| réglage de la régulation sur PP3B | |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 10:15 | |
| bonjour à vous tous,
Quelqu'un pourrait me dire comment règle t'on la régulation sur un PP3 B Mon allumage est réglé, mais je n'arrive pas à monté dans les tours à l'accélération Merci d'avance pour vos conseilles Amitiés Gérard | |
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 12:01 | |
| bonjour gégé, j'ai deplacé ton sujet dans staub, ce sera mieux que parmi les moteurs fixes (avant 1950), qui ne connaissent certainement pas ton moteur.
pour ton reglage, comment as tu reglé ton allumage? as-tu la bonne avance?
moi je les regles avec la technique du calage avec la tige de 6mm.
a+, marc | |
gégé73
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 13:08 | |
| Bonjour Marc, Merci de ta réponse Oui moi aussi j'ai pratiqué la méthode de la mèche de diamètre 6 mm (méthode de notre collègue Moustache) le PP3 démarre bien mais je n'ai pas trop d'accélération, donc peu de puissance Amitiés Gérard | |
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 14:23 | |
| bon, c'est un bon début alors ! maintenant, les specialistes vont t'aiguiller mieux que moi. je n'ai pas travaillé sur ces moteurs, chaque fois pour moi ça n'a été que regler l'allumage et nettoyer le carbu.
a+, marc | |
gégé73
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 17:51 | |
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 19:40 | |
| Salut, Moi, personne ne m'a jamais expliqué! J'ai demandé plusieurs fois mais il semblerait que ce soit un mystère! Je demanderais à mon vendeur de motoc... peut-être qu'il sera me dire, il aime bien les vieilleries ! Sinon, pour l'instant, c'est réglage "fin"... à fond! Pour sur il prend des tours!!!! | |
ypert daniel
Nombre de messages : 446 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B Mar 12 Fév 2013, 20:01 | |
| Bonsoir: si c'est un w 110, ou 110 bis, ou610, ou 112, le réglage se fait entre l'axe qui sort du bloc (a coté de la boite rupteur)et le levier qui commande le papillon du carbu: desserer un peu le collier de ce levier, puis tourner un peu l'axe du régulateur moteur en marche du coté ou la résistance augmente resserer un peu...meme procédure pour le secteur cranté en veillant qu'au premier cran il soit bien au ralenti...plus facile a faire qu'a expliquer Dans un 1-er temps,mettre le moteur au i-er cran,desserer un peu le collier et avec une petite clé tourner l'axe jusque qu'a ce que ça accélére un peu et resserer... en tatonant un peu on y arrive bon courage! | |
| Sujet: Re: réglage de la régulation sur PP3B | |
