Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
Sujet: problème de moteur Sam 23 Fév 2013, 13:29
J'ai un problème avec le moteur il fait un bruit bizarre quand j'accélère il a du mal a monter en régime. Regarder la vidéo et dite moi ce que je vous en penser.
merci d'avance.
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: problème de moteur Sam 23 Fév 2013, 14:16
Salut DD;
Bruit suspect!! , tu n'aurais pas la bielle qui voudrait prendre son indépendance!?
A+ rex
Sujet: Re: problème de moteur Sam 23 Fév 2013, 16:00
Salut à tous, Tu pourrais vérifier ton calage d'avance à l'allumage, car trop d'avance et qq jeux à la bielle peuvent donner cela....surtout s'il ne monte pas en régime Regarde et reprends tes réglages de tout l'allumage, ça peut payer
Amicalement, Claude.
jack52
Sujet: Re: problème de moteur Sam 23 Fév 2013, 17:19
merci bien mais le problème viens depuis que j'ai nettoyer les ailette au karcher et depuis sa avec humidité sa a fait sa
Sujet: Re: problème de moteur Dim 24 Fév 2013, 14:51
Bonjour à tou(te)s, bonjour DD, Le lavage au Karcher est approprié que quand on masque les parties électriques ......s'il redémarre aujourd'hui c'est que c'est pas trop mouillé , sinon : sèche cheveux ou décapeur thermique, MAIS PAS TROP PRÊT , sur les vis platinées ( en démontant le boitier - où il y a le bouton d'arrêt- mise à la masse ) passe aussi un chiffon propre et sec entre les vis..... et si cela ne suffit pas...sur la bobine derrière le volant magnétique ( en le sortant bien sûr !! ) Comme tu me dis en MP : " j'ai le joint de carburateur qui est très endommage " Il faut evidemment changer ou refaire le joint... entre cuve et carbu entre pipe et carbu entre pipe et culasse Car si tu as une prise d'air en amont du carbu, Eh bien, le régime et la puissance tombent Pour faire ce joint : l' emballage de brique de lait, va très bien Bonne bricole et pense que tu aurais pu nettoyer les ailettes à l'air comprimé
jack52
Sujet: Re: problème de moteur Dim 24 Fév 2013, 14:56
okok merci ou j'aurais plus je les fait au tournevis met c’était tellement colmate que sa avait du mal a se retire merci d'avance
