Régulation du pp3B
 Régulation du pp3B
gégé73
gégé73
Masculin Nombre de messages : 392
Régulation du pp3B Empty
MessageSujet: Régulation du pp3B   Régulation du pp3B EmptyMar 20 Nov 2012, 09:36
cheers
je viens de finir mon allumage, le PP3 démarre j'ai suivi les conseilles de moustache cela a été laborieux, mais il tourne.
Maintenant j'aimerai trouver la méthode pour régler la régulation , car il ne monte pas trop dans les tours
Je m'adresse donc à vous encore une fois
Merci d'avance
Bien cordialement
Gérard
piaf85
piaf85
MessageSujet: Re: Régulation du pp3B   Régulation du pp3B EmptyMar 20 Nov 2012, 12:27
Bonjour la Savoie,
Je ne suis pas spécialiste des motocs, mais j'ai eu à régler le régulateur d'un W110. Il y a un post qui décrit la manip :
https://mototracteurs.forumactif.com/t16452-reglage-allumage?highlight=ressort+regulateur#82855
En fait, c'est assez simple il faut débloquer l'axe du régulateur pour pouvoir le tourner et ainsi agir sur le ressort. Le seul problème, c'est de ne surtout pas lacher l'axe sinon le ressort risque de se décrocher et là, c'est le démontage obligatoire. En tournant cet axe tu vas trouver le régime qui te convient et tu ressert la vis qui bloque l'axe.
Vas-y doucement, même moi j'ai réussi !
Daniel
gégé73
gégé73
MessageSujet: Re: Régulation du pp3B   Régulation du pp3B EmptyMar 20 Nov 2012, 13:05
Bonjour Daniel,
Oui j'ai déjà lu se poste, mais malheureusement il ne m'a pas servi, je ne comprends pas pour les méplat
D'autres personnes ont certainement réglé leur régulation, je ne perds pas espoir, le forum est là pour cela
Je te remercie pour ta réponse
Gérard
Régulation du pp3B
» réglage de la régulation sur PP3B
» vend PP3B moteur W610 + autre PP3B en pièce + outils
» Bras de regulation sur im 250
» gicleur ralenti 239 A solex
» regulation by2
