| fabrication fendeuse et une remorque | |
+5piquand 73 lesavoyards Régis50 chenillard77 vinc01 9 participants |
vinc01
| Sujet: fabrication fendeuse et une remorque Ven 22 Fév 2013, 16:59 | |
| bonjour tlm
je suis sur le point de d acquerir une fendeuse ou de constrire, mais avant de m embarquer je solicite fortement vos connaissance
les questions sont
qu elle puissance a t on sur la pf du gm 420 ? qu elle cylindre serai la pompe l inconvenient la rotation de la pf j ai entendu parle de pompe a piston etoile qui n a pas de sens de rotatation vous en pensez quoi ? quelle pousse en tone je pourrai avoir si on se debrouille bien et que ca ne force pas trop sur la pf du gm
et t il necessaire d avoir une course de 1.3 m pour fendre des longueur de 1.25?
merci pour tout les element que vous pourrez m apporter pour reussir ce projet a petit budget
cordialement vinc
memo lien utile http://www.astec1.com/cahier-technique/index.php
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Ven 22 Fév 2013, 17:24 | |
| salut vinc, tout d'abord, sur les 18cv du gm, tu dois en sortir dans les 14 a la pdf lorsque l'engin n'est pas en mouvement. mais ce n'est pas le soucis principal, c'est surtout ce que tu veux comme puissance de verin et de vitesses pour fendre, car c'est justement ton debit/pression qui va te donner la puissance necessaire ! il est possible de trouver des moteurs puissants, directement couplés a une pompe hydraulique (groupe hydraulique), et tu te fait un fendeur tracté independant de ton tracteur? un des soucis du gm420, c'est la taille de la pdf ! norme UNI30, donc 6canelures, mais sur un diametre exter de 30mm ! les manchons 1"3/8 - 1"1/8 ne passent pas, le 1"1/8e fait 28.6mm et donc ne rentre pas sur la pdf ! je viens d'en faire les frais ! j'ai donc repassé un manchon 1"1/8e a la mortaiseuse, car un adaptateur coute plus de 100€ ! 136€ HT chez goldoni ! pour le reste, je ne sais pas? a+, marc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Ven 22 Fév 2013, 19:46 | |
| bonsoir tlm merci marc
alors j j ai un manchon standard sur le gm donc de ce cote la je suis penard ,mais j ai mis le temp pour usiner les canelure sur le gm.
alors concernat la pf j entend un peu de tous il y a des personne qui me confirme que sur la petite vitesse a bas regime on se trouve a 580 tours environ avec une puissance d environ 30 chevaux et 14 /15 chevavaux sur la rapide
ensuite j ai une proposition d une pompe a piston et que ce genre de pompe na pas de sens?
et oui l ideal c est d avoir la fendeuse separer du tracteur mais au prix ou on me propose cette fendeuse je vai avoir du mal a resister elle aurai soit disant 30 t de pousser et une course de 1.10 m
j atten les photo de la fendeuse
cordialement vinc | |
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Ven 22 Fév 2013, 20:06 | |
| salut vincent,
je ne saurais te dire precisement? je n'ai pas les éléments pour regarder, sachant que la puissance moteur se perd pour partie dans les frottements de la boite, faut voir que si tu as en grande vitesse (prise quasi directe sans pignons) 14/15cv, tu ne peut avoir 30cv en petite vitesse. un parce que ça passe par plus de pignon, couplé au fait que tu n'a pas un rapport de 1/2 entre la vitesse de 580tr et 1000tr/min.
si tu as 20cv a 580tr/min, c'est bien.
et puis ne sur-estime pas le moteur et la mécanique, prend de la sécurité car sinon tu va l'user vite a être a fond ! ce n'est qu'un monocylindre aussi !
enfin, ce n'est que mon avis.
moi j'ai calé le gm428 avec un fendeur de 16t de marque BERRY a 540tr/min. a côté de ça, j'ai un fendeur dans le sud avec un verin soit disant 30T mais qui pour moi fonctionne comme mon 16T, avec un moteur honda 8.5cv (gx270), pompe en prise directe moteur. que faut t-il en deduire????
