| Besoin d'infos sur treuil ancien | |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Besoin d'infos sur treuil ancien Dim 24 Fév 2013 - 22:10 | |
| Bonsoir à tous,
Cela faisait un bon moment que je n'avais pas eut l'occasion de passer par là ... je vois qu'il y a toujours autant de passionés et ça fait plaisir .
Voila ce qui m'amène
J’ai récupérer ce qui s’apparente à un treuil manuel, assez ancien, j’ai trouvé la date de 1883 gravée dans les poutres en bois sur lesquelles sont fixées les supports.
Toutes les pièces métalliques sont bien conservées par contre toute la structure qui était en bois était pourrie par les vers. Du coup, j’ai presque toutes les pièces, j’ai déjà une petite idée de comment cela devait s’articuler.
Je voudrais trouver des infos sur ce genre de matériel que j’aimerai remonter (refaire une ossature bois) juste pour le plaisir. Donc je suis à la recherche de toute bonne (ou même moins bonne ) info sur ce sujet.
https://servimg.com/view/11496147/203
https://servimg.com/view/11496147/204
https://servimg.com/view/11496147/205
Merci d'avance pour vos contributions.
Luc | |
luc.fan
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Mar 6 Aoû 2013 - 23:53 | |
| Bonsoir à tous, Un petit UP pour ce sujet avec une nouvelle trouvaille ... Un nouveau treuil à câble, celui ci plus "récent " que le précédent et surtout en état de fonctionnement. Donc toujours à la recherche d'info sur les utilisations, utilités .... sur les treuils à l'époque, en agriculture et autre (carrières, mines ...) Si quelqu'un à des infos qui me permettraient de dater le "petit" dernier (200 kg mini ) merci à tous | |
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Mer 7 Aoû 2013 - 8:24 | |
| bonjour luc,
souvent ces treuils faisaient parti d'une installation, avec potence par exemple, qui servait a monter du matériel au grenier ou autre stockage en hauteur.
ça pouvait servir a monter des balles de foin, des tonneaux, les bottes de cisal ...
genre ça : http://www.leboncoin.fr/bricolage/405479123.htm?ca=12_s http://193.164.196.50/images/690/690313014142449.jpg
http://www.leboncoin.fr/bricolage/475720111.htm?ca=12_s http://193.164.196.30/images/000/000314027542807.jpg
a+, marc | |
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Mer 7 Aoû 2013 - 20:30 | |
| Bonsoir a tous.
En lisant votre conversation,ça m'a fais penser au treuil du mont Saint Michel,qui servait a monter des charges en faisant courir des hommes a l'intèrieur du roue comme des hamsters. Bon voila,je suis désolé,ça ne fait pas avancer les choses,mais ça m'a rappelé quelques souvenirs que je partage.
Jeff | |
luc.fan
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Mer 7 Aoû 2013 - 22:58 | |
| Bonsoir,
Marc, On trouve des info sur les treuil dont tu m'as mis les liens sous le nom de " déchargeuse" le nom de l'ensemble je présume. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chargeuse
Pour les dates, on retrouve des images de treuils similaires utilisés dans des carrières dans les années 1920. | |
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Jeu 8 Aoû 2013 - 8:21 | |
| bonjour luc ! pile poil ! je ne trouvais pas la bonne denomination de l'installation. tu vois a quoi pouvais servir ton treuil ! bien sûr ça a evolué, et on retrouve ce principe sur les petites grues genre "sapinette" a mouvement et treuil manuel. j'avais vu ce genre de treuil avec un cable qui avait remplacé les cordes quelques années plus tôt. a+, marc | |
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Jeu 8 Aoû 2013 - 10:01 | |
| Bonjour a tous
Il y avait aussi le meme genre de treuil le long des plages vers Nice et Cagnes sur mer pour tirer les pointus de peche sur la plage . mais vu "l'occupation" des plages par les vol.... , enfin les plagistes , tout a disparu évidemment !
a plus ... eric |
luc.fan
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Ven 9 Aoû 2013 - 13:31 | |
| Bonjour, Effectivement, il y a eut des cordes !!!! et des poulies ... Je pense que ces cordes et poulies étaient destinées au treuil le plus ancien qui à été je pense remplacé par le deuxième. Vu la taille des cordes et des poulies en mouflage ça devait tirer lourd . Je pense qu'une partie des cordes allaient avec la petite grue ... https://mototracteurs.forumactif.com/t33196-elevateur-jules-weitz malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main sur des photos . | |
luc.fan
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Ven 9 Aoû 2013 - 13:35 | |
| Eric, J'ai trouvé effectivement des images de treuil similaires sur les aires de mises à l'eau dans les ports et également dans les mines, pour remonter des wagonnets. Vraisemblablement les treuils étaient utilisés seuls pour ces travaux et on rajoutait une sorte de potence lorsqu'il fallait lever une charge en verticale. Ce qui semble effectivement très logique | |
jipe11
Nombre de messages : 21 Age : 49 Localisation : Entre Castelnaudary et Revel Date d'inscription : 06/01/2012
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Ven 9 Aoû 2013 - 16:00 | |
Dans l'Hérault, du côté de Faugères, on voyait des treuils de ce genre pour remonter les comportes pleines de raisins des vignes où on ne pouvait pas aller en tracteur. | |
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien Lun 19 Aoû 2013 - 9:53 | |
| bonjour mon grand père labourait avec le mème genre de treuil que je possède encore.l'addaptation d un chassie dèpend de ce que tu dèsire en faire .mon grand père le verrouillait avec des barres dans le sol et en avant la charrue.il fallait juste deux mules pour actionner la béte | |
| Sujet: Re: Besoin d'infos sur treuil ancien | |
