire dessus?sur le mien qui est plus vieux j'ai les joints d'axe de roue a changer gros boulot en perspective j'aurais l'occasion de reposer des questions je pense. Bonne soirée | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Ven 22 Mar 2013, 20:29 | |
| Bonsoir je te rasure il a juste l'aire je suis en train de refait tout les joints au fur et a mesure en sachant que quand j'ai démonter le carbu surprise pas de joint j'ai refait des colonnettes pour tenir la volute devant j'ai rebagué l'axe de gaz du carbu j'ai refait l'embreillage et changer le joint spi dérriére la cloche d'embreillage j'ai refait la manette de position du timon j'ai les manettes de clabotages et vitesse a refaire un pot d'échappement aussi un indicateur de vitesse aussi mais tout ça, ça prend du temps pour le démontage des axes de roues mon père avait fait un outils special (mon père a 2 PP6B de 1956 mais il est pas inscrit sur le forum) en faite je suis technitien d'usinage et mon père prototipiste bonne soirée ps: moi c nicolas | |
palou
| Sujet: Re: pp6b Dim 24 Mar 2013, 19:37 | |
| Bonsoir Pas mal tes colonnettes comme neuves, tu as aussi quand même un peu de boulot sur ton motoc ça prend un peu de temps c'est petites bête là ça occupe et ça evite d'aller au bistrot (je blague ). Pour ma part j'ai toujours mon probléme qui persiste j'ai la moutarde qui monte doucement ,j'ai vérifier mes fil voir s' ils ne sont pas dénudés comme me le poste Philippe2877 un peu avant,vérifier aussi la connection comme me l'indique Guillaume02 a parament bon aussi .Mais toujours pas cette petite étincelle bleu .Je crois que je vais passer à autre chose pour changer un peu, mais auriez vous d'autres idées ??? merci d'avance. Bonne soirée a vous | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pp6b Dim 24 Mar 2013, 20:08 | |
| Bonsoir palou
je sèche un peut sur ton problème désolé , ça fait longtemps qu'il ne fonctionne plus?
ps: tu habite ou dans l'oise ? | |
| Sujet: Re: pp6b | |
| pp6b | |