a+, marc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Ven 22 Fév 2013, 20:09 | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 23 Fév 2013, 13:07 | |
| bonjour tlm voici la photo de la fendeuse que l on me propose elle a ete commence pour etre instale sur le trois point,le projet na pu eu le temp d etre abouti car le proprio a du change de region ensuite il y a un reglage a faire pour eviter de caler le moteur c est le reglage de pression sur le distributeur en diminuant cette pression on diminu la force de pousse et aussi le sens de rotation le plus gros avantge donc dans un prmier temp je la ferai tourne avec le gm donc marc ,j en deduit que la fendeuse qui a ete monter sur ton gm428 na pas ete regler correctement et que celui qui est dans le sud ne pourra pas monter audela de 16 tone car il est regle pour eviter le calage moteur cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Lun 25 Fév 2013, 23:37 | |
| bonsoir tlm j ai pu trouver un verin de 1.85 axe a axe ferme ce qui me donnera une course de 1.40 plus qu a attendre la suite cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 02 Mar 2013, 23:09 | |
| bonjour tlm
marc cela fait plusieur jour que je potasse et j ai compris que les 18/20 ch du gm sont faible pour une pompe groupe 2 ou 3 ,j ai fai une confusion avec les nouveau modle de fendeuse qu il vende et qui sont equipe de pompe hi lo
pour en revenir a mon verin le volume est 13litres diamettre interieur 10 cm longueur max de sortie 1.70m
si je veux que la descente soit de 12 seconde il me faut une pompe qui debite 65 litre/ minutes et c est la que le gm est faiblard la seul solution c est une pompe hi lo avec un multiplicateur
et si je me trompe pas je devrai etre a 16 tonnes
et la question que je pose au habituer es ce que je me trompe ???
cordialemernt vinc
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Lun 04 Mar 2013, 22:52 | |
| bonsoir a tous bon je vois qu il n y a pas trop d habituer a l hydraulique !!! le mec qui me proposer la fendeuse ma lacher donc je continue j ai trouver une poutre fer type h Dimention environ 2,70M de long 24 CM de haut 24 CM de large epaisseur 1.2 cm pour le reste de la feraille j ai fai un peu de recup pour le groupe hydraulique je pense partir sur ce genre de produit http://www.comeo-france.fr/groupehydraulique.html un moteur de 5.5 ch et un debit de 46l/min ce qui donne ce qui donnera 17s pour la descente complete de verin(1.7m) de ce fait un resevoir de 20 litre devrait etre sastifaisant ,et l huile ne devrai pas trop chauffer voila pour ce soir mon cerveau quand a lui il surchauffe !!!!! cordialament vinc | |
Régis50
Nombre de messages : 172 Age : 65 Localisation : TOLLEVAST 50 MANCHE Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Lun 04 Mar 2013, 23:35 | |
| Bonsoir vinc,
Voilà la mienne, j'en suis trés satisfait, si tu as des questions n'hésites pas, dans la mesure de mes connaissances.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t392-fendeuse-a-bois?highlight=fendeuse
A+ Régis
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Mar 05 Mar 2013, 21:25 | |
| bonsoir tlm merci regis pour le lien tres belle realisation
mais je ne peu pas suivre les meme fixation du au pouvoir de torsion de la poutrelle!
donc il me fau des tourillions si quelqu un connait un site ou il se vend des tourillion a vis je suis preneur des lien
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Mer 06 Mar 2013, 08:22 | |
| salut vincent, qu'entend tu par tourillons a vis?
