Oui je le connaît mais la c'est un compliqué pour moi puis quand j'ai pas un deuxième roto.
Par contre je vais creuse l'idée des jantes
Les jantes sont celle d'un pp180 et d'un 2000 j'en ai un à la maison.
Je pense faire souder une plaque avec 5 trous sur le moyeux hexagonal qui viendrais ce fixer à la place du moyeux réglable.
Sur ce tube hexagonal la jante du milieu qui sert de tambour et celle extérieur avec pneu pour rouler comme la photo du 1 message.
Après les cliquets de ces jantes dispose de 3 positions
- roue libre
-embrayé avant arrière
-embrayé avant débrayé arrière
Donc pour résumé
La roue avant pneu serait libre
Le tambour en position embrayé avant
Ce montage ce ferai sur la roue gauche du ppx
Avoir non ?