a+, marc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Mer 06 Mar 2013, 19:25 | |
| bonjour tlm ,marc
les tourilion clasique sont a souder ,je recherche a vis ecrou/boulon
c est un classique fendu en deux auquel on rajoute des ailette de chaque un peu comme les fixation de plomberie en version lourde
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Ven 08 Mar 2013, 21:30 | |
| bonsoir tlm mon petit projet avance tout doucement mais il avance!!!! hier j ai ramene la poutre fer type h cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Dim 10 Mar 2013, 20:57 | |
| bonjour tlm belle journee aujourd hui!!! j en ai profite pour preparer le socle de la fendeuse et d une remorque pour rentrer le bois voici quelque image le socle une fois soude fera 30 cm par 60 cm et une plaque avec 2 equaire de renfort suplementaire une photo pas terrible de la remorque elle est juste pointe envergure au pneu 1.30 m cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Mer 13 Mar 2013, 23:17 | |
| bonsoir tlm le projet avance doucement mais il avance surement voici une petite realisation 3d pour que les intervenants notament le soudeur (mon frere) c est pas terrible mais je vien juste de telecharger le logiciel encore beaucoup a apprendre dessus vendredi j ai rendez vous avec des pros pour tester le verin et changer les joint si besoin, plus comander les flexibles a bientot pour la suite cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 13:10 | |
| bonjour tlm
bon mauvaise nouvelle les tourrillons coute 200 euro ht , les flexibles environ 200 euro ht
donc si vous avez des solutions moins couteuse je suis preneur
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 13:57 | |
| Coucou Vinc. Pour les flexibles, je les prends chez AGRAM. Voie sur le net. Il vendent aux mêtre,avec les embouts a sertir toi mêmes. C'est facile a faire et ça tient ,pas de soucis. J'achète tout chez eux ,l'huile en gros pour les voitures et tracteurs, l'huile hydrauliques pour la pelle,la graisse,les roulements a billes, etc ,etc. Bonne boite sérieuse et prix très très intéressant. A+Robert
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 15:37 | |
| bonjour robert merci pour le lien ,mais un truc m echappe je voie pas comment faire pour sertir moi meme et je voie pas trop ce don je doi commender pour faire un flexible qui coresspond Distributeur 60L/Minutes pour fendeuse à bois. 1 cran retour. Entrée sortie 1/2 BSPT c est clair que ce sera moin chere sinon j ai trouver ceci sous reserve des diametres http://www.leboncoin.fr/bricolage/284227903.htm?ca=22_s concernant les tourillon j ai trouve des axe mais il me faut une bague des 115 interieur et suffisament large et epaisse ou alor un bloc fendu en demi lune comme ceci mais a un coup inferrieur de 100 euro cordialeement vinc | |
lesavoyards
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 20:30 | |
| Coucou Vinc. Les prix sont correct chez CROSSFER pour les flexibles. Par contre ,faire fabriquer des blocs fendu en demi lunes, ça va te couter un saladier Autrement,fait comme ça. Je doute que ton vérin ne cherchera pas a s'échapper avec une simple bride. Je te mets un plan dessiner a la main, tu va comprendre tout de suite pourquoi que personne ne voulait de moi a l'école... Quand pense les pros du bricolage J'ai honte d'envoyer ce plan porave... | |
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 21:21 | |
| Bonsoir a tous avec un tel montage comment sera fixé le coin fendeur ? Pour les flexibles nous un gars passe avec son fourgon et nous les fait a la demande .courage pour la suite ( pauvre merlin il va s'ennuyer au chômage ,et oui 1 chômeur de plus | |
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 21:24 | |
| re bonjour tlm
robert ton idee serait parfaite si la fendeuse serai fixe a la maison , j atteint les 3.60mettre une foi deplie
donc obligation d avoir une version repliable
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Sam 16 Mar 2013, 21:51 | |
| re pour repondre au question le coin fendeur ce sera dans ce genre cordialement vinc | |
holderA60
Nombre de messages : 25 Age : 46 Localisation : 54 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Dim 17 Mar 2013, 14:59 | |
| bonjour ,
J'ai voulu moi aussi faire une fendeuse comme beaucoup de monde .
Mais après réflexion , et vu le temps passé à chercher , trouver , calculer sans compter l'achat des pièces et des matériaux , j'étais proche du prix d'une petite fendeuse neuve d'une grande marque en promo.
vinc01
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque Dim 17 Mar 2013, 16:04 | |
| bonjour holder tlm
je suis du meme avis que toi sauf que je trouve rien de ce que je veux reelement a un petit prix
avec mon fils on s est mis d accord pour une fendeuse verticale sur remorque minimum 1.35m sous coin avec un empatement de 1.30m max et autonome vue que le gm et un peu leger, avec un budget de 800 euro
c est sur on va exploser le budget environ 300 euro de plus ,
et toujours pas trouver ce genre de produit a moin de 1500 euro
cordialement vinc
| Sujet: Re: fabrication fendeuse et une remorque | |
